- Registrado em: Domingo 30 2011f Outubro 2011 11:53:16 AM
- Registrado em: Sábado 05 2011f Março 2011 02:17:40 AM
uma boa revisao, qnd se pega um carro, tem q se gastar uma boa grana pelo menos nas coisas basicas, q ninguem faz pra vender....e as vezes nao se faz desde sempre...PedroSalles escreveu:ola boa noite.. adquiri um corsa hatch super 1.0 ha uma semana, na cidade ta fazendo 6,9 km/L
to achando que ta benbendo um pouco de gasolina, nao peguei estrada ainda pra ver quantos km ta fazendo. Como posso melhorar isso? diminuir o consumo de gasolina?
PedroSalles,
Cara, o consumo depende de muita coisa, cito algumas:
- Trajeto, relevo.
- Distância, se o carro só anda distâncias curtas de 2~3 km, por exemplo, gasta mais porque o motor não esquenta adequadamente.
- Falta de válvula termostática ou ela travada aberta.
- Sonda lambda com problema.
- Velas velhas.
- Cabos de vela velhos e com problemas.
- Filtros sujos. Filtro de ar e combustível.
- Sistema elétrico deficiente não gera faísca 100%, a injeção tenta compensar injetando mais combustível.
- Bico injetor sujo acaba tendo o mesmo efeito citado acima.
- Calibragem dos pneus.
- Alinhamento do carro.
- Pé do motorista. O carro é 1.0, vai arrancar mais morosamente em relação ao motor maior do seu lado no sinal. Se quiser arrancar junto bebe mais mesmo.
- Trabalhar marchas de forma errada atrapalha o consumo.
Vai ter que dar uma revisada nesses itens pra começar. Realmente quem vende carro não gasta em manutenção, entrega o carro antes de gastar com ele.
- Trajeto, relevo.
- Velas velhas.
Depende do que vai precisar trocar... no seu caso filtros (ar e combustivel) e velas devem ir uns 80. Um pouco mais ou um pouco menos. Os cabos não sei os preços. Sonda lambda uns 120. Limpeza de bicos tem 50 a 80, se não precisar trocar, porque cada bico é uma facada. Bobina depende o modelo vai de 150 até 300. Mas não precisa sair trocando tudo. Um bom mecânico acerta só nas necessidades.
Aí teria que testar o alternador só pra garantir que o sistema elétrico esteja funcionando corretamente.
Sua média é boa...
mas pé no fundo gasta mais, não adianta, você pode achar o que quiser, menos que pisando mais fundo a injeção vá injetar mais combustível e que por isso seu carro fique mais econômico.
No interior é comum médias melhores mesmo como é seu caso, não pelo pé. Mas pela rotina que esse tipo de cidade oferece.
- 6938 Exibições
- 2527 Exibições
- 6512 Exibições
- 4714 Exibições
- 4363 Exibições
Última mensagem por Paulo8627
- 6606 Exibições
- 2892 Exibições
- 6180 Exibições
- 3293 Exibições
- 3854 Exibições
