procura um mecanico, eu nao sei pq todo mundo sonha q o teste é milagreiro e vc vai descobrir todos seus problemas.....
o teste so vai mostrar se vc tem erros gravados na memoria da central, isso so acontece se por um acaso algum dia a luz da injecao ficou ligada mais de 30segundos......
nao é uma bola de cristal isso....nao vai falar q tem pneu furado, nao vai lembrar de calibrar os pneus, nao vai fazer um teste do combustivel......
os 3 metodos conhecido de fazer o teste estao no comeco do topico, se nao deu certo, pra matar a curiosidade, vai ter q procurar um mecanico pelo menos pra matar a curiosidade se tem algum erro...
até ai ainda tem uma diferenca enorme entre ter um sensor/atuador com defeito de ser mostrado como erro, até ele estar apenas fora da realidade e nao ser acusado como erro.....
e so isso de estar morrendo, pode ser tudo....
PHNS
- Registrado em: Sexta-feira 01 2010f Outubro 2010 09:49:02 AM
Galera
Fui no mecanico passei o Haster e acusou Sinal Incorreto de RPM, meu sensor tinha sido trocado e provavelmente colocaram algum vagabundo.
Comprei um original, trocamos e nada da luz apagar.
Mas ao trocar o sensor, o mecanico observou que a Polia do Virabrequim está com 3 dentes em mau estado e disse que como a mesma é magnetizada ai pode ser o problema.
O que vcs acham?
O que vcs acham?
a polia do vira nao tem nada de magnetizada....
ela é uma polia (60-2) ou seja 58 dentes, 2 espacos sem dente, q indica um PMS
nada mais nada menos.....
se o sensor esta ok e a polia com os dentes OK, nao é pra ter problema, se a comunicacao do sensor com a central falhar o motor nao funciona....
procura um mecanico pq esse sensor nao é tao simples assim, ele tem tolerancias na sua montagem, se estiver fora qq detalhe, se o motor funcionar é irregular...
Alex J.
- Registrado em: Segunda-feira 07 2010f Junho 2010 11:26:44 AM
Alguém pode me ajudar!
Meu corsa acendeu a luz da bateria enquanto eu andava, mas o carro permaneceu funcionando perfeitamente. Depois de três dias eu estacionei o carro, e quando fui ligar o carro o mesmo não pegou mais e a luz da bateria inverteu a situação agora ela fica ligada o tempo todo até quando com o carro esta completamente desligado, e quando giro a chave sem dar a partida e a luz da injeção fica piscando intermitentemente. Ai eu fiz esse teste, mas não consegui identificar os códigos.
OS NÚMEROS EQUIVALEM ÀS PISCADAS.
Observem que ele me dá 4 seqüências de números que antes de chegar na pausa longa.
1 PAUSA CURTA 5 PAUSA CURTA 10 PAUSA CURTA 3 PAUSA LONGA
10 PAUSA CURTA 3 PAUSA CURTA 3 PAUSA CURTA 5 PAUSA LONGA
10 PAUSA CURTA 1 PAUSA CURTA 10 PAUSA CURTA 5 PAUSA LONGA
Pelo o que entendi era para informar dois números mais o meu carro esta dando muitas piscadas.
Eu fiz até um vídeo para tentar identificar os códigos.
Obrigado.
CORSA SEDAN GLS 1.6 16V
Obrigado.
vc deve procurar um eletricista, seu problema antes de mais nada é a luz da bateria ai.....
o teste so serve pra verificar a memoria de erro da central.....
rafapacoca
- Registrado em: Terça-feira 02 2010f Fevereiro 2010 11:52:29 PM
Olá, amigos! Meu corsa novamente apresentando problemas de injeção, o defeito é muito parecido com o de vocês. No percurso o carro não chega a morrer, mas perde potencia de uma forma que preciso parar o carrro porque não é possivel prosseguir. A luz da injeção ascente, e tento acelerar e não adianta nada... o carro fica fraquim... fraquim.... O Defeito aparece quanto o carro precisa de mais força (ultrapassagems, subidas... e acelero em torno de 3.500 rmp). O que já foi feito: Limpeza e testes dos bicos - OK, Limpreza do coletor com banho de quimica - OK; teste da bomba de gasolina - OK; Troquei velas que estavam com 20mil KM; Troquei cabo de vela que aparentemente numca foi trocado. No rastro, em 2 Oficinas não aparece mais nenhum defeito. Fiz o teste de lampejo apresenta erro 35 e 48. Ainda não resetei para confirmar se não é defeito antigo, pois vi todas essas informações no site ontem. dando uma olhada nos topicos de injeção do forum, localizei um criado pelo WILSON " http://www.corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=74199 <Cuidados com a Injeção Eletrônica> ", e lá explica alguns testes podem ser feitos.
Fiz o teste da sonda Lambda, onde ele pode para remover o conector do sensor com o carro ligado e verifiquei não houve alteração no funcionamento do motor. Aparentemente não percebi nenhuma variação, mas minha duvida é saber quanto tempo depois de desligar o conector, o defeito deve aparecer... e se o ponteiro da rotação tbm deve variar bastente. Testei por ums 60 seg.
Wagon - 99 1.0 16v - Prata
35 Falha no controle da marcha-lenta
ta ai a variacao no ponteiro do CG
48 Tensão baixa da bateria
muito estranho esse erro
perder forca assim, pode ser bobina...
awaked
As coisas não são tão simples. A sonda lambda por exemplo, só começa a funcionar perto dos 300 graus, antes disso a injeção trabalha com valores padrões.
Nessa fase acredito que não faça diferença alguma desconectar o sensor dela.
O teste da bomba foi feito atrás, na saída dela? Ou lá na frente? Tem um regulador de pressão no motor. O problema pode ser nele, e a bomba estar perfeita.
48 seria tensão baixa da bateria. O sintoma é esse citado por você também. Com giro mais alto precisa de mais energia, muito mais faíscas por segundo a ignição provoca. Se o sistema está fraco, não consegue gerar as faíscas e o motor amarra.
Vale a pena testar a bateria e o alternador, inclusive regulador de voltagem. Vai que é só isso.
mas um puxa o outro mesmo....imagina uma bateria capenga, e um bobina capenga, fica um motor manco, depende o qnt seja o sinal baixo da bateria interfere nos sinais de referencia de sensores e atuadores, no funcionamento da central....
basta ver como funciona por ex uma furadeira 220V ligada no 110V
- 1187 Exibições
- 2988 Exibições
- 10751 Exibições
- 1727 Exibições
