[RECOMENDAÇÃO] - Instruções sobre Válvula Termostática
- Registrado em: Quinta-feira 21 2013f Março 2013 03:00:21 PM
- Ano de fabricação: 2010
Olá,
alguém sabe me informar as temperaturas de operação normais para o corsa wind mpfi 1.0 97?
o meu opera abaixo de 90º, +- 82, 85º.
As vezes (ao acelerar bruscamente) o motor engasga e tenho que aliviar o pé para voltar ao normal, mas isso já acho que é a tal sonda lambda...
Corsa Hatch Maxx 1.4 2010/11
Adquirido com 19400 Km
Atual 23500 Km
Estrada = 12,5 km/l (com ar)
Cidade = 11,5 km/l (sem ar) 10 km/l (com ar)
Atual 23500 Km
- Registrado em: Segunda-feira 24 2014f Fevereiro 2014 11:27:56 AM
Galera, me ajudem com uma dúvida!
Meu corsa wind 97 está com um pequeno vazamento d'agua entre a válvula termostática e o bloco, pensei em trocar só o anel de vedação, uma vez que aparentemente a VT está boa pois não tenho problema com a temp. do carro, porém ao ligar pra uma casa de peças para saber o preço, o vendedor disse que não tinha só anel e que a VT completa custa R$ 30,00 a marca é Siemens VDO, segundo ele original, mas sei que a original é Wahler, então a dúvida é: A VT da marca Siemens VDO é boa?
Eder Narlem - Corsa Wind 96/97 - verde.
- Registrado em: Quarta-feira 10 2014f Dezembro 2014 02:46:17 PM
Tenho um corsa 2002 que apresentou vazamento da parte lateral de plastico e revolvi trocar o radiador completo, isso foi fácil coloquei água e fluido, porem o carro continua esquentando com uns 10 a 15 minutos ligado chega a 100 graus a ventoinha liga e nada acontece, mais uma coisa percebi que a tampa do reservatório não está totalmente vedada ista pode ser a causa do aquecimento?
Se não for isso pode ser válvula termostática ou a bomba da água estou certo ?
Como faço para testar a bomba da água ?
Obrigado !
Obrigado !
- Registrado em: Segunda-feira 02 2010f Agosto 2010 03:42:55 PM
Comece trocando a tampa do reservatório. Se o sistema não estiver plenamente estanque, não vai pressurizar o suficiente. Se não pressurizar o suficiente, o liquido de arrefecimento vai entrar em ebulição a uma temperatura menor do que deveria. O resultado: a ventoinha vai funcionar continuamente ou com periodicidade mais frequente. Ademais, o vazamento na tampa do reservatório é progressivo e bastante acelerado. Logo você vai ter problemas mais graves decorrentes de superaquecimento.
- CidoCorsa
- Registrado em: Quinta-feira 06 2009f Agosto 2009 09:22:55 PM
- Ano de fabricação: 2016
Re: [RECOMENDAÇÃO] - Instruções sobre Válvula Termostática
Boa tarde galera...
Posso estar falando besteira, mas há diferenças entre temperaturas de válvula termostática quando o carro é gasolina e quando o carro é flex.
Até o corpo do equipamento é diferente nos casos dos Corsas até 99 (como o colega citou) por conta da fabricação do Celta, onde a termostática vem junto com a conexão da mangueira e nos Corsas 95 e 97 que tive essa peça era separada...
Carros a gasolina a temperatura realmente é de 92ºC, mas nos flex a temperatura é de 96ºC, por conta do álcool, que é mais frio...
Velas de ignição também mudam, pois são mais quentes. Aliás, carro a álcool trabalha com alguns graus a mais mesmo...
Saudações.
Cido
Saudações.
Cido
- CidoCorsa
Re:
Bom dia JBjbvillanova escreveu:Olá,
Se ao dirigir trechos longos de avenidas e estradas o ponteiro cai para abaixo da marca. 90 com certeza sua válvula travou aberta. Algo muito comum em Corsas. O Classic 2012 de meu irmão veio assim. Tem muita gente que não troca a mesma, pq acha mais seguro. Mas, não recomendo pois o carro trabalha mais frio e gasta mais combustível, além de reduzir a vida útil do mesmo. É uma manutenção barata que vale a pena fazer...
Saudações.
Cido
Cido, toda a linha Corsa tem a mesma temperatura na VT (92° +- 2°C), vide catálogo da MTE-Thomson...independentemente do motor ser flex ou não.
jbvillanova, a linha Corsa trabalha acima do valor da VT (90° +-2°C) e até +- 98°C, sendo:
Sem AC > velocidade única e apenas uma ventoinha
Com AC > duas velocidades e duas ventoinhas, velocidade baixa liga com +- 95°C, velocidade alta liga com +- 98°C.
Como os valores não são precisos, a temperatura mais alta pode variar até uns 100°C, não pode é permanecer nesta temperatura com a(s) ventoinha(s) ligada(s), o que sinaliza algum erro.
A faixa de trabalho acima deve ser observada com o carro parado ou em trânsito lento, pois em longos percursos, como numa estrada, a temperatura pode baixar bem da casa dos 90°C, dependendo da temperatura externa (do vento), e isto independente da VT estar em perfeito funcionamento...pois o arrefecimento provocado pelo vento frio, é muito superior a geração de calor pelo motor, daí a temperatura baixa.
Ocorre que em modelos mais recentes, cuja indicação da temperatura do painel não espelha diretamente os valores de um sensor, pois é comandado pela ECU, a GM pode estar colocando o valor que ela bem entender (por programação na ECU), a exemplo dos modelos Fiat acima de 2005 (já comprovado por mim), dando a ilusão ao motorista de uma falsa realidade.
- Registrado em: Quarta-feira 16 2006f Agosto 2006 09:32:29 AM
- Ano de fabricação: 1995
Alguem sabe me dizer qual a valvula termostatica do GSi? E quantos anos graus ela abre?
Na linha Corsa, as VT's tem a mesma especificação de temperatura 92° +- 2°C, ou seja, ela pode abrir entre 90 e 94°C.
Quanto ao código eu não sei informar.
- 16 Respostas
- 6396 Exibições
- 4220 Exibições
- 6939 Exibições
- 15483 Exibições
- 4848 Exibições
- 4187 Exibições
