[DÚVIDA] - Corsa com GNV morrendo no combustível líquido
- Registrado em: Domingo 28 2022f Agosto 2022 09:07:34 PM
- Ano de fabricação: 2008
Boa tarde meus amigos, meu carro estava com o GNV muito ruim por que estava sem variador de avanço, aí foi instalado e ok, tudo funcionou bem! Porém depois de alguns dias, após a mangueira do hidro vácuo que fica perto da tbi se soltar (os carro começou a morrer nos dois combustíveis) aí eu vi qual era o problema e conectei dnv, depois disso o carro começou a morrer na gasolina.. eu ligo ele, porém ele só fica ligado se eu ficar com o pé no pedal, e mesmo assim o giro fica muito ruim pra subir, se eu tirar o pé, ele morre, se eu passar para o GNV ele funciona normal, alguém sabe o que pode ser?
reveja essas ligações só por desencargo, mas vc precisa fazer uma separação do q é usado em um e no outro combustível, e o q é compartilhado
provável q as partes compartilhadas nao tenham problema, senão em ambos combustíveis ia aparecer o problema, da lista q fez separando, veja os itens q são usados apenas com gasolina então, em um deles deve achar o problema
apesar de ser muito cético e preferir remover toda essa adaptação e penduricalhos do carro, deixar ele 100% da forma q era original, e nem por mais isso, porem, como quem usa curte muito, só depois de testar e estar confiante com o carro original procuraria algum lugar idôneo pra fazer a instalação corrigindo qq problema q tenha na adaptação ou q venha a interferir no sistema original do carro,
até esse tal variador já vi interferir no sistema original do carro
- Registrado em: Sexta-feira 14 2024f Junho 2024 11:16:50 PM
Boa tarde amigo verifica o sensor Tps o meu estava com um problema parecido e resolveu quando troquei, coloca um relé de corte de bomba também no seu Gnv para evitar misturar os dois combustíveis. Um abraço.
- 8145 Exibições
- 9260 Exibições
- 10155 Exibições
- 6942 Exibições
- 4446 Exibições
- 5699 Exibições
- 8765 Exibições
- 3555 Exibições
- 5390 Exibições
- 2606 Exibições
