Bcm é o modulo de carroceria. A maior parte da linha corsa c ate 2004 e raro 2005 vinha com este modulo. Executava varias funções de controle no carro é fácil achar seu interruptor de farol for de apertar ou no capo no lado motorista do lado reservatório parabrisa tem uma caixa. Uma pena a gm ter tirado sobrou so na meriva
Enviado de meu SM-T110 usando Tapatalk
[TUTORIAL] - Instalação de Computador de Bordo MID em Corsa
- Registrado em: Domingo 03 2014f Agosto 2014 11:20:10 PM
- Projeto Black SS -
- Registrado em: Sexta-feira 17 2014f Outubro 2014 10:52:28 PM
- Ano de fabricação: 2008
Galera precisa de um Help...
Qual o pino correspondendo do sinal de consumo na ECM Boch Motronic para Corsa Hatch 1.0 VHC 2008/2009? Já liguei no pino 47 e pinos 52 e 61 do Astra e nada...
Quando conseguir eu posto mais detalhes da instalação...
Abs!!!
Abs!!!
Daniel "Larusso" - SP - SP
CORSA HATCH JOY VHC 1.0 2008/2009
Ex CORSA HATCH MAXX 1.4 2011/2012
Ex VECTRA COLLECTION 2011/2011 - 1979/2000
Ex PRISMA MAXX 1.4 2009
Ex SANTANA GLS 2.0 4 PORTAS 1989 (saudades)
Ex KADETT SL EFI 1.8 1992
Galera... somente acrescentando neste tutorial...
Pelo que estive pesquisando o pino K47 corresponde as ECM's que possuem 2 conectores com as letras K e M, que são o sistema MULTEC HSFI 2.3 Delphi que saíram em alguns Corsas...
E ae galera... ninguém passou por esta experiência não?
- Registrado em: Terça-feira 28 2017f Fevereiro 2017 08:57:08 AM
Pessoal ! Onde encontro este MID que serve no corsa 97?
- Registrado em: Terça-feira 17 2018f Julho 2018 08:14:55 AM
- Ano de fabricação: 2005
amigo vc e de onde ? pode ajudar a instalaçao do meuCidoCorsa escreveu:Caro SStefanelo, boa noite...Sstefanello escreveu:Mas que beleza hein. Maravilha.leoeconoflex escreveu:uma ótima noticia a todos aqui do forum ...
consegui instalar meu MID, e ele está funcionando 100% !!!!!!!!!!!!!
fiz ontem a noite, depois de dicas do amigo vini, q me sugeriu entrar no clube do astra para ver como faziam para pegar o sinal q eu estava com dificuldade.
pois bem, verifiquei tudo la e ontem a noite msmo puis a mão na massa. é exatamente como está descrito lá, eu até consegui fazer algo um pouco melhor, pois ao invés de usar apenas o fio como contato, consegui ligar um terminal semelhante ao que existe no conector do MID no conector da central, ficou parecendo o conector original.
se alguem precisar eu coloco fotos, é so me pedir... é quase uma cirurgia ... é trabalhoso, mas nada impossivel ...
o MID q eu comprei foi previamente configurado pela loja, logo naum precisarei de nenhum ajuste ... pois as quilometragens estão batendo 100% e a autonomia parou de dar um absurdo ...
so um comentario, é impressionante como a GM naum coloca isso nem como opcional de fabrica ... se uma pessoa como eu (com a imensa ajuda de todos daqui, como vavasoud e vini) conseguiu instalar sem problemas e sem fios aparecendo ... pq a GM não o faz ????
enfim ... seguem fotos para ilustrar tudo q disse......
Poste fotos sobre detalhes dessa instalação, principalmente do sunal do consumo na ECU.
Outra coisa, quanto pagou no seu mid? Comprou novo?
O jeito pra mim vai ser comprar com as configurações ja programadas, como você.
Já deu para perceber que muita gente tá interessada em comprar esse equipamento. Se vier pré configurado, apenas tendo que instalar, fica muito mais fácil...
É possível fornecer detalhes do local de venda, ou de valores de custo?
Abraços, Cido
- Registrado em: Terça-feira 27 2021f Abril 2021 08:51:18 PM
Galera estou com uma dúvida cruel, qual é o nome do terminal que precisa pra colocar na ECM? Estou procurando e não sei qual eu vou precisar, tem aqueles tubulares, tem também o do painel de instrumentos ou mesmo do mid 32 pinos... Qual da certo no módulo de injeção?
- 9429 Exibições
Última mensagem por vitorsl
- 10414 Exibições
- 38 Respostas
- 50925 Exibições
- 10262 Exibições
- 1201 Exibições
- 9281 Exibições
Última mensagem por Corsa1998
- 3857 Exibições
- 8141 Exibições
- 1092 Exibições
- 14060 Exibições
