Olá boa noite gostaria de saber se alguém consegue me ajudar com algumas dúvida ,
Peguei um Corsa 2002 1.8 com teto Air bag todo completo ,
Porém o vídro traseiro do lado direito não funciona ,
O do lado esquerdo só sobe no botão de trás mais não desse já no comando dos botão do motorista funciona normal sobe e desse agora o do lado direito traseiro nada ,o botão da mala para abrir fazia até um barulho esses dias mais não abria agr nem barulho faz mais ,
O ar condicionado não gelava mais saia ar normal agora não sai ar nem nada ligo no 1. 2. 3. 4. Mais nada não faz barulho nem sai ar nem nada ,
A chave do carro não funciona pra destravar as porta já troquei a bateria , gostaria de saber se alguém pode me auxiliar ou me dar dicas por valor desde já agradeço podem me chama no WhatsApp pfvr até pago , 11986366811
[DÚVIDA] - Pq o vidro traseiro não funciona?
- Registrado em: Terça-feira 23 2023f Maio 2023 08:22:17 PM
- Ano de fabricação: 2002
do mesmo jeito q se pega um carro e tem q fazer aquela revisão, o seu vai além, a elétrica dele esta um tanto problemática, na verdade não é um problema, vc tem uma serie de problemas, q não parecem ter ligação entre si, mas pelo menos uma olhada na caixa de fusível vale a pena pra ver se encontra alguns queimados antes de mais nada.....
os vidros aparentam ser apenas problema com os comandos das portas, esse do lado direito pode ate ser o motor, ou o chicote q vai pra porta...
Obrigado pela dica vou analisar os fatores dito a cima obg
depois de conferir fusíveis, ai vc pega um dos problemas e vai desmontar, testar, se tiver ferramental e conhecimento, se não tiver, deixe em algum auto elétrico, vai sair mais barato q fazer o q não sabe e poder aumentar o estrago....como disse, parece não ser muita coisa inicialmente...
Francisco,
Peguei um carro com esse mesmo problema.
Como é um carro 2002 o chicote das portas ficam velhos e tendem a dar problemas.
Não mexa em nada, nada, nada.
Leve nesse auto elétrico na Zona Norte de SP.
Otake Auto Elétrico - Jaçanã - converse com o Sergio - Diga que o Eduardo Sousa do Corsa 4 pts Prata o indicou. (procure no Google que vai achar)
Ele arrumou 100% da elétrica de DOIS Corsas com Teto Solar de um amigo para restaurar e ficaram perfeitos.
Detalhe: esse defeito do vidro ele "matou na hora" que eu contei.
- 1338 Exibições
- 4119 Exibições
- 5034 Exibições
- 5670 Exibições
- 4312 Exibições
- 3035 Exibições
- 3537 Exibições
- 9911 Exibições
- 3740 Exibições
- 3335 Exibições
