Clube do Corsa: fórum do Chevrolet Corsa com 22 anos de história, referência para entusiastas. Oferece dicas de manutenção, personalização e reúne uma comunidade ativa que mantém viva a paixão por este ícone dos anos 90
r8drigo escreveu:Ae Rapaziada, Conversando com alguns mecanicos e especialistas em cambio, me disseram a mesma coisa:
O eixo piloto do cambio com a embreagem desacionada entra na engrenagem do disco da embreagem e sobra uma pontinha do eixo. Porem esse eixo não tem nenhum apoio seja no cambio ou no motor para se escorar e não trepidar por isso o clec clec... segundo me disseram que pode ser colocado uma bucha de cobre que é usado nos chevetes pois ele dará o apoio necessário para que o eixo piloto não fique "bobo".
Correto eu tenho a mesma informação.
E descobri outro detalhe. Para que o pedal fique mais macio tem uma mola que faz com que o o pedal fique tencionado(mola abaixo do pedal). De acordo com oq pesquisei essa leve pensão da mola mantem a enbreagem levemente acionada cansando desgaste do conjunto prematuramente. Por isso que quando se levanta o pedal o barulho diminui (quando não some) no meu caso eu soltei essa mola e tenho andando com ele assim. Só tem q tomar cuidado para o pedal nao ficar alto rs.
Gostaria de ajuda também para saber como tirar o Nheco Nheco de quando aperta o pedal da embreagem do meu carro. troquei o cabo e mesmo assim não parou. Se alguem souer como por favor me mandem um e-mail. Diego.bonifacio@gmail.com pois não posso acessar o forum sempre no trampo.
grato
ae véi eu tive um corsa efi 9 que tinha esse mesmo barulho, e qdo eu levantava o pedal ele parava.Agora tenho um 2001 mpfi mas nãopara esse barulho qdo se levanta o pedal....masssssssss trocando umas ideias com mecanicos me disseram pra colocar um colar da embreagem (rolamento) marca INA que ele é mais just e que se mantem sem folgas.... sei lá neh é de desconfiar um pouco mas se já se vai abrir o cambio... pode trocar para testar... e ainda assim colocar essa maldita bucha para parar esse maldito barulho!!!!!
Por incrivel que pareça tenho um Classic 11/11 com 3000km ja ta com o clec clec levei em uma concessionária e me disseram que não tem nada de diferente no barulho. Será?
então mas esse barulho do seu carro deve ser muito baixo.... quase imperceptivel, no meu por exemplo, parace que tem um grilo no pedal....qdo o carro esquenta o barulho diminui bastante!
Bom galera estou tentando ajudar!!!!!!
Tenho um corsa 99 troquei o meu motor 1.0 mpfi por um 1.4 econoflex antes de trocar o motor eu como sou chato pra barulho escutava um chiadinho quando soltava a embreagem em ponto morto, quando o mecanico desmontou o carro me perguntou se escutava algum barulho quando soltava a embreagem eu disse que sim, que era bem baixo ai ele me mostrou a peça que era o colar da embreagem, os rolamentos estavam gastos ai ele trocou pra mim. Valor da peça R$ 50,00 nao paguei mão de obra pois o carro ja estava desmontado mesmo.
A meu carro estava com 67.000 rodados originais.
Espero ter ajudado, a m;ao de abra é meio cara pra trocar essa pecinha uns 160,00 ele me disse!
Pessoal o meu problema é o seguinte, semelhante ao de todos, tem o barulho desde que ligo o carro, se piso na embreagem o barulho fica mais forte, quanto tiro o pé da embreagem o barulho persiste porem um pouco mais baixo, mas se envio o pé atraz do pedam da embreagem e puxo o pedal para cima o barulho para, mas logico não tem como ficar fazendo isso o tempo todo, outro problema que tenho e a engatar o carro na 1º marcha ao para no sinal por exemplo, entra a 1º mas com uma dificuldade que tenho que forçar, então será que trocando Platô, disco e Rolamento e regulando, resolve o meu problema????
Alguém resolveu o barulho do nhec nhec ao pisar e levantar o pedal? Troquei o cabo e o kit da embreagem, melhorou por alguns dias mas ta voltando. Depois que troquei o kit notei um ronco alto entre 2000 e 2300 rpm, como se estivesse raspando em algo, o cara da mecanica disse que teve que completar o oleo da caixa, mas colocou um furreca e vi no manual que não pode misturar, estou pensando e tirar todo o oleo e colocar um novo da AC delco 75w85 mas está 90,00 o litro, tudo vai sair 200,00
