[DÚVIDA] - Corsa hatch wind 95 morrendo
tcs.sousa, geralmente bomba de combustível e bobina morrem quando esquentam e voltam quando frio.
Se eles estão com o carro e não acham o problema... fica difícil. No mínimo deveriam saber se falta faísca ou se falta combustível. São 2 sistemas independentes e apontam o caminho pra solução, infelizmente a maioria dos mecânicos ficam esperando o carro dar problemas e não saem em busca do defeito.
- Registrado em: Segunda-feira 20 2012f Agosto 2012 09:57:45 AM
Obrigado pelas respostas.
Realmente eles esperam mesmo o defeito aparecer, não procuram.
Fizeram o teste com a bomba e ela esta mandando gasolina sim normalmente. Ele só jogou gasolina na admissão uma vez de la pra cá o carro pega de primeira. Filtro de gasolina foi trocado, a bobina não tem nem 1 ano que troquei, lembrando que todas as peças trocadas são original GM. Uma opção seria seguir o comentário do SemControle levar no auto elétrico e verificar a fiação da bomba. Vou buscar o carro hoje, vamos ver o que acontece. Penso também que pode ser o alarme bloqueador que tenho instalado. Fiz o teste e ele esta funcionando normalmente, agora não n sei se ele pode falhar sem disparar o alarme.
Souza,
Ou é combustível ou é eletricidade...não foge disso...mas tem que avaliar com o carro dando problema...
A bomba foi trocada e em teoria não deve ser ela...mas trocou o filtro de combustível? Verificou a pressão da bomba funcionando? Tá dando cheiro de gasolina quando tenta ligar? Os bicos estão com estanqueidade? A gasolina é de boa qualidade?
São questões que devem ser avaliadas completamente para se descartar a parte do combustível...
Já na parte elétrica temos... o caro está no ponto? Não há folga nas chavetas das polias do vira e do comando? Está ocorrendo centelhamento em todas as velas? As velas e os cabos estão bons? A centelha tem a cor branco azulada?
A parte elétrica é mais extensa, mas normalmente o problema é encontrado com as acima...
- Registrado em: Quinta-feira 15 2014f Maio 2014 03:23:05 PM
Olá pessoal.
Bom, como era esperado, por esses dias passei todo o dia realizando pequenos reparos no carro.
Coisas miúdas que nos dão o prazer de mexer pouco a pouco.
Infelizmente também encontrei alguns pontos de ferrugem ( torcia para que isso não acontecesse).
Mas pelo ano 1995 já era esperado. Nada que um bom funileiro não dê jeito. Neste ponto o que
mais me deixa preocupado é um ponto de ferrugem no local da bateria e no reservatório de água para os para-brisas. Ufá! Coisa chata esse lance de ferrugem.
Além disso minha preocupação é buscar conhecer bem o motor que terei daqui para frente.
Não irei arriscar eu mesmo (por enquanto) mexer em partes críticas do carro (mecênica e elétrica). Disso entendo o funcionamento, mas receio de mexer por conta própria. Mas aos pouco irei arriscando. Não agora.
Sobre o alarme Bange, não entendi muito bem. Irei dá uma busca. Se poder esclarecer mais fico agradecido.
O SemControle sempre dá uma pistas pertinente. Mas é como eu falei, não irei arriscar mexer eu mesmo agora. dentro de algum tempo quem sabe.
Para esse primeiro momento com o carro, irei mesmo levar para profissionais da área.
Daí para frente dependendo do que eles falarem, irem aos pouco e sempre melhorando e mantendo o carro em bom estado de uso e conservado ao máximo.
A questão agora será din din hahaha. Mas será legal tudo isso.
Lembrando que sempre pilotei moto.
Já em Dezembro de 2013 quando estava vendendo a moto para adquirir um carro ( Corsa ),
sofri um acidente de moto e dei entrada no hospital com fratura exposta na tíbia direita.
Fiz aplicação de uma haste e 3 pinos. Passei 5 meses de molho. Agora estou voltando aos
pouco para minhas atividade cotidianas, e este carro está sendo muito instigante depois de tanto tempo parado. Já dei umas voltas de moto nas ultimas semana antes de pegar o carro, porém não devo arriscar qualquer deslize e força mais intensa na perna.
Sempre gostei de carro e do corsa. Este está sendo uma ótima ocupação. Vocês entendem bem.
Sobre os possíveis problemas dele, junto com ele o Sr. que me vendeu, me entregou uma peça nova. Uma "válvula atuador de marcha lenta". Certamente isso deve ser uma dica.
Alguém tem conhecimento talhado sobre esta válvula de marcha lenta?
- 2397 Exibições
- 4214 Exibições
Última mensagem por Paulo8627
- 2690 Exibições
- 4850 Exibições
- 7677 Exibições
- 5393 Exibições
- 8263 Exibições
- 8272 Exibições
- 3214 Exibições
- 9334 Exibições
