[TUTORIAL] - Limpando TBI do corsa EFI
nao é pra ter q acertar nada
BESOURINHO
Registrado em: Quinta-feira 06 2012f Dezembro 2012 01:14:24 PM
Mensagem por BESOURINHO »
Dei uma olhada na peca a venda na internet e vi como encaixar os filtros e as borrachas ficou beleza, melhorou potencia rpm na casa dos 1000 em ponto morto ate o cheiro do combustível mudou. Ufa achei que tinha feito CENSURADO mais valeu as dicas :mrgreen:
sao as maravilhas da injecao eletronica....
BESOURINHO
Exatamente 12 dias depois da limpeza tive um problema ao sair de casa, infelizmente já que ele podia não ter pego antes de eu sair mas.....parei no mercado ao dar a partida pra sair não pegava bomba injetando normal jorrando gasolina na injeção um tempo depois pegou normal mas após pegar 1 minuto depois a luz da injeção acende e se não acelerar o carro desliga. Ou seja tem que ficar acelerando ou ele desliga alguém tem alguma dica e gostaria de saber se a luz so acende se tiver problema na injeção ou se for por exemplo problema na bomba de gasolina a luz acusa também aguardo dicas vlw...
BESOURINHO
BESOURINHO escreveu:Exatamente 12 dias depois da limpeza tive um problema ao sair de casa, infelizmente já que ele podia não ter pego antes de eu sair mas.....parei no mercado ao dar a partida pra sair não pegava bomba injetando normal jorrando gasolina na injeção um tempo depois pegou normal mas após pegar 1 minuto depois a luz da injeção acende e se não acelerar o carro desliga. Ou seja tem que ficar acelerando ou ele desliga alguém tem alguma dica e gostaria de saber se a luz so acende se tiver problema na injeção ou se for por exemplo problema na bomba de gasolina a luz acusa também aguardo dicas vlw...
OBS Ao dar a partida o veiculo pega normalmente e a luz da injeção se apaga, após alguns segundos o veiculo da uma acelerada sozinho ai se acende a luz da injeção e caso eu não acelere o veiculo apaga. Como hoje e domingo sem chance ir a alguma oficina mas mandem opiniões por favor.
a luz so da sinal com problema nos sensores/atuadores monitorados pela injecao, bomba, bobina essas coisas nao sao acusados diretamente
BESOURINHO
SemControle escreveu:a luz so da sinal com problema nos sensores/atuadores monitorados pela injecao, bomba, bobina essas coisas nao sao acusados diretamente
Dei uma olhada ontem tirei o atuador de marcha lenta, dei uma limpada e coloquei de volta agora o carro não apaga mais, porem a aceleração fica na casa dos 2000 rpm e a luz de injeção continua acesa.
BESOURINHO
Problema resolvido R$194,00 mais pobre sendo 150 no rastreamento (me digam se estiver caro pois achei caro mas to sem nocao de preco) e 44 para o atuador da marcha lenta. De resto tudo que o rastreamento confere esta dentro dos parâmetros.
José Leal
Mensagem por José Leal »
A escaneada foi um absurdo. Em concessionárias, cobram algo em torno de R$40,00.
Mas se resolveu o problema, é o que há!
BESOURINHO
Serio isso em concessionaria seria legal isso se já não tem fazer um tópico com media de valores de manutenção e estado já que variam muito conforme a cidade.
Voltar para “Tutoriais”
