[TUTORIAL] - Trocar Lâmpada do Painel Central
- Registrado em: Domingo 02 2011f Outubro 2011 10:26:29 AM
- Registrado em: Quarta-feira 28 2011f Dezembro 2011 02:51:31 AM
Coloquei três dessas:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... osa-t5-_JM
E adaptei mais duas dessas:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... 5mm-w2-_JM
Mesmo assim o resultado não foi "aquilo tudo"... mas até que eu pro gasto:
http://desmond.imageshack.us/Himg338/sc ... es=landing
- Registrado em: Quarta-feira 20 2012f Junho 2012 05:57:02 PM
já fiz isso no meu, é preciso muita paciência, mas o resultado é ótimo.
Parabéns pelo tutorial
- Registrado em: Domingo 15 2012f Julho 2012 05:43:41 PM
Boa Noite!!!
Queria aqui deixar os meus agradecimento....
Fiz como manda o tutorial...
Perfeito....
Marinheiro de primeira viagem, mais em exatos 30min...trocado..
Valeu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Obs: Tenho um Corsa Super 1.0 4 portas, ano 97..
Perfeito....
- Registrado em: Terça-feira 17 2012f Julho 2012 11:16:25 AM
Caramba foi muito bom a explicação passo a passo.
Quero trocar as lámpadas do painel mesmo.
Não vale apena você viver sem um objetivo!
O meu objetivo é Chegar em lugares mais altos!
- Meu corsa tem :
Ar
Travas
Branco
- Meu corsa tem :
Ar
Travas
Branco
- Registrado em: Terça-feira 10 2012f Julho 2012 08:17:44 PM
como que eu faço as ligações do led dentro do painel central para ligar quando acende a luz?
- Registrado em: Sábado 21 2012f Julho 2012 03:55:00 PM
Galera, boa tarde! Bem sou novo aqui, e estou com umas lâmpadas do painel central do meu Classic 2009 queimadas, fui tentar tira-lo, mas identifiquei que consegui ir apenas ao 2º passo, assim retirando os dois para-fusos atrás dos difusores e os outros dois na parte de baixo (no botão direção do art, dentro ou fora), puxei ele para fora e para cima e sem sucesso, continuou preso, fiquei receoso de fazer um estrago maior do que as lâmpadas e resolvi deixar como estava. Então a pergunta, alguém tem alguma dica de como tirar esse painel, pois estou seguindo o passp-a-passo e o painel está agarrado em alguma coisa?
- Registrado em: Quinta-feira 28 2008f Agosto 2008 11:49:03 AM
a duvida esta quanto a que lampada usar são as t5 ou t10 no painel central??? alguem pode postar uma foto de um tipo que ilumina bem???
alguém poderia fazer um tuto igual esse com varios leds, fico mto bem iluminado ta de parabens!!!
"Altura e Velocidade, Controladas pelos Buracos da Cidade"
- Registrado em: Domingo 22 2012f Julho 2012 10:56:52 PM
Só para tirar uma duvida.. as molas com as travas conforme primeiras fotos, são do seletor de ar externo e interno?
No meu Corsa tem 2 cabos destes soltos e justamente o de seleção de posição do ar..
Otimo tuto, vou aproveitar para arrumar estes cabos e trocar as lampadas!!
- 8705 Exibições
- 3656 Exibições
- 4661 Exibições
- 2615 Exibições
- 3524 Exibições
- 2053 Exibições
- 7368 Exibições
- 8689 Exibições
- 7451 Exibições
- 3880 Exibições
