Pessoal,
Acabo de me cadastrar no fórum e já tenho uma dúvida para vocês.
Quero passar nova fiação para os falantes das portas, pois a fiação original é muito fina. Eu tirei aquelas borrachas dos conectores e vi que tem tipo uma colméia por onde passam os fios. Os orifícios dos fios originais já estão furados, mas os outros não. É só furar ali? Como se quase não tem espaço para por a mão? Aquele conector sai? Como?
Se alguém souber, ficarei agradecido.
Valeu.
Fios para falantes
putz nao entendi muito bem nao....
mas usa os falantes originais sem modulos? se for nao tem necessidade de fiacao muito ignorante pros falantes....
- Registrado em: Segunda-feira 28 2005f Março 2005 11:46:48 PM
Então, eu vou colocar um módulo e quero passar uma fiação nova. Sabe aquela mangueira que liga as portas? Então lá passam fios para os falantes e outras coisas. Se você remover a borracha, verá uma capa plástica tipo uma colméia ou ralador de queijo (algo assim). Só que os furos não utilizados estão obstruídos. Minha pergunta é: é só furar ali? Se sim, como? Acho que teria que tirar o conector na mão furar e colocar de volta, mas eu não sei como fazer isso. Não sei se deu para entender.corsomovel escreveu:putz nao entendi muito bem nao....
é q o meu so tem a tampa de borracha ali na porta e no carro, nao tem essa colmeia
O seu é modelo antigo? Que ano? O meu é 99.corsomovel escreveu:é q o meu so tem a tampa de borracha ali na porta e no carro, nao tem essa colmeia
- 6220 Exibições
Última mensagem por joaomelo
- 11296 Exibições
Última mensagem por Sumakibru
- 14520 Exibições
- 7418 Exibições
- 3598 Exibições
