ody
Registrado em: Terça-feira 25 2008f Março 2008 08:17:10 AM
Mensagem por ody »
Bom dia amigo, no endereço do blog tem 3 projetos que são funcionais para instalação do filtro esportivo no corsa,...a entrada da sua TBI é de 2,5 polegadas e a saida da grande maioria dos filtros é 3 polegadas.
Sim para alguns filtro vai precisar de um adptador de 2,5 p 3 polegadas.
caso tenha interessa eu tenho essas conexões, tanto os mangotes de silicone como o adaptador.
Só entrar em contato que fazemos negocio.
até mais, Ody.
lordmorten escreveu:
ody escreveu:De uma olhada no meu blog: http://www.filtroesportivo.blogspot.com
fredneves escreveu:Olá amigos!!!
tenho um corsa 1.0 e gostaria
de saber qual o tamanho
do filtro esportivo que devo colocar???
obrigado!!
Olá, eu medi o ducto do meu efi com um paquimetro de deu 60 mm de diametro no furo interno, mas se for usar um de 70 mm vc pode adaptar, mas da maior trampo de encontrar as conexões.
Flwssss :)
Acelere sempre, mas com responsabilidade.
http://www.youtube.com/watch?v=RcbABiMYMTs
ody
Mensagem por ody »
Segue imagem dos projetos.
fogaca
Registrado em: Segunda-feira 26 2009f Janeiro 2009 10:14:51 AM
Mensagem por fogaca »
qual o melhor custo beneficio em filtro pra corsa hatch 07 vhc flex ?
ody
Mensagem por ody »
Bom vou opinar pois usa filtro esportivo no meu corsa a 1 ano.
Estético:
1. o motor fica com a cara que todos que gostam de preparações, fica com um vizual muito legal.
2. o Ronco que o filtro deixa é algo lindo, o som do motor fica mais imcorpado quando se pisa forte no acelerador.
Performance:
1. Não é uma ganho que se sinta no banco do carro como um turbo ou blower, mas tem uam diferença sim no torque, e nas retomadas em alto giro. FAZ UMA PEQUENA DIFERENÇA QUE NUM CARRO ORIGNAL 1.0 PARA MIM FOI MUITO BOM.
2. O volume de ar aumenta um pouco com a temperatura do ar, " quando bem instalado o filtro" tmb muda para mais frio. Num adianta deixar o filtro dentro do cofre sem uma preocupação com a admição do ar frio, pois ar quente não é legal para a queima do motor.
Financeiramente:
1. não compra filtro de ar original a mais de um ano, diminuindo em 15 reais o custo da troca de óleo.POis sempre trocava, filtro de ar, filtro de óleo junto com a troca de óleo.
Considerações finais.
Eu aconselho aos meus amigos, que queiram começar a mexer em seus carros é um bom início.
Sem mais. Roberto Ody.
fogaca escreveu:qual o melhor custo beneficio em filtro pra corsa hatch 07 vhc flex ?
fogaca
curti a explciação..vlw cara... qual marca e modelo vc aconselha a colocar ?
ody
Mensagem por ody »
Então Fogasa.
A marca mais conhecida é a race-crome, mas eu usa os filtros da Simota marca japonesa, muito boa.
Tenho um kit que vendo aqui no sul,...com ( filtro + cano em metal + adaptador + mangote de silicone) por 160,00 mais o envio para sua cidade.
só num compre filtros sem marcas ou muito barato , lembra da regra aquela, "o barato sai caro".
No mais num vejo problema não.
caso queira dar uma olhada: Http://www.filtroesportivo.blogspot.com
ou meu msn: roberto_ody@hotmail.com para tirar mais dúvidas.
Abraço.
fogaca escreveu:curti a explciação..vlw cara... qual marca e modelo vc aconselha a colocar ?
fogaca
tava vendo esses aqui :
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -carro-_JM
ou
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -fluxo-_JM
qual o melhor ??
ps: desculpe se não puder postar links.
ody
Mensagem por ody »
O 1° link é igual ao que estou usando hj é bom sim,....tem uma boa área de admição de ar como a capa termica que diminui o calor em volta no elemento filtrando que fica dentro.
O outra marca é bem conhecida mas nunca vi em mãos e não posso opinar.mas vale tmb. só tem o lance desse filtro ser duplo fluxo,...em um carro 1.0 onde num temos tanta potência para um duplo fluxo, não sei c seria uma boa escolha mas tmb serve.
p.s. - pode postar link no fórum sim fique a vontade.
fogaca escreveu:tava vendo esses aqui :
ou
qual o melhor ??
fogaca
vlw pelas dicas. o ganho de desempenho é algo na faixa de 8% certo? e o torque quanto é ?
fogaca
[quote="fogaca"]vlw pelas dicas. o ganho de desempenho é algo na faixa de 8% certo? e o torque quanto é ?[/quote]
coloquei ontem esse aqui :
mas ele ta batendo na capa de baixo do filtro original mesmo eu prendendo com arame, alguma dica pra nao bater tanto??
