OBS: São 10 pinos em cima e mais 10 embaixo.RenanRJ escreveu:Galera, já li o fórum de cabeça pra baixo e estou com um problema. Meu corsa é esse Sedan modelo novo e já fui lá onde fica o conector de injeção só que ele possui 10 pinos.
É um corsa sedan modelo novo 1.8 ano 2002/2002
Já tentei jampear o 5 e 6 em cima e embaixo e nada de funcionar o teste lampejante. Alguém poderia me dizer se lá é diferente?
E outra, o conector fica debaixo de onde fica o rádio, certo? Pois na caixa de fusível seria só os modelos antigos, certo?
Abraços para todos.
- Registrado em: Terça-feira 22 2012f Maio 2012 04:47:18 PM
- Registrado em: Sexta-feira 25 2012f Maio 2012 10:53:56 AM
Boa tarde pessoal. a luz da injeção as vezes tá acendendo quando ando..fica acesa uns 10 minutos, paro, ligo o carro de novo, e ela apaga. Ontem liguei o carro, ele funcionou normal. Depois tentei ligar ele de novo, nao quis dar partida. Será algo referente à luz da injeção? Fiz o teste referido aí, só deu o código 12 mesmo... repetiu o codigo 12 por várias vezes. Se não tem defeito nenhum, pq será q a luz acende? ele tem bloqueador, será q tem algo a ver?
se a luz acende alguma coisa tem sim....
se nao ta aparecendo nada de anormal fazendo esse teste, o melhor é passar num scaner de verdade pra ver, la da pra avaliar sensor por sensor o funcionamento.....
o simples fato de nao ligar pode ter sim relacao com o bloqueador...ou até algo oculto na injecao
SemControle escreveu:se a luz acende alguma coisa tem sim....
Obrigada pela dica, hoje andei nele nao deu nada. Espero que seja coisa simples. Obrigada
MUITO OBRIGADA POR ESTE TESTE....A LUZ DA INJEÇAO ACENDIA DIRETO..OS MECANICOS FALAVAM Q NAO PODIAM DETECTAR O QUE ERA, SE NAO DESSE O PROBLEMA NA HORA.. VI O TESTE , E RESOLVI FAZÊ-LO, DEU O ERRO 22. JA COMPREI A PEÇA, O SENSOR DE POSIÇÃO DE BORBOLETA E FUI NO MECANICO PRA JA TROCAR. NA HORA ELE PASSOU O SCANNER E ERA ESSE MESMO ERRO. ESSE TESTE É SENSACIONAL, NAO AGUENTAVA MAIS PARAR NO MEIO DA RUA A NOITE QUANDO O CARRO ACENDIA A LUZ. OBRIGADA GALERA.
tao bem fraquinho esses mexanicos, é muito mais facil pegar um problema na injecao sem acender a luz com o scaner do q fazendo esse teste....
acendendo a luz entao é mamao com acucar dos caras verem o problema.....q falta de vontade de trabalhar....
- Registrado em: Segunda-feira 18 2011f Julho 2011 10:41:00 AM
Pessoas já li umas duas vezes esse tópico inteiro por que preguiça num tenho não kkkkkkkkkk, agora é o seguinte já tirei o cabo da bateria 1, 2, 3, 4 horas, já girei a chave umas 10 vezes sem a batera pra vê se a bendita luz da chavinha apaga porém nada, fiz todos os procedimentos que ensina aqui, já peguei os códigos de erros pisando nos pedais, e nada dá o mesmo erro sempre. E tudo isso depois da retirada do painel. E pior de tudo é preço que a CCS cobra só pra apaga esses erros. Mas se num tive jeito vai ser um mal necessário.
Vlw
Vlw
Montana Sport 1.8 - Minha Menina
http://www.corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=79939
é um problema necessario, esse testinho daki é so pra ver o q tem gravado na memoria em questao de sensor...sensor com problema e dentro da tolerancia nao aparece....
ta mais pra imobilizador seu problema
- Registrado em: Segunda-feira 30 2012f Janeiro 2012 11:32:08 PM
PorScH_GSi, Qual era o problema do seu GSi? Ficar fraco até 2000RPM
Corsa GSi16v 1995 Branco Mahle
- Registrado em: Sexta-feira 02 2011f Setembro 2011 02:15:10 PM
Boa noite galera... acabei de chegar em casa com meu corsinha e tava acesa a luz da injeção eletronica, na hr fiz o teste e deu codigo 12 - Sem sinal de rotação. Alguem pode me ajudar? onde verifico esse problema? Obrigado.
- 1184 Exibições
- 2983 Exibições
- 10739 Exibições
- 1721 Exibições
