- José Leal
SemControle, concordo que para manter um scanner atualizado vai uma graninha. Mas acho meio forçado o cara cobrar R$80,00 para espetar o aparelho e dizer "Ah, tá gravado aqui que a sonda detectou mistura pobre...". Ele poderia cobrar uns R$20,00 para fazer o diagnóstico e dentro da MO cobrar os outros R$60,00, caso o dono do carro resolvesse fazer o serviço lá. Assim, ele pagaria o scanner no volume de diagnósticos.
Não sei se consegui ser claro nas palavras.
sim, cobrar alguma coisa eu concordo, mas sem furar o zoio dessa forma....
nao precisa mais q 20,00 pra passar um scaner, é tanto q a grande maioria das oficinas q conheco nem cobram, justamente pq ali na eskina tem outra q nao cobra...
a manutencao dos equipamentos vem diluida na MO geral dos servicos q sao feitos, seja ou nao relacionado a injecao....
afinal, aluguel do ponto, custo de ferramenta, encargos com empregados, entre todos os custos pra manter o estabelecimento estao diluidos no custo dos servicos....
- Edmundosilva
- Registrado em: Quinta-feira 26 2012f Julho 2012 12:16:51 PM
galera esse teste serve para 2009,veja o vídeo http://www.youtube.com/watch?v=TzRFg0SloNA
Chevette dl 89
Monza gl 96
Classic spirit 09
Álbum: http://corsaclube.com.br/viewtopic.php? ... highlight=
ederkezives
- Registrado em: Terça-feira 27 2012f Março 2012 12:11:41 PM
cara desenterrou essa, o juiz vira cachorro Futebol do SNES kkkkFarleytufao escreveu:
ah é? KKKK
agora entendi! para consegui um código de lampejamento tem que fazer isso? 2 para cima, 2 para baixo, para traz para frente A, B, A.
Aí o carro dá duas latidas para confirmar que ativou o código lampejante?
Hoje mexi naquele conduíte todo que passa por cima da flauta dos bicos, refiz uma emenda acho que da sonda MAP reapertei alguns sensores ali e limpei a borboleta da admissão de ar com Car80.
Apareceu depois da manutenção 3 erros vistos atraves desse lampejamento.
mesmo com o erro percebi que o corsa 97 segurou melhor a lenta. acredito que se eu rodar uns 20 km amanhã o modulo se reprogramara e esses codigo sumirão, e finalmente resolvo o problema de marcha lenta oscilando.
"a esperança é a ultima que morre"
Farleytufao
Acho que para os códigos sumirem tem que descarregar a central ou com um rastreador ou desligando a bateria por umas 6 horas. Acredito que na hora que for dormir é o ideal de se fazer isso.
erro não some sozinho, tem q fazer como o farleytufao disse mesmo....
os erros q estão gravados la já podem ser bem antigos...como podem ter aparecido agora.....
wdninternet
- Registrado em: Terça-feira 30 2011f Agosto 2011 10:07:25 AM
Parabens. O meu Corsa 1.6 8v 2001 hatch funcionou. Matéria muito boa.
ederkezives
citei o fato de sumir sozinho porque quando tinha um problema de erro a luz de injeção ficou acesa, após mexer onde estava o problema a luz não acendeu mais.
Vocês estão certos, o próprio Dr Carro respondeu isso pra mim.
vlw Clube do Corsa pelo espaço!
problema é la na frente.....ederkezives escreveu:citei o fato de sumir sozinho porque quando tinha um problema de erro a luz de injeção ficou acesa, após mexer onde estava o problema a luz não acendeu mais.
vc trocar um sensor acusado pela luz da injeção resolve o problema da luz, mas se não apagar o erro da central no dia q der na telha de passar o scaner ele vai ta la, ai troca coisa q não deve tentando resolver o q já foi resolvido....
- 1180 Exibições
- 2980 Exibições
- 10735 Exibições
- 1709 Exibições
