Fala corseiros,
É o seguinte:
Comprei um Banda 2.8 (380W x 4 canais) e usei as duas primeiras saídas em 2 altofalantes e dois tweeters. Os outros 2 canais estou pensando em ligar em um subwoofer.
O que seria melhor:
Ligar os dois canais em bridge em um BP ou Nitro de 12 ou em Ligar os dois canais em um BP ou Nitro de bonina dupla ???
Disponho de + um par de alto falantes de 2. O que voces me recomendam ? Usar as duas outras saídas nesses alto falante, e comprar um módulo só para o sub ? Nesse caso, qual seria o melhor módulo ?
Banda com Sub - BP ou Nitro
cara 760W acho q vai ser muito no BP
olha eu tenho um spyder nitro de 15 1000W, e uso integralmente um banda 9.8 q fornece os 980w nele...ficando uma diferenca abaixo da maxima potencia do falante...isso é importante, pq estando acima vc pode causar danos ao sub.....
conseguindo um sub de 750w, vc consegue até via de ganho no banda acertar isso, mas lembre-se sempre uma tolerancia abaixo da maxima suportada pelo sub
- lpicanco
- Registrado em: Terça-feira 19 2005f Abril 2005 04:27:12 AM
Não, o móduloé de 380W, divido em 4 canais ou seja, 95W por canal que no caso daria 190 para o sub.corsomovel escreveu:cara 760W acho q vai ser muito no BP
ah ta dei uma viajada, pensei q seriam 4 canais de 380W, mas entao, conseguindo um sub de 200W vc pode usar tranquilamente
se pegar sub q aguente muito mais, vc nao vai aproveitar toda sensibilidade dele....
- lpicanco
Valeu pela resposta, mas a minha dúvida maior era a seguinte:
O que seria melhor:
ai é questao de acertar impedancia apenas....cada canal tem impedancia minima de qnt? e os sub sendo bobina simples de qnt e sendo dupla qnt cada uma?
bobinas em serie pra chegar nos 4ohms do modulo, se a potencia casar tmb é o esquema...lpicanco escreveu:Cada canal tem 4 ohms de impedancia e cada bobica do sub são de 2 ohms
tem q ver o bridge qnd fica no modulo se vai a 2, se for vc ainda pode ligar as bobinas em serie nao em paralelo senao a impedancia no sub cairia a 1ohm e queimaria o modulo
o 9.8 tem 4 canais tmb...cada um de 4ohms em bridge cai pra 2ohms e ai fiz isso, 2 em bridge em uma bobina e os outros 2 em bridge na outra bobina, cada bobina de 2ohms
- 978 Exibições
