HELPPPP com modulo....
Fear
Registrado em: Quinta-feira 20 2005f Janeiro 2005 10:17:25 AM
Mensagem por Fear »
galera
estou com um probleminhas...
eu tenho um falcon hs 1100...
ou tem alguma coisa errada, ou esse modulo bate mais no stéreo do q no mono...
nao é possível...
já até mandei trocar....peguei um zerado e só no stéreo q bate(e mais ou menoa ainda)
será q a instalação está errada?? tem alguma manha??
tenho um kit 2 vias na frente e atrás os 6x9...tenho um sub de 12' da falcon....e o módulo
e tb queima DIRETO o fuzível desse módulo..
será q ele q é uma porcaria ou tem algo errado??
me ajudem huiaa
valeu
Rei_Panda
Registrado em: Segunda-feira 14 2004f Junho 2004 08:32:11 PM
Mensagem por Rei_Panda »
Verifica a impedância aí, normalmente em bridged, a impedância admitida é de maior valor que em stereo.
Fear
Mensagem por Fear »
Rei_Panda escreveu:Verifica a impedância aí, normalmente em bridged, a impedância admitida é de maior valor que em stereo.
como vejo a impedância?
huahua
Andkmb
Registrado em: Sábado 12 2005f Março 2005 06:22:23 PM
Mensagem por Andkmb »
Cara...
Se num ligou tudo no modulo, ligou???
Pq geralmente queima fusivel a toa quando tem muita coisa ligada nele...
abs.......And...
Rei_Panda
Fear escreveu:como vejo a impedância?
huahua
Está descrito no manual, por vezes no próprio equipamento, pode consegir no site do fabricante também além de dicas de instalação.
rodriguesrodolfo
Registrado em: Sexta-feira 21 2005f Janeiro 2005 10:03:43 AM
Mensagem por rodriguesrodolfo »
Salve salve, cara o problema é oe seguinte, eu já instalei cerca de 5 modulos da falcon parecidos com este e o bizu deste módulo é que é CENSURADO. Quanto eu estava instalando ele du nada ele só pegava o sterio como o seu e nada de sair nomo ai eu fiz o seguinte desliguei o positivo do modulo, mandei um colega ligar o radio. Depois mandei ele ligar o carro e depois liguei o positivo direto sem desligar o rádio, ai ele pegou.
Explicação não tem mais esses módulos são meio loucos assim, pode tentar fazer isso que vai dar certo.
Abraços...
Corsa Hatch 4p 1.6
Pioneer PEH-5150
kit CS60B nos pézinhos
par 6" Mid Bravox + twiters nas portas
AudioBank 4002
2 Nitro 1000 12"
Corzus Matrix
Bateria Spyder de 90A
Fear
Mensagem por Fear »
rodriguesrodolfo escreveu:Salve salve, cara o problema é oe seguinte, eu já instalei cerca de 5 modulos da falcon parecidos com este e o bizu deste módulo é que é CENSURADO. Quanto eu estava instalando ele du nada ele só pegava o sterio como o seu e nada de sair nomo ai eu fiz o seguinte desliguei o positivo do modulo, mandei um colega ligar o radio. Depois mandei ele ligar o carro e depois liguei o positivo direto sem desligar o rádio, ai ele pegou.
Abraços...
huhu
mas nao tem perigo de queimar o modulo???
Fear
Mensagem por Fear »
Andkmb escreveu:Cara...
abs.......And...
eu liguei tudo...hiuahuia
sao 5 canais...
um mono e 4 stereo
po...se tem os canais, eu uso mesmo
ahuiehuiae
rodriguesrodolfo
PODE USAR NUM PEGA NADA
Corsa Hatch 4p 1.6
Pioneer PEH-5150
AudioBank 4002
2 Nitro 1000 12"
Corzus Matrix
