LeoParadinhA
- Registrado em: Terça-feira 10 2011f Maio 2011 09:05:15 PM
Por isso mesmo que o mecanico me recomendou andar somente 1000km ou 1 mês...já rodei 1500kms..e quero trocar..então o bom mesmo seria eu mandar retirar o carter novamente pra dar outra olhada neh?SemControle escreveu:pra ter borra no carter, eu imagino no restante....
SM é bom q promove limpeza, mas cai no problema de estar tudo laskado de podre borrento.....
E quanto ao Mobil Super API SM 20W50, então seria uma boa mesmo utiliza-lo, alguma outra recomendação junto ao óleo? Tipo..trocar novamente antes dos 5000km?
se tinha borra até no carter, sai fora de qq oleo ou produto pra limpar.....
ja vi borra em todo lugar, menos no carter q é onde o oleo fica depositado....
se colocar qq coisa pra limpar, so vai piorar a coisa.....
certo certo nesse estagio, é desmontar tudo e mandar pra retifica, dar banho quimico
LeoParadinhA
Semcontrole, caro amigo...acho que a borra que estamos falando não seria a mesma...não foi nada tipo terra..lama não...o óleo saiu bem escuro e grosso do carter...isso é borra? se sim..vou correr pra arrumar logo..pq como vc falou se tem lah...to com problemas...SemControle escreveu:se tinha borra até no carter, sai fora de qq oleo ou produto pra limpar.....
De qualquer forma como não sei se vou poder mecher no motor agora...qual óleo me recomenda então?
Corsa Super 1998 4P 1.0 8v MPFI
Salvador - BA
Salvador - BA
desmonta a tampa de valvula pra ver como esta a parte de cima q é onde mais junta borra
se tiver feia a coisa, nao usa SM nao, procure uma limpeza profissional como disse, em retifica.....oleo sair escuro é normal...avaliar se estava grosso ou nao, parece coisa de frentista querendo vender oleo qnd para pra abastecer....passa o dedo la e ja vem falar q ta ruim.....viscosidade nao se avalia assim.....
awaked
É mais garantido fazer o que o SemControle falou.
Uma coisa que é comum acontecer ao usar óleo SM em motores mais antigos é começar
a vazar óleo pelos retentores por exemplo o do volante do motor. Acontece que ele acaba limpando
demais e permite o surgimento de folgas por onde acontecem os vazamentos. As folgas já estavam
lá, mas tampadas/fechadas por óleo antigo e oxidado. Se você acha que tudo bem, se vazar manda
arrumar, vai firme, se não quer dor de cabeça evite.
LeoParadinhA
Desmontei a tampa..e por lá está bem tranquilo...sem borra..tudo limpinho..e lubrificação normal...o óleo tah subindo de boa...SemControle escreveu:desmonta a tampa de valvula pra ver como esta a parte de cima q é onde mais junta borra
Então que óleo me recomenda?awaked escreveu:É mais garantido fazer o que o SemControle falou.
Salvador - BA
Salvador - BA
awaked
A viscosidade tem que manter o recomendado no manual do seu carro. Se nele consta 20w50 mantém. Alguns carros o manual também indica o 15w40. Tem que dar uma olhada.
Dá uma olhada aqui... http://www.br.com.br/wps/portal/!ut/p/c ... tilitarios
Eu ia sugerir o Essencial SL, mas é 15w40. Se seu manual indica o 15w40 vai fundo.
Em auto peças aqui ele custa na faixa de 8 reais ou menos o litro.
Se se manual indica o 20w50 mesmo aí seria o Essencial SJ.
Em auto peças já vi por 6 reais o litro.
O AC Delco 20w50 dá tranquilo, mas acredito ser bem mais caro.
Postei esse da Lubrax porque achei didático. Se optar por outra marca é só manter a especificação destes.
LeoParadinhA
Hoje, o meu carro está com o Essencial SJ...que é o 20w50..está rodando de boa..sem barulho algum no motor..nem quando ligo pela manhã..frio...awaked escreveu:A viscosidade tem que manter o recomendado no manual do seu carro. Se nele consta 20w50 mantém. Alguns carros o manual também indica o 15w40. Tem que dar uma olhada.
Foi trocado...óleo..filtro e bomba de óleo...já rodei 1700km com ele...
O mecanico me disse que esses Lubrax não eram muito bons...que juntavam borra...por isto mesmo que estou aqui para tirar minhas dúvidas e não ir efetuar a troca sem nenhuma noção do que façar...e pelo que vi o óleo não é ruin.
Não tenho o manual do carro pois, o dono anterior não tinha...
Salvador - BA
Salvador - BA
awaked
Nenhum óleo usado de forma certa provoca borra.
A Borra se forma pelo uso do lubrificante incorreto. Muita gente usa óleo inferior do que os especificado. Por ser mais barato. Por desconhecimento. Preguiça. Enfim.
O uso de aditivos pro óleo também pode ser um tiro no pé. O óleo já é equilibrado, alterando ele o tiro pode sair pela culatra favorecendo os depósitos. Quanto aditivos no óleo é bem complexo, depende de composições químicas e por isso mesmo é polêmico.
A borra é formada também pelo uso de combustível adulterado. O que sobra da queima contamina o óleo e ele perde propriedades importantes.
Óleo vencido por DATA ou KILOMETRAGEM. Mesmo que pouco rodado e óleo sofre contaminação do combustível e nessa ele se estraga. Um exemplo. O óleo 5w30 deve ser trocado a cada 5000 km ou 6 meses. Se eu desrespeitar isso o óleo perde a capacidade dele e favorece o surgimento da borra.
Meu avô e meu pai contam que abriram o motor de um Opala antigo que estava na família desde zero, com 250.000 km. Usava SE e até pior quando novo. O motor do Passat do meu pai tinha mais de 300.000 rodados, foi aberto e também não tinha borra. Na base do SF também. Mas eles trocavam o óleo a cada 3000 km.
Veja só...
SF: De 1980 a 1989;
SG: De 1989 a 1994;
SH: De 1994 a 1996;
SI: De 1996 a 1998;
SJ: De 1998 a 2000;
Depois vieram SL, SM a poucos anos e o novo SN é raríssimo ainda.
Veja só...
SF: De 1980 a 1989;
SG: De 1989 a 1994;
SH: De 1994 a 1996;
SI: De 1996 a 1998;
SJ: De 1998 a 2000;
- 7321 Exibições
- 3335 Exibições
- 7052 Exibições
- 3644 Exibições
- 7242 Exibições
- 5686 Exibições
- 6894 Exibições
- 2624 Exibições
- 4455 Exibições
- 4983 Exibições
