[DÚVIDA] - bico injetor corsa 99 1.0 16v
- Registrado em: Terça-feira 14 2015f Julho 2015 05:46:11 PM
- Ano de fabricação: 1999
Oi Pessoal,
Estou restaurando meu carro, veículo corsa, ano 99, 1.0, 16v, estou a procura dos bicos injetores, ocorre que, em várias oficinas estão vendendo o bico de 8v como sendo compatível. Teriam indicação de autopeças para comprar esses bicos? O bico de 8v funciona em motor de 16v? Teria a possibilidade de recondicionar os bicos originais do carro?
Obrigado!
Obrigado!
funcionar funciona, mas bico de multi valvulas é diferente
É possível que o bico errado possa fazer o carro falhar na partida a frio?SemControle escreveu: Sábado 24 2025f Maio 2025 09:56:35 AM funcionar funciona, mas bico de multi valvulas é diferente
possível tudo é, mas nao da pra afirmar q a culpa seja exclusiva desse bico
- Registrado em: Sábado 15 2024f Junho 2024 03:19:31 AM
Salve, o código do Corsa 16v 1.0 é 25319301, do 8v é final 300 , segundo o pessoal da Acyoli é a msm peça. No mercado livre na descrição dos bicos aparece os dois códigos pra msm peça.
- Registrado em: Sábado 11 2021f Setembro 2021 08:24:35 PM
- Ano de fabricação: 2002
Sim, cara. Meu Corsa é 2002 e hoje em dia a gasolina tem muito álcool na mistura, aí a injeção eletrônica sofre pra acertar na partida a frio.marciomh escreveu: Segunda-feira 26 2025f Maio 2025 12:18:57 PMÉ possível que o bico errado possa fazer o carro falhar na partida a frio?SemControle escreveu: Sábado 24 2025f Maio 2025 09:56:35 AM funcionar funciona, mas bico de multi valvulas é diferente
Tava enfrentando problema com os bicos injetores.
Um estava gotejando e dois estavam com vazão diferente.
Os bicos originais do meu (8v) são os 25319300, enquanto os do 16v são 25319301.
A solução que encontrei? Substituí pelos bicos do Celta Flex, código 0280156298. Eles têm a mesma vazão e impedância.
Resultado: bateu na chave, pegou de primeira e ainda ficou mais econômico.
Boa rapaziada, alguém pode me ajudar ?
Não sei se estou no lugar certo ,pois ,sou novo por aqui.
Tenho um Corsa 1.0 16v 2001 , alguém sabe se posso colocar algum outro bico injetor no lugar dos originais.Os do 8v o final é 3000 ,já o do 16v é 3001 .Segundo a tabela muda pouca coisa e no Mercado livre são vendidos como os dois códigos para a msm peça. Nao sei o que faço!
a resposta antes da sua postagem tem um relato bem positivoVandinho Oliveira escreveu: Terça-feira 26 2025f Agosto 2025 09:11:19 AM Boa rapaziada, alguém pode me ajudar ?
mais uma vez a resposta antes da sua postagem tem relato bem positvoVandinho Oliveira escreveu: Terça-feira 26 2025f Agosto 2025 09:11:19 AM Boa rapaziada, alguém pode me ajudar ?
Sem controle, obrigado por responder.
Comparei os bicos que o amigo acima citou.
0280156298 é do Celta 1.0 Flex : Resistência é de 12.5 a 17 , 3.0 bar e volume min/Max de 14.5 a 17.
25319301 é do Corsa 1.0 16v : Resistência é de 12 a 16.5 , 3.0 Bar e volume min/Max é de 18.5 a 21.5 . (Conforme tabela). Será que pode dar algum problema devido a essas pequenas diferenças? Se comparar com o Corsa 1.0 mpfi vai mudar a resistência que é de 13 a 17 e a vazão min/Max q é de 14.5 a 16.5 , codigo 25319300.
- 371 Exibições
Última mensagem por rogdigue
- 3771 Exibições
- 898 Exibições
- 1332 Exibições
- 3234 Exibições
- 2637 Exibições
- 2504 Exibições
Última mensagem por Geon.nnf
- 2647 Exibições
- 5139 Exibições
- 2206 Exibições
