aki tem bastante coisa, tem o manual da injecao, q tem eskema de como testar varios sensores
http://www.corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=70426
- sedan96
- Registrado em: Sexta-feira 25 2007f Maio 2007 03:32:59 PM
megaupload, fora do ar...SemControle escreveu:aki tem bastante coisa, tem o manual da injecao, q tem eskema de como testar varios sensores
agora estamos perdido
hahaha
aqueles do 4shared, nao estou conseguindo acessar nenhum...
sabe onde encontro esses manuais?
como o PDF do EFI e do MPFI foi eu q fiz, eu tenho aki
passa um email q eu envio
- sedan96
te mandei mpSemControle escreveu:como o PDF do EFI e do MPFI foi eu q fiz, eu tenho aki
vlw!
enviados
- Legusch
- Registrado em: Sexta-feira 15 2010f Outubro 2010 10:21:59 PM
- Ano de fabricação: 2006
Ae galera do Corsa Clube, tenho uma pick-up corsa MPFI.
Peguei ela rodando no álcool e eu mesmo instalei o chip d gasolina d volta...
De um tempo pra cá, sempre que esquento o motor num um percurso rápido, desligo o motor, qndo ligo novamente, a luz da injeção acende!! Fiz o teste de código de lampejo e ele sempre informa o código 19 (Sinal incorreto do sensor de RPM).
Meu mecânico não entende/não sabe me explicar, segundo ele, se fosse o sensor de RPM, o carro nem ligaria...
OBS:
Recentemente acusou o códio 63 (Falha na bobina dos cilindros 2 e 3 - Tensão baixa)
Com o motor quente as vezes o motor de arranque não vira!! (como se a bateria estivesse zerada, apaga painel, luzes...)
A bateria não está lá grande coisa...
Espero que possam me ajudar mesmo com tantos defeitos...
Desde já, Obrigado!
Abraços!!
OBS:
Desde já, Obrigado!
Abraços!!
LeGuSch
LeGuSch
fazer o teste do lampejo com o motor parado sempre retorna o 12 q é a falta de sinal do sensor de rotacao....
ele até ta certo, falha no sensor de rotacao é o unico q realmente te deixa na mao...os outros a injecao tapeia, ignora e continua...mas sem o sensor de rotacao nem liga mesmo.....como é um sensor delicado e instalado com muita precisao, questao de posicao distancia, tudo isso conta, é importante verificar o qnt antes....
se o arranque nao gira, o defeito pode ser nele ou na bateria mesmo
bobina é sempre assim, o mais normal é dar o problema quente...
nao tem jeito, vai precisar mandar ver tudo isso dai...se pifar logo os 2 cil da bobina nao vai conseguir andar tmb...queimou 1 saida da minha uma vez...consegui andar de boa com 3 cil apenas....
- 1184 Exibições
- 2985 Exibições
- 10743 Exibições
- 1721 Exibições
