- Registrado em: Terça-feira 02 2010f Fevereiro 2010 11:52:29 PM
Então Galera.. a novela chegou ao final. Depois de todas estas trocas, enfim o carro ficou bom. Não apresenta mais nenhuma falha e nem perde potencia. A unica surpresa foi que a bobina que o outro mecanico tinha colocado, era paralela e estava com mau contato onde entra o conector. Conforme o carro balançava perdia ums 2 cilindros devido ao mau contato. Bobina nova, resolvido o problema. Com a troca da bomba de gasolina, agora o combustivel não volta mais para o tamque com o carro desligado e pega na hora com partida a frio. Lembrando que não conheço quase nada de motores, estes relatos estão embasados no que o mecanico me explicou apos os reparos. Agradeço ao apoio de vcs nas explicações.... até a proxima. (tomara q não tenha proxima kkkkk chega de defeitos rsrsrsrsrs).
Obs. Nenhuma das peças trocadas foram compradas na mesma oficina... sempre busquei o valor mais baixo para o produto/marca solicitado. Com isso acredito que desencorajo o mecanico a ficar trocando peças pensando no lucro.
Wagon - 99 1.0 16v - Prata
as vezes comprar as pecas fora pode ficar bem mais caro, pq o mecanico pode pedir as pecas na auto pecas q ele conhece, se nao for ele devolve, se vc comprar morreu no preju.....tem um monte de pecas q nao compensa pagar mais barato em paralela e ter mais preju com varias trocas e MO....tipo retentores, paga mereca no xingue ling, vai gastar muito com MO, todo ano trocar, se fosse um original trocaria cada 5~10 anos vai saber...
pro corsa o melhor é segurar pressao na linha qnd desliga o carro....eu tava reparando, no golf qnd abro a porta ja pressuriza a linha, entao nao tenho o problema de desligar e perder a pressao, ao abrir a porta retorna combustivel pra linha...no pug ao virar a chave no primeiro estagio tmb enche a linha, se no corsa fosse um dos 2 eskemas, era bem tranquilo essa questao....
- Registrado em: Segunda-feira 14 2011f Novembro 2011 10:08:29 PM
O corsa mantém combustivel na linha quando desligado ? Não deveria ser o esquema de ligar a chave no primeiro estágio ele levar combustivel ?
Não entendi muito bem, como é a do corsa ?
mantem...
qnd vira a chave pressuriza
se tem problemas, nao funciona desse jeito...
pois é o problema do meu era exatamente isso... não estava mantendo.
Há um tempo atrás tive que trocar a bobina da Wagon, acabei querendo economizar e coloquei uma paralela.
De lá pra cá sempre que dou uma esticada mais forte a luz de injeção acende, voltei no cara que trocou e ele disse que não tinha nada a ver com a bobina...
Esses dias passei no meu mecânico de confiança e o scanner não acusou nada.
Mas acabei de fazer o teste do tópico e deu 63 e 64
63 Falha na bobina dos cilindros 2 e 3 - Tensão baixa
64 Falha na bobina dos cilindros 1 e 4 - Tensão baixa
Será que só trocando a bobina novamente?
qnd ela é exigida nao deve estar dando conta, ou algo antes da bobina q ja esta dando problema
Troquei a bobina por uma Delphi, achei que tinha resolvido...SemControle escreveu:qnd ela é exigida nao deve estar dando conta, ou algo antes da bobina q ja esta dando problema
Mas hoje acendeu novamente a luz quando dei uma esticada
Fiz o teste e deram os mesmos códigos de tensão baixa.
Será que os cabos de vela podem ocasionar isso?
nao é antes da bobina o problema....
- 1184 Exibições
- 2986 Exibições
- 10744 Exibições
- 1722 Exibições
