Dá para usar?
- Registrado em: Segunda-feira 18 2005f Abril 2005 08:45:33 AM
Ae galera tava dando uma volta pela rua e passando em frente a uma loja de informática tive uma ideia meio louca mas vamos lá!
Será q dá para adaptar um home theater tipo esse:
-http://www.mercadolivre.com.br/jm/item? ... d=27584068
no carro? usando a saída rca do som?
Claro fazendo umas adaptações nos falantes para eles ficarem escondidos senão ia ficar meio tosco
Pense bem, vc nao se preocupa em comprar nada separado (módulos falantes), não se preocupa em casar potencias e impedancias e o preço é convidativo
mas tem o inconveniente de ter q ajeitar tudo dentro do carro para nao ficar tosco!
- Rei_Panda
- Registrado em: Segunda-feira 14 2004f Junho 2004 08:32:11 PM
Esse sistema não foi projetado para suportar o ambiente interno de um carro, onde o ruído elétrico, vibrações e temperatura podem reduzir drasticamente a vida útil dos componentes.
- Rei_Panda
Ow MS, não precisa falar assim com o cara, ele só precisa filtar a alimentação, colocar blindagem contra interferência eletreomagnética, colocar isolamento térmico e neutralizar as vibrações
Obrigado pela resposta tão ironica nao era de se esprar de vc baseado em outras q eu li em outros tópicos. Mas é assim q se recebe os novatos e uma forma muito criativa de incentivar as pessoas a tirar as suas dúvidas e fazendo com q todos cresçamos juntos, valeu e até nunca mais!
- Rei_Panda
Então, posso fornecer um filtro para corrigir a alimentação, fios blindados, mas quanto à proteção térmica e vibração bom, uma que essa já extrapola meus conhecimentos práticos e outra que vai depender muito do projeto que pretende para a instalação, se for tudo acomodado dentro do carro ao abrigo do calor e da incidência direta do sol vai ser mais fácil, se não puder contar com esse espaço, fica mais difícil proteger os componentes do calor tão prejudicial à eles. Quanto à vibração que pode literalmente desmontá-los torna-se um problema peculiar aos falantes, que quanto melhor protegidos, renderão menos.
Todo carro é um ambiente muito mais hostil para montar um sistema sonoro.
E amigo, um pouco de calma, desculpe se meu modo de expor problemas lhe incomoda.
Vou lhe contar porque muitas vezes respondo dessa forma: não gosto de duvidar da capacidade de ninguém a princípio do que não gosto que duvidem da minha. Não me entenda mal mas qualquer um para resolver problemas precisa saber quais eles são e não saber quais são eles não significa que não tenha condições de soluciona-los.
Eu descrevi alguns dos principais problemas que terão que ser superados. Se prefere enfrentar esses aos problemas pertinentes as equivalências de impedância e potência então valmos à solução deles. Mas precisa me informar qual o seu grau de conhecimento na área e... sinceramante não sou bom em passar meu conhecimento, muitas pessoas confundem-se ainda mais.
eu q o diga, no dia q vi o topico mandei mp e nadaRei_Panda escreveu:O 1000cv se ofendeu mesmo, não responde nem MP
- 5446 Exibições
- 2635 Exibições
- 962 Exibições
