[DÚVIDA] - Fluido de arrefecimento baixando. O que fazer?
- Registrado em: Segunda-feira 01 2024f Abril 2024 06:43:14 AM
comprei meu corsa hatch 2011 completinho apenas 99 mil km e fui arrumar algumas coisas o reservatorio de arrefecimento estava sujo e nao dava pra saber se era agua ou fluido só que para deixar bonito mandei trocar tudo refiz todo o caminho do fluido fiz a limpeza troquei reservatorio, tampa e coloquei fluido tudo novo porem uns meses depois começou a vazar pelo proprio reservatorio pela junta do reservatorio e escorrer pela tampa fui la e troquei de novo reservatorio e tampa novos ai começou a vazar pela mangueira fui la e troquei a braçadeira e parou só que a pouco tempo voltou a melar o reservatorio e baixar o nivel vou completando e vai baixando meu mecanico falou que se fosse vazamento interno tipo vazar pro cabeçote, motor e etc a temperatura iria aumentar ou super aquecer porem a temperatura esta normal nunca aumentou nem nada e quando olho no chao nao tem marca de vazamento nenhum nem acho nada de fluido parado em algum canto do carro e ta baixando um tanto bom entao nao é só no reservatorio deve estar em algum outro lugar. alguem ja passou por isso e achou o problema ?
- gtmski
A tampa do reservatório de expansão é uma válvula. Ela pode permitir a saída do fluido. Tem certeza que está colocando fluido no nível correto? Além disso, prefira a tampa original, não economize com marcas de segunda linha.
coloco sempre na metade do reservatorio até um pouco menos
- Registrado em: Sexta-feira 10 2024f Maio 2024 11:47:03 PM
- Ano de fabricação: 2009
Segue anexo local do vazamento.....só descobri após ligar o carro na garagem....pois n tinha marcas do líquido no chão.
- 3308 Exibições
- 6409 Exibições
- 1093 Exibições
Última mensagem por Tran
- 5529 Exibições
Última mensagem por Lukastrin
- 2711 Exibições
- 13100 Exibições
- 5654 Exibições
- 7737 Exibições
- 23 Respostas
- 25895 Exibições
- 8332 Exibições
