[DÚVIDAS E SUGESTÕES] Remapeamento Eletrônico - CHIP!!!
- seuboi
- Registrado em: Quinta-feira 04 2007f Janeiro 2007 07:30:25 PM
E ai moçada, alguem sabe de empresas que façam (boa) reprogramação de chips aqui em santa catarina?
To com um corsinha 1.8 a gasolina/gnv pedindo por um presente de natal, hehehehehe
Abraço povo
Abraço povo
- Registrado em: Segunda-feira 14 2008f Janeiro 2008 06:34:30 PM
Pessoal, acabei de comprar um Sedan Millenium 2001 1.0 8V MPFI 60cv. Notei que ele é bem fraquinho na arrancada,
depois vai embora... O chip de potência vai melhorar o torque dele? Ainda não peguei estrada e deve ter o mesmo problema nas retomadas... É só trocar o chip e pronto? Ainda não sei muito do carro, não faz nem 4 dias que estou com ele
Valeu ai!
Valeu ai!
- Registrado em: Terça-feira 13 2007f Fevereiro 2007 09:24:33 PM
olaaa
bom, no corsinha 1.0 MPFI compensa mudar para alcool?
é só trocar o chip e a bomba? ou tem q trocar mais alguma coisa?
- Registrado em: Domingo 03 2006f Dezembro 2006 02:41:30 AM
Amigo, da um olhada neste tópico que tem bastante inf. sobre sua duvida::ZonFox escreveu:olaaa
http://www.corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=22325
Ex-Corsa Hatch 1.8 flexpower > Excelente!
- rogneves
- Registrado em: Sexta-feira 07 2007f Setembro 2007 01:47:39 PM
Fala Galera....como tenho corsa 1.6 MPFI todo original....e tô achando q arracada do meu
carro é muito fraco mas em compensação a velocidade final é boa....então a minha dúvida é:
*Tem como ele remapearem o chip mantendo o motor original (Sem alterar o motor Tipo de
colocar filtro de ar esportivo, Escape direto, turbo, bico maiores, etc..).
*Dizem q o consumo melhora mais do que o chip original de fabrica...?
*tem alguns desvantagem após de remapearem o chip ?
* o Carro tem q sofre alguns alteração pra q o chip trabalhe bem?
Desde já aguardo ajuda de vc....
- Registrado em: Sexta-feira 14 2007f Dezembro 2007 01:06:22 PM
Olá amigos,
Foram inúmeros os comentários que ouvi em encontros da galera racing aqui na minha cidade sobre carros chipados. Entrei nesse topic pra ver se conseguia aprender alguma coisa mas até agora só entendi que 'chipar' o carro faz com que o mesmo tenha um melhor rendimento em questão de performance.
Tenho um Corsa Sedan 2003 1.0 MPFI 71cv e confesso que não estou nada satisfeito com seu desempenho... há 3 meses adquiri um filtro esportivo e posso dizer que o ronco do carro ficou bem mais gostoso de se ouvir mas fora isso não notei praticamente nenhuma diferença no desempenho.
Lendo, lendo, lendo... tive a idéia de chipar o meu carro! Como funciona o sistema? Na prática seria apenas trocar o chip novo pelo original do carro? Me desculpem mas eu nem faço idéia de como é esse tal chip, onde ele fica, como ele pode ser trocado, etc.
A dúvida é: se eu for chipar o meu Corsa, a performance vai melhorar consideravelmente? E o consumo, aumenta muito? Existe algum risco de causar danos ao motor? Como faço pra trocar o chip, ou tenho que levar o carro em algum mecânico?
Me desculpem a quantidade de perguntas! Peço paciência pra quem se habilitar a responder rs!
abs
abs
- Registrado em: Domingo 06 2006f Agosto 2006 10:11:14 AM
O chip é feito justamente para configuração original do motor, se mudar algo tem que mudar o chip, exceto um filtro ou essas besteiras...rogneves escreveu:Fala Galera....como tenho corsa 1.6 MPFI todo original....e tô achando q arracada do meu
O consumo não "melhora" ele permanece o mesmo só que com pouco mais de força, isso por causa de um controle de avanço em média carga..
Desvantagem só se for mal feito...
Não precisa de nenhuma alteração, somente estar com o carro bom estado mecanico e eletronico.
O seu carro não possui chip propriamente dito, nele agente remapeaia a central pelo processador, ou seja, agente conecta uns cabos nela e faz a leitura do arquivo e programação.Bombril escreveu:Olá amigos,
O chip de potência tem um diferencial na curva de avanço e curva de injeção do carro, deixando ele um pouco mais forte do que de fábrica, lógico que com suas limitações.
O consumo não aumenta.
Se for chipar tem que tirar a central e mandar para alguem especializado para remapear ela (poderia ser eu hehehehe) Só que seu carro fica uns 4 dias parado por causa de fretes e sedex.
Um abraço.
- Registrado em: Segunda-feira 27 2006f Novembro 2006 05:00:49 PM
Olá!
Nas centrais hibridas (Corsa Mod. Novo 1.8 8V 2003), é possível o uso de dois arquivos, ou seja, um para álcool e outro para gasolina, tendo a opção de alternar entre os dois depois de feita a reprogramação?
Seria bom se pudesse... auhauhauhauhaahuLM25TTD escreveu:Olá!
no caso das hibridas só tem a opção ler e gravar...
no caso das centrais com eprom agente coloca uma eprom mais capacidade e um adaptador para fazer o jumper com 0v e 12v, ou seja, 1 arquivo ou outro arquivo.
- ivanphilos
- Registrado em: Segunda-feira 08 2007f Outubro 2007 11:22:37 AM
E aí léo! Será que vai lançar algum chip pra EFI?
Ivan
Ivan
- 7005 Exibições
- 3603 Exibições
