[DÚVIDA] - As setas piscam estao piscando muito rapido!
- Registrado em: Segunda-feira 18 2013f Março 2013 10:10:00 AM
Pessoal, meu corsa C, neste final de semana, começou a piscar muito rápido, tipo, parecendo quando tem 1 lampada queimada, e a outra pisca bem mais rápido, o que pode ser? relé? onde fica esse rele?
Me falaram que fica embaixo do painel de instrumentos, dentro do carro, e não na caixa de fusiveis....
alguem me ajuda?
alguem me ajuda?
nao nao, estou lampadas originais ainda, nem troquei lampadas, e não estão queimadas....pois as setas funcionam, so que muito rapido!
Meu texto em cima ficou confuso, mas deu pra entender, tava no celular..
Entao, começou na sexta-feira, do nada, primeiro foi a seta para o lado direito, e depois para o lado esquerdo
- :: Joy ::
- Registrado em: Segunda-feira 17 2011f Janeiro 2011 05:20:09 PM
- Ano de fabricação: 2002
Boa noite amigo, seu carro tem BCM, faz o seguinte troque todas as lampadas e veja se resolve
Se não resolver desliguei o cabo negativo da bateria por uns 10 minutos depois liguei novamente e verifique se resolve.
Se não resolver seu carro está com problemas no BCM, tbm tenho o mesmo problema, só que o meu é apenas para o lado direto.
Estou vendo a possibilidade de atualizar o BCM para ver se resolve de vez, mas acredito que nem deva resolver tbm
Um colega que trabalha dentro da GM me informou tbm que poderia ser os terminais que ligam no relé, ele me informou que eu deveria ressoldar terminais novos, mas não fiz pq não manjo da solda.
Enfim, faz os testes e nos informe, eu abri esta tampa aí que vc postou a foto e troquei o rele + chave de seta e o problema não resolveu.
- 6346 Exibições
- 4715 Exibições
- 14622 Exibições
- 4228 Exibições
- 3892 Exibições
- 5249 Exibições
- 4605 Exibições
- 8559 Exibições
- 6177 Exibições
- 12201 Exibições
