[DÚCIDA] - Pq está Pingando Água Nos Meus Pés?
- Registrado em: Quinta-feira 07 2005f Abril 2005 01:19:20 PM
Alguem por acaso já teve eese problema!? De onde possivelmente vem essa água? O pingo é frio, será que vem da "caixa" do ar-condicionado? As vezes tambem pinga do lado esquerdo de motorista, mais ou menos em baixo da saída de ar.
Já verifiquei a vedação por cima (no compartimento de bateria por ali), e tambem pelo dreno, está tudo OK!
O que será?
O que será?
Corsa Sedan 1.0 M.P.F.I - Azul Enseada, 15" (Astra GSi), Pioneer - DEH-P1Y, Amplificador MTX Thunder 895, MB Endurence 2k, Neo 25 Ti, Sub - Kicker CVr 12".
- gustavobguerra
- Registrado em: Sexta-feira 12 2003f Dezembro 2003 01:31:02 AM
po. tambem to com um problema assim.. quando chove muito.. quando faço uma curva corre um filete de agua pelos cabos e pinga na direção do pedal do acelerador..
Chapolin - Equipe RJ #25, fotos em: http://www.corsaclube.com.br/forum/view ... hp?t=14515
"Queria ser pobre um dia na vida, porque ser todo dia é f***!!!"
- Registrado em: Sábado 09 2006f Setembro 2006 11:15:48 AM
Radiador do aquecedor
Pessoal, eu tive este problema recentemente. E digo mais, se pingar muito como aconteceu com o meu, pode esquecer o tapete(forração). Tive q tirar SOZINHO a forração e a parte de espuma abaixo pois vazou tanta agua que já estava com mau cheiro o carro. Bom, falei do problema ocasionado pela água mas vamos ao que ocorreu. O Corsa tem um mini radiador para o aquecedor (ar quente). Perceba que se vc ligar o ar quente vai pingar mais agua nos seus pes. Isso ocorre pois há um problema de vazamento. Eu estou afirmando ainda sem saber pois até agora desmontei todo o carro para tirar a forração. Assim que levar a um profissional torno a responder quanto foi o conserto ok? Espero ter ajudado. Ah, e como eu comentei, se estiver pingando veja isso o quanto antes. Eu pensei que era bobagem e agora qdo, se eu ligo o ar quente, JORRA agua nas laaterais esquerda e direita abaixo do painel. E outra, toda a agua do radiador seca pois é da agua do radiador que esse mini radiador tambem se "alimenta". Flows!!
Atenciosamente,
Rodrigo Bortolon
Rodrigo Bortolon
Olá
Meu carro é o Corsa Wind 96 1.0 MPFI. Pois eh, o problema até nao é consertar o que esta vazando porém é a secagem da forração. Será que vai adiantar deixar secar, principalmente a espuma, para depois recoloca-la. Retirei a forracao e a espuma porém esta está muito cheia de agua. Nao sei se vai valer a pena recolocar ou comprar nova se é q existe para comprar certo?
No meu caso vou nesta semana a um especialista (radiador certo?) para que ele me passe um orçamento. Vou ter que pedir para que arrume de uma vez pois caso contrário no momento de vender terei que retirar novamente tudo para arrumar.
Flows
Flows
Atenciosamente,
Rodrigo Bortolon
Rodrigo Bortolon
Mano, esse trocador de calor não aceita reparo..... Um novo tá na faixa de 120 - 150 reais....rbortolon escreveu:Olá
Flows
- Registrado em: Quinta-feira 28 2006f Setembro 2006 05:33:00 PM
Re: Radiador do aquecedor
[quote="rbortolon"]Pessoal, eu tive este problema recentemente. E digo mais, se pingar muito como aconteceu com o meu, pode esquecer o tapete(forração). Tive q tirar SOZINHO a forração e a parte de espuma abaixo pois vazou tanta agua que já estava com mau cheiro o carro. Bom, falei do problema ocasionado pela água mas vamos ao que ocorreu. O Corsa tem um mini radiador para o aquecedor (ar quente). Perceba que se vc ligar o ar quente vai pingar mais agua nos seus pes. Isso ocorre pois há um problema de vazamento. Eu estou afirmando ainda sem saber pois até agora desmontei todo o carro para tirar a forração. Assim que levar a um profissional torno a responder quanto foi o conserto ok? Espero ter ajudado. Ah, e como eu comentei, se estiver pingando veja isso o quanto antes. Eu pensei que era bobagem e agora qdo, se eu ligo o ar quente, JORRA agua nas laaterais esquerda e direita abaixo do painel. E outra, toda a agua do radiador seca pois é da agua do radiador que esse mini radiador tambem se "alimenta". Flows!![/quote]
Exatamente como no meu corsa, acontece que eu ja fui procurar o orcamento, o preco foi o seguinte:
Radiador do ar quente: 220.00
02 Litros de aditivo: 39,91
Mao de obra: 55.00
total: 341.98
Achei super caro, se alguem souber onde comprar a peça mais barado me manda 1 email
Blackmind999@hotmail.com
Mao de obra: 55.00
total: 341.98
- Registrado em: Segunda-feira 14 2006f Agosto 2006 01:41:14 PM
- 3915 Exibições
- 5119 Exibições
- 308 Exibições
Última mensagem por Dionimar
- 3215 Exibições
- 6071 Exibições
- 4288 Exibições
- 5738 Exibições
- 7011 Exibições
- 4496 Exibições
- 8155 Exibições
