Daniel®
Registrado em: Segunda-feira 07 2008f Janeiro 2008 08:19:41 PM
Mensagem por Daniel® »
berkowitz escreveu:eu ja tava caçando um RC! heheeh...
Tinha até visto esse aqui: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -caixa-_JM
ja usei o maxfiilter duplo fluxo e agora vo usar o mesmo modelo, so q mono fluxo pra ver a diferença. logo logo ta chegando meu novo filtro.
paguei 100 pilas nele
Daniel®
Kiodo escreveu:Ei galera coloquei um filtro mono no meu corsa 1.0 e o ronco não mudou muita coisa não, a não ser que pise muito...fik assim msm ou pode ser problema com o filtro???
é assim mesmo. o ronco so vai aparecer se vc pisar fundo ou qdo o carro passar dos 3,5 mil giros.
Daniel®
Suicidal escreveu:pessoal!!
qual o filtro indicado para o corsa 1.4?? mono ou duplo fluxo? qual marca??
aumenta o desempenho??
aumenta o consumo???
rodo mais de mil km por semana, entao qualquer aumento no consumo é considerável...eheheh
usa duplo fluxo. aconselho race chrome ou K&N
em teoria aumenta alguns cavalos, mas n é tao perceptivel assim.
o consumo so irá aumentar caso vc fique enchendo o pé pra ouvir o ronco do motor. tirando isso, n muda em nada o consumo.
Daniel®
Pierry escreveu:meu... filtro race crhome é uma ***** com o tempo ele fica todo deformado o motor "chupa" ele fica todo amassado. coloquei no meu carro e no carro do meu pai (ambos corsa) no caso do meu pai ele tinha um twister da race no corsa c 1.0 o filtro ficou todo zuado muito rapido e tinha lugares da tela que estava descolado.... ai descobri um filtro muito bom da marca CLA, tenho no meu carro já a algum tempo e não aconteceu nada não deu problema nenhum e o melhor é o preço no ML sai por 53,99 (link: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-93083905-_JM)
eu recomendo este ele é muito bom mesmo.
nada contra o q vc disse, mas o meu n aconteceu essas coisas q vc disse. o meu é o modelo maxfilter duplo fluxo e ja faz uns 10mil km q utilizo, e n aconteceu nada. n amassou, n empenou e nem descolou nada. e ja é a segunda vez q lavo.
talvez tenha ocorrido má fabricaçao dos 2 filtros q vc comprou. sei la.
Daniel®
Educorsa escreveu:Tô querendo colocar um filtro esportivo no meu corsinha tb, moro em SP zona sul, alguem pode indicar alguma loja que eu possa encontrar o filtro? grato...
compra pela internet. é melhor.
Daniel®
Tosetti escreveu:Comprei um filtro de ar duplo fluxo twister e instalei ele direto na T.B.I , tem algum problema como pouca tomada de ar? no meu caso nao da para instalar na mangueira pois ela é muito fragil e nao suporta o peso do filtro de ar.
alguem me ajuda por favor?
Obrigado, bom final de semana a todos!
melhor vc instalar ele na mangueira do filro original. assim fica um pouco mais longe do motor.
prende o filtro ali onde ficava a caixa do filtro. se o seu for o corsa antigo, qdo vc tira a caixa do filtro, ficam 2 circulos sobrando q é onde fica preso a caixa. prende ali com abraçadeiras. assim o filtro fica fixo e n balança.
Daniel®
JuninHo SW escreveu:Tenho um Corsa Wagon 1.6 8V 2000
tva qreno coloka um filtro esportivo e axei um no ML
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... ermica-_JM
soh q ele eh mono fluxo, intaum não daria certo no meu?
Vlw
melhor vc comprar um duplo fluxo. ja q seu motor é mais forte.
Daniel®
LEONEL escreveu:Eu estou atrás de um filtro esportivo também, pois.
Gostaria de saber se isto realmente e verdade e se realmente este filtro de ar esportivo impede de entrar as partículas de poeira para dentro do motor e se realmente ele dão dez ou cinco cavalos a mais para o motor
do mesmo jeito q o filtro original filtra as particulas, o filtro esportivo filtra.
o q difere eles é q no original é filtro de papel com micro poros. e no esportivo pode ser algodao cirurgico, entre outros.
vai depender da marca q vc compra e do material empregado em sua construçao.
se eles realmente aumentam a cavalaria do seu carro eu n sei. so testando no dino.
Daniel®
Tosetti escreveu:tem realmente diferente entre esses filtros de ar, uma fala q pode proporcionar 10cv e outro 5cv essa diferença é verdade?
links:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... 10-cvs-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -fluxo-_JM
no proprio anuncio esta escrito q é ate 10cv. entao significa q varia de carro para carro.
vai depender da mecanica do seu carro. o filtro em si n vai melhorar a potencia do carro. so facilita a entrada de ar por seu material deixar passar o ar mais facilmente
Daniel®
Re: Qual diametro
Marcos Ban escreveu:Bom, eu queria saber qual o diametro da boca da entrada de ar do corsa 94, to querendo colocar umfiltro de ar esportivo mas nao sei qual a medida, se alguem pider ajudar.
valeu
se n me engano, nos antigos corsas é tudo igual o meu é classic 07 e a boca é 62mm
