[INSTALAÇÃO] - Vou buscar o kit de A/C e vou montá-lo. Vejam
Fala galerinha....
Não aguento mais viver sem o ar condicionado....
Procurei e encontrei um kit semi-novo, pois no casa da Silver não tem jeito mesmo...... Pois ela é 96 e o kit sofreu modificações em 98.... Então a chance de encontrar um que serve nesse é difícil... Mas tá lá... Sabadão de manhã vou buscar em Sampa....
Aguardem galerinha, pois vou apresentar aqui os resultados da instalação pos fabricação do carro...
Detalhe: O Kit é original de um GM corsa 8v 1.6
Mes que vem.... Couro mano!
Falows Galerinha.....
A idéia era essa Guinho...
Com o calor de Cps tá complicado andar com os vidros fechados....
Pois aqui eu só ando de vidro fechado por motivo de segurança...
Antes de alguém perguntar, o kit completo e original ficou em R$1200,00, mas é certeza que eu vou dar uma chorada lá, hehe....
O vendedor disse que o ar condicionado do Corsa é o mais chato de montar, ainda sendo o original fica bala, mas se for um kit paralelo aí não fica....
Estava pesquisando 2 coisas aqui que o vendedor levantou:
- A Silver também não tem DH, logo é necessário além de colocar a polia do compressor, mudar outras polia para polia estriada montada com sua devida correia....
Logo vai vir também as polias nesse kit....
Mão de obra aqui na cidade encontrei por 400 reais... Trata-se de um serviço de no mínimo 2 dias.... Onde a parte que eu tenho mais medo é a desmontagem do painel.... Por isso já vou levar o painel bem light....
Breve coloco mais detalhes....
Bom, terça eu fui buscar em Sampa o Ar Condicionado...
Debaixo de um calor dos infernos em Sampa City...
Eu vou ver a qualidade do kit, se for bom eu vou passar o contato para vocês....
Eu descobri uma diferença entre o módulo até 98 e depois de 98....
Se vocês notarem pelo catálogo eletrônico de peças existem 2 modelos originais, e mais um meio estranho
Bom, antes de 98 os corsa que vinham com ar quente usando o não, com o ventilador desligado ou não, com ar condicionado ou sem a Agua do radiador ficava circulando pelo trocador de calor do ar quente.... Oque acontecia? Oque acontece o meu que eu cheguei ao ponto de comprar um kit....Quando o motor fica quente o interior do carro começa a esquentar até com o ventilador desligado, pois o módulo aquece... Com isso o ar que entra bate nas paredes do módulo e sai quente....
Será que isso tem algo a ver também com a eliminação do ar quente nos modelos Wind? Ou era eliminação de custo mesmo para um modelo popular?
Após 98 o módulo recebe uma modificação no sistema de circulação da agua quente que se não estiver funcionando circula por fora do módulo e não aquece ele...... Que dizer, sortudo quem tem corsa já com essa modificação....
Mas, eu não posso colocar na Silver um sistema novo?
Não, pois o sistema de fixação também mudou.... E é apartir de 98 que vem o novo sistema....
Olha lá em pessoal, já estou contribundo com o clube...
Eu vou separar as peças aqui no chão e tirar umas fotos com a Webcam para vcs verem......
- Junior3.2
- Registrado em: Quarta-feira 13 2004f Outubro 2004 11:20:08 AM
Nao entendi esse papo do ar quente nos wind...o meu tem...leonardo escreveu:Bom, terça eu fui buscar em Sampa o Ar Condicionado...
Se vocês notarem pelo catálogo eletrônico de peças existem 2 modelos originais, e mais um meio estranho![]()
"Prefiro ser um BÊBADO CONHECIDO do que um ALCÓOLATRA ANÔNIMO !"
A vida é um mar de rosas...
Mas, devido a incapacidade humana,
nos afogamos nos espinhos !
vem sim....o mesmo esquema do ventilador la...vc liga pra vir ar normal mas tem a opcao de quente tmb...so q depende do aquecimento do motor, logo, com motor quente o frio vem quente tmb hehehe
- 3398 Exibições
- 7497 Exibições
- 8801 Exibições
Última mensagem por vitorsl
- 8780 Exibições
Última mensagem por Corsa1998
- 703 Exibições
- 9789 Exibições
- 38 Respostas
- 46015 Exibições
- 4979 Exibições
- 9838 Exibições
