A antena externa original do corsa tem uma borracha de vedação que fica exposta ao sol e tem que ser trocada de tempos em tempo, ainda mais quando a garagem não e coberta. Então para modernizar um pouco o corsa e para evitar ter que ficar trocando a vedação da antena de tempos em tempos decidi instalar a antena do Chevrolet Onix (2013-2018).
Olhando em vídeos na internet parece que a furação e a base são as mesmas, mas na verdade a antena do Onix tem aproximadamente 19mm da base que encaixa no carro, enquanto a do corsa tem 16mm. Então usando um jogo de pontas montadas de 6mm fui abrindo o encaixe da antena.
[image] [/image]
[image] [/image]
Marque com uma fita e tome cuidado para a furadeira não trepidar ou acertar o forro de teto.
Utilizei a furadeira com a ponta montada para fazer as partes retas do quadrado e os cantos utilizei uma parafusadeira pois tem como controlar a velocidade de rotação. E para melhorar os cantos utilizei uma lima quadrada para dar um melhor encaixe. Use uma Lixa 180 de ferro para dar um acabamento final.
É importante fazer a marcação e ir fazendo o desgaste na chapa e medindo o tamanho para deixar que a antena entre bem certinha no encaixe.
Após essa etapa, para evitar ferrugem nessa parte do teto, passei uma camada de primer e apliquei uma tinta que tinha aqui, só para o ferro não ficar exposto.
[image] [/image]
[image] [/image]
[image] [/image]
[TUTORIAL] - Instalação da Antena do Onix no Corsa C
- Registrado em: Segunda-feira 26 2020f Outubro 2020 02:45:42 PM
- Ano de fabricação: 2003
Patrick Antunes escreveu: Sábado 31 2020f Outubro 2020 05:49:59 PM A antena externa original do corsa tem uma borracha de vedação que fica exposta ao sol e tem que ser trocada de tempos em tempo, ainda mais quando a garagem não é coberta. Então para modernizar um pouco o corsa e para evitar ter que ficar trocando a vedação da antena de tempos em tempos decidi instalar a antena do Chevrolet Onix (2013-2018).
- 9439 Exibições
Última mensagem por vitorsl
- 10425 Exibições
- 38 Respostas
- 51053 Exibições
- 10269 Exibições
- 1216 Exibições
- 9295 Exibições
Última mensagem por Corsa1998
- 3882 Exibições
- 8148 Exibições
- 1101 Exibições
- 14083 Exibições
