re
Olá sousaman, belo trabalho, parabens!
diga ai, quais as anormalidades notada na bomba trocada?
quanto a esses paineis de intrumentos usados nessa geração Corsa B é do tipo acionamento termico e com o tempo já viu, né..
estava comparando com outras montadoras, como a Fiat, os intrumentos marcadores do painel é todo de indução, tipo micro motores, são mais precisos...
o painel original do meu corsa marca exatos 95°C quando o eletroventilador arma e esse que uso com CG marca 100ºC e em velocidade constante numa auto estrada fica na fixa dos 92ºC...
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Alcineu,
Obrigado!
Realmente o trabalho foi dolorido, na alma e no bolso.... mas resolvemos o problema.
"Suei" (frio e queeeeeeente) em vários momentos quando via aquele relógio subir e bater no vermelho várias vezes em qualquer situação.
O mais estranho era que em alta velocidade subia e quando voltava ficava entre 95-96ºC e não baixava de jeito algum.
Em baixa velocidade o ponteiro visitava sempre a marca vermelha e me deixava simplesmente louco.
Veja as fotos dessa batalha em: http://www.corsaclube.com.br/viewtopic. ... &start=255
E o fechamento em: http://www.corsaclube.com.br/viewtopic. ... &start=345
Simplesmente nunca tinha visto isso, pois o Tiozinho simplesmente não deu trabalho algum com temperatura, somente uma válvula termostática que foi trocada com 90000 km e um radiador que estourou em agosto de 2008 com 190.000 km.
Eu fiquei espantado com esse papo do instrumento não marcar corretamente, pois nunca tinha visto um caso tão profundo e técnico como esse meu, pois os outros relatos de pessoas com este problema não relataram se consiguiram ou não solucionar o problema. Pelo menos eu não me lembro.
A melhor coisa foi ter descoberto isso antes da cirurgia: remoção de cabeçote, revisão completa e remontagem do conjunto. Isso me custaria aqui em SP míseros 800 reais, o que foi resolvido por 60 reais.
Acredito que seu relógio esteja com o mesmo problema que o meu, peça para um técnico de painéis fazer uma avaliação.
Quando o técnico mexeu no ponteiro do painel, deixou ele muito "pra baixo" e ficou fora da escala normal, o que me causou uma certa desconfiança do serviço dele, mas ao levar lá ele regulou o ponteiro e agora tenho a impressão que está tudo correto.
Detalhe, como eu estava logo no técnico quando ele estava mexendo no painel, testamos três painéis diferentes com CG e todos marcaram igual.
Logo o serviço foi bem feito.
Fiz dois testes indo para o litoral, onde o carro marcou 89ºC na descida e 97ºC na subida com picos de 99ºC, logo tudo normalíssimo. E na reta a 160-170km-h - 92-93ºC.
Ontem em CNTP (condições normais de tempertura e pressão) (do pé) a 120km/h o carro teve a temperatura estabilizada em 91ºC, que pra mim é excelente.
Quanto a diferença dos instrumentos da "FIET" e GM tb notei isso, mas isso fica para uma outra discussão.
Veja lá nos posts de evolução do Moleque. Logo traremos mais atualizações.
Obrigado!
Quanto a bomba (que estava beeeeeem enferrujada), simplesmente o rotor com aquelas "pás" que movimenta a água dentro do sistema, "soltou-se" do eixo e ficou girando em falso, produzindo um barulho metálico e não fazendo mais a sua função que é de movimentar no sistema e circular a água.alcineu escreveu:Olá sousamn, belo trabalho, parabens!
re
Eu acompanhei essa ardua tarefa e aventura do Moleque GLS...dev ter passado noites sem dormir, pensativo, matutando, bolando, arquitetando, etc...
KKass a falta de aditivo detonou a bomba....
eu cai nessa asneira tambem quando estava com 40.000Km, acho ue rodei uns 25.00KM sem aditivo...
já vi foto de bomba que o rotor ficou com as aletas quase que totalmente corridas...ai corri logo e coloquei aditivo, ta loco...show de bola.
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
re
Um detalhe que esqueci: explique melhor esse lance de varetar o radiador do Corsa, tem desmontar?
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
- Registrado em: Terça-feira 03 2009f Março 2009 10:14:36 PM
Pois é galera, achei que só tinha esse problema, o meu 1.0 MPFI, da ultima vez que deu este problema era a valvula termostática que deu pau...Consequência: Tive que trocar os anéis que fritaram...
, pior ainda esquenta perto dos 100º, e vira e mexe tenho que completar a água do reservatório, mas não apresenta nenhum sinal de vazamento...
Algumas sugestões:
1 - Verifique a mangueira que sai da válvula termo e conecta o radiador, geralmente ali fica mal apertada as braçadeiras e tem um pequeno vazamento ali.
2 - Verifique a tampa do reservatório de expansão.
3 - Faça o teste do painel numa oficina de painéis.
É o começo da sua peregrinação.wind2001 escreveu:Pois é galera, achei que só tinha esse problema, o meu 1.0 MPFI, da ultima vez que deu este problema era a valvula termostática que deu pau...Consequência: Tive que trocar os anéis que fritaram..., pior ainda esquenta perto dos 100º, e vira e mexe tenho que completar a água do reservatório, mas não apresenta nenhum sinal de vazamento...
Ruido
Alguem tem noção de como é o ruido da bomba dagua quando esta roendo/moendo/rangindo ou outras cositas más?
Estou a cata de um ruido chato, já troquei os rolamentos do alternador, rolamento tensor foi trocado há 3 anos, mecanico já checou tudo....e....
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Re: Ruido
Alcineu,
Troque o alternador e veja se o barulho persiste.
Depois fale se ele contiua.alcineu escreveu:Alguem tem noção de como é o ruido da bomba dagua quando esta roendo/moendo/rangindo ou outras cositas más?
Olá sousamn...
quando o eletricista trocou os 2 rolamentos, testou ele na bancada e estava hyper silencioso...
só o rolamento ali perto da polia que estava chiando o outro estava intacto...
o ruido é tipo um metralhar, como algo com folga, acelerando até some, mas, na lenta se ouve melhor...
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Alcineu,
No Tiozinho eu tive esse problema, vou relatar minha experiência.
Em baixa rotação o ruído não aparecia, mas depois de 2000 rpm o barulho era muito alto e estranho.
Na bancada o alternador não fazia barulho, mas na hora que apertávamos a correia junto com as polias do motor, entenda que a correia faz uma força negativa para baixo, compreendeu?
Ao fazer essa força o induzido do alternador sofre duas forças, uma numa extremidade do alternador (negativa) e outra na tampa do alternador (positiva).
Geralmente o que se desgasta e gera o barulho é uma peça plástica (ou bucha, como queira entender) que fica na tampa do alternador.
Devido a essa folga a peça plástica começa a ficar folgada, vibrar e fazer barulho.
Se não cuidar logo, pode desgastar o local aonde essa bucha fica alojada criando uma folga que jamais será corrigida, obrigando-o trocar a tampa do alternador.
No dia que descobrimos isso, não tínhamos uma tampa compatível e meu auto-elétrico resolveu trocar o alternador inteiro para poder me liberar.
Resultado, ganhei um alternador de Corsa com A/C e ficou bom demais.
Agora o barulho que está descrevendo, se for metálico está com cara de bomba dágua, pois no meu caso com o Moleque aconteceu dessa forma se soltando o conjunto de aletas, caso já relatado no post do Moleque.
O que acha?
Sousaman
O que acha?
Sousaman
- 1792 Exibições
- 3305 Exibições
- 6862 Exibições
- 3387 Exibições
- 1849 Exibições
- 4853 Exibições
