Potencia X Bateria?
- Registrado em: Segunda-feira 18 2005f Abril 2005 08:45:33 AM
E ae galera blz, gostaria de saber se é pela potencia total do som (Rms) que eu sei que a bateria vai aguentar empurrar o equipamento ?
Ex: se eu tiver uns 400rms de som no carro vou precisar trocar a bateria?
- Lint
- Registrado em: Sexta-feira 18 2004f Junho 2004 06:59:04 PM
nao, a bateria soh serve pra saber quanto tempo voce vai poder deixar o som ligado com o carro desligado
quem determina o quanto o carro aguenta quando ele tah ligado eh o alternador..
- Eddie
- Registrado em: Quinta-feira 16 2004f Dezembro 2004 06:15:06 AM
Conselho da uma olhadinha no manual do ampli q vc tem e dah uma olhada no consumo medio dele geralmente fika escrito do tipo XAh...1000cv escreveu:E ae galera blz, gostaria de saber se é pela potencia total do som (Rms) que eu sei que a bateria vai aguentar empurrar o equipamento ?
Corsa Novo 1.8Flexpower
Volantes e Pedaleiras - Shutt
Neon Interno - Caseiro!!!
Som - Sony CDX-7705X, Beyma CDR K50, Bravox 5" CX50D, Wharf Clean, VXICE1800, E2K12D2
lembrando que tem uns instrumentos pra auxiliar como o voltimetro e amperimetro
dificilmente se encontra amperimetro pra mais de 40A, o q torna inviavel a medida de consumo de somedu do corsa escreveu:lembrando que tem uns instrumentos pra auxiliar como o voltimetro e amperimetro
só no vdo....corsomovel escreveu:dificilmente se encontra amperimetro pra mais de 40A, o q torna inviavel a medida de consumo de somedu do corsa escreveu:lembrando que tem uns instrumentos pra auxiliar como o voltimetro e amperimetro
- Registrado em: Sexta-feira 01 2005f Abril 2005 04:28:16 PM
se a sua potencia e e 400 rms , vc esta usando uma aperagem mais ou menos de 35 A/ h ok,, nao sei qual e seu bateria do carro , muito menos a aperagem do altenador, meu conselho e o seguinte se vc estiver usando mesmo 400 rms evite de deixar muito tempo o som ligado e com volume exageradamente alto, pq isso, pq com a medid que vai descarregadno a bateria o amp nao tera força o suficiente p/ empurrar subs e outros falantes acarretando num travamento de bobina e queimando o mesmo e seu amp ok. caso vc precise deixar o som no talo e por 1 hora ligue o carro que o preju sera bem menor no consumo da gas. do que no seu equipamento ok
VENDAS ONLINE - ALPINE - NAR AUDIO - WHARF AUDIO - JL AUDIO - MB QUART - SOUNDSTREAM
- Lint
nao eh dificil achar amperimetro de mais de 20A
o problema eh que o amperimetro que vai em multimetro de "deh real" na santa ifigenia soh aguenta -- NO MAAAXIMO -- 20A durante 10 segundos...
dependendo do amperimetro, dah pra medir mais de 100A...
pelo que entendi ele esta com duvida em relação a potencia do som com a bateria e nao pegar um multites e ficar medindo toda hora, pq o que tem de som ira ter um consumo em tornode 30 a 40 amperes ai precisa ele ver qt Apers e a bateria dele tbem
- Eddie
isso eh to relativo... oq vc disse nem todos os amplificadores de 400Wrms tem esse consumo medio naum depende da classe do amplificador.. pode ser AB, D, T, Mosfet e outrs..o consumo do AB geralmente eh mais alto, dos T e dos mosfets sao mais baixos... porisso eh meio relativo...RODIZZI escreveu:se a sua potencia e e 400 rms , vc esta usando uma aperagem mais ou menos de 35 A/ h ok,, nao sei qual e seu bateria do carro , muito menos a aperagem do altenador, meu conselho e o seguinte se vc estiver usando mesmo 400 rms evite de deixar muito tempo o som ligado e com volume exageradamente alto, pq isso, pq com a medid que vai descarregadno a bateria o amp nao tera força o suficiente p/ empurrar subs e outros falantes acarretando num travamento de bobina e queimando o mesmo e seu amp ok. caso vc precise deixar o som no talo e por 1 hora ligue o carro que o preju sera bem menor no consumo da gas. do que no seu equipamento ok
- 6859 Exibições
- 7248 Exibições
- 341 Exibições
Última mensagem por Frabcis1709
