Arrefecimento GSi! Troca do liquido?
- AFRS
- Registrado em: Domingo 14 2004f Novembro 2004 02:12:48 PM
iae pessoal! blz!!
então galera eu fui ontem e peguei estrada pela 1º vez com meu Gsi peguei a bandeirantes (fui no hop hari q estava lotado) mas então eu fui numa velocidade de uns 130 km/h a uns 3,5 rpm o giro do motor e com ar cond. ligado e a temperatura estava muito alta no meu ver, estava 100ºC e direto... na ida....
Quanto voltava com as mesmas condições as uns 110 km/h uma subida mais ou menos o giro do motor está a uns 3 rpm c/ ar ligado a temperatura está alticima a cima de 100ºc chegando no vermelho então eu fiquei com medo e desliguei o ar cond. e ele abaixou pra uns 100ºC, mas eu estou com medo, esta temp. e normal, pretendo trocar a agua do radiador pq eu não troquei ainda e gostaria de saber se a complicado trocar se alguem poderia me dah uma ajuda! eu estava lendo um topicos e vi sobre o assunto mas gostaria de saber se no caso do Gsi é facil tb e tem alguma manha, pretendo trocar no sabado 23, se alguem poder me ajudar eu vou ficar muito grato!! ate mais!
e o bichinho anda na estrada e não gasta nd hehehe!!!!
[EX] Corsa 1.6 GSi 16v - Completo + TETO + ABS + Rodas originais[:D] e [Vende-se] Honda - CBX Twister 250cc e Honda Tintan ks 08/08
Oque?! Tudo isso na pista? Orras.... Tem alguma coisa errada....
E agora na cidade? Como está depois desse ocorrido? Continua com temperatura alta?
Se sim eu aconselho vc trocar a valvula termostática além da agua....
E o nível de agua? Está abaixando? Se está tem vazamento (Mas isso não é a causa raiz dessa temperatura elevada)....
O sistema está sem ar? A tampa do reservatório está boa?
- AFRS
então amigão... na cidade está normal no maximo fica entre 95ºC dificilmente entra no 100ºC
tipo é a 1º vez q entro na estrada ai ele ficou na alta assim e eu não troquei a agua ainda...
vou ver com o mecânico hj!!!
grande chance de ser valvula termostatica,na estrada vc pode estar a 110 ou 160 por hora,mas a temperatura fika bem baixa.
depois poste resultados
[]'s
[]'s
- Registrado em: Terça-feira 02 2003f Dezembro 2003 10:55:32 AM
- Ano de fabricação: 1995
Cara, o meu começou a esquentar pacas, quanado a bomba de gasolina estava com a pressão baixa. Essa situação foi a unica em que meu carro esquentou em alta velocidade.
Mesmo quando meu radiador furou, o carro ficava frio na estrada, ponteiro no 90 graus.
O normal é o ponteiro cair pra 90 graus acima dos 60 km/h, fora isso, chega no maximo a 95 graus.
Troquei a bomba e o carro parou de dar falta de combustivel e tambem de esquentar em alta.
Valeu
Valeu
- Wilson
- :: Administrador ::
- Registrado em: Segunda-feira 03 2003f Novembro 2003 05:50:44 PM
O meu GSi tb ta esquentando assim, mas na cidade, porem acho q deve ter algum vazamento pois direto baixa o nivel da agua, porem até agora nao descobri esse vazamento, haja visto q nao pinga no chao, to meio cabrereiro com isso!
Outra coisa engraçada é q qdo a temperatura do carro passa de 90º o termometro do indicador de tripla função começa a subir tb... ontem estava um frio danado aqui em SP e o termometro tava marcando 24,5Cº
[]'s
[]'s
Tenta trocar a tampa e depois quando tiver bastante silencio e o carro tiver quente, tipo, chegando de madrugada em casa, tenta escutar algum barulho de gas escapando.
Foi assim que eu achei no meu.
O meu tinha rachado a caixa do radiador, aquela peça preta que fica nas duas laterais dele, de cima até em baixo.
- 4209 Exibições
Última mensagem por Paulo8627
- 4959 Exibições
Última mensagem por Lukastrin
- 5841 Exibições
- 1843 Exibições
- 4288 Exibições
Última mensagem por Retg
- 5311 Exibições
- 24 Respostas
- 33934 Exibições
- 1668 Exibições
- 410 Exibições
Última mensagem por DrLeandro
- 14250 Exibições
Última mensagem por Hitalo
