[FOTOS] - Wind 94 Azul do Adrianno
- :: GL ::
- Adrianno Sakamoto
- :: GL ::
- Ano de fabricação: 1994
Fala WJunior, agradeço, é uma peça bem barata e abundante (por enquanto) na Accioly matriz. Tem um anuncio na OLX de um Wind Vermelho Schumann com a plaqueta da Mesbla Veículos:WJUNIOR escreveu:Camarada, achei seu tópico por acaso no Google quando procurava uma pecinha que cobre a cobertura da dobradiça do banco traseiro e rapaz, que carrinho lindo! E em perfeito estado
eu tive um Corsa Wind 95 comprado pelo paizão zero KM na Mesbla Veículos, mas na época nem sabia que Corsa era tão bom...
Parabéns,
WJunior
http://cidadesaopaulo.olx.com.br/corsa- ... -541142974
Marco o Lepo não está 100%, pelo menos 80% estámarcowessler escreveu:Seu carro tá mais inteiro que muito 0Km que tem por ai..
parabéns pelo cuidado com o carro.
merecia uma placa preta.
Neste post tem pequenos updates.T-3 escreveu:Lê as novidades amigão?
Agradeço Fabio!fabio_pvai escreveu:Adriano,
Td certo meu amigo?
Como sempre, o lepo recebendo o cuidado até pequenos detalhes.....e são eles que fazem toda diferença.
Abraços aos senhores.
De volta a SJC mas por pouco tempo, vamos por as pecinhas no lugar:
Antes desmontei novamente o forro da porta direita e troquei as fitas adesivas beges por transparente. Fica menos feio:
No forro inferior de plástico duro não havia um grampo. Adicionado:
Pensei que haveria outro grampo a por no forro de cima, mas não há local de encaixe por simplesmente não tem nesse ano/modelo. Então aproveitei para adicionar mais um grampo no forro perto do banco traseiro. São 4 cada lado, tinha 2 e agora ficou com 3.
Faltava outro grampo no acabamento perto do espelho que havia quebrado.... só que notei que a Accioly de Santo André deu um modelo diferente que é um pouco maior que o grampo que comprei na matriz... então o jeito foi cortar um dos lados do grampo com estilete afim de ficar mais maleável na hora de tirar:
E por fim antes de anoitecer fiz a troca dos botões do forro de teto paralelos pelos originais GM, notem a diferença do formato:
O original tem o formato quadrado que se encaixa corretamente na lataria.
Adicionados, ficaram mais firmes:
Por enquanto é isso, essa semana quero ver se arrumo o lado esquerdo.
- Adrianno Sakamoto
- :: GL ::
T-3 escreveu:Isso ae cada dia que se passa o carro fica mais novo rsrsr
Dando uma finalizada fiz o mesmo no lado esquerdo, uma desmontada nos forros laterais pra fazer uma limpeza do pó e ver o que falta de peças...
Desmontado o forro vi que o isolante plástico estava colado de qualquer jeito, quem fez queria terminar o serviço logo e ai capricho zero...:
Fiz a mesma coisa da porta direita: Organizei e colei o isolante plástico tudo da mesma forma. Essa peça não está ali de bobeira, tem alguma utilidade como isolante das intempéries e isolante acústico.
Adicionei o grampo no forro inferior, pra variar estava sem...:
Tudo montadinho novamente:
Queria no verão desmontar essa parte pra lavar, está ficando encardido.
KM atual e ainda tem uns 10 litros no tanque, mesmo marcando que tem 5... a boia não dá uma medição perfeita:
- Registrado em: Terça-feira 09 2004f Março 2004 08:11:59 PM
- Adrianno Sakamoto
- :: GL ::
Já fiz:daviddiniz escreveu:Adriano faça uma revisão na trilha da boia e na respectiva fiação caso saiba desmontar o sistema. Aproveite e verifique o Pré filtro e a bomba de combustível em Si.
http://www.corsaclube.com.br/viewtopic.php?p=837829
Na verdade seria melhor trocar por outra bóia.
- Registrado em: Quarta-feira 12 2011f Janeiro 2011 02:25:25 PM
- Adrianno Sakamoto
- :: GL ::
- Vinicius do Carmo
- Registrado em: Sexta-feira 15 2013f Fevereiro 2013 08:22:40 PM
Boa Noite! Adrianno Sakamoto, Belo carro cara, a cada dia que olho aqui sua dedicação cuidado e carinho com o Lepo, me anima para "restaurar" o meu Wind. Por enquanto aos poucos vou comprar peças do interior depois exterior. Sabe me dizer onde posso encontrar essa tampa cega do botão de ar? Procurei aqui em Jf não achei
- Registrado em: Sábado 13 2013f Abril 2013 04:52:21 PM
Boa noite Adriano, seu corsa esta perfeito.
Estou partindo para o mesmo lado que o seu, da originalidade.
Desculpe a pergunta, mas umas págs atras você postou algumas fotos que me parece ser um programa, no qual utiliza para ver a montagem das peças ou algo do tipo.
Achei muito bacana e gostaria de saber mais, se pudesse nos passar o nome do mesmo
Mais uma vez parabéns pelo LEPO.
"O INICIO"
- 17776 Exibições
- 1688 Exibições
- 4763 Exibições
Última mensagem por Midnight
- 14543 Exibições
- 30 Respostas
- 112542 Exibições
- 20154 Exibições
- 7164 Exibições
- 12608 Exibições
- 2306 Exibições
Última mensagem por lucas1988
- 4863 Exibições
