A Questão filosofal: A Bateria da morte
lpicanco
Registrado em: Terça-feira 19 2005f Abril 2005 04:27:12 AM
Mensagem por lpicanco »
Pessoal,
Estou pensando em colocar 2 bandas 9.8 + 1 banda 2.4 ou seja, apertem as orelhas, os tímpanos sumiram :lol:
Estou com uma bateria que poderia ser chamada de pilha de 55A e alternador original para ar condicionado. O que me recomendam de bateria ?
Não gostaria de trocar o alternador.
Fórum de substâncias psico ativas
http://psico.luizantonio.com
Will_Corsa
Registrado em: Quarta-feira 12 2003f Novembro 2003 01:52:16 PM
Mensagem por Will_Corsa »
Naum adianta colocam uma bateria com capacidade superior ao que o seu alternador possa carregar, serah jogar dinheiro fora!!!
Alternador ar condicionado = bateria de 55Ah
Caso use bateria maior, para aproveitar 100% dela, alternador de D-20 nele
[]´s
Will_Corsa
Astra Hatch CD 2.0 8V 4pts
edu do corsa
Registrado em: Domingo 16 2003f Novembro 2003 10:44:43 PM
Mensagem por edu do corsa »
bom cara na minha humilde opinião se for colocar uma bateria de maior capacidade de corrente, seria bom colocar um altenador mais brabo, imagina qto tempo demoraria pro alternador original carregar uma bateria de 100A
Will_Corsa
Naum tem como um alternador de 55A carregar mais que 55A!!!!
Faz parte de sua caracteristica física, para carregar uma bateria com capacidade maior tem q se utilizar alternadores de capacidade maior, caso contrario vc terá uma bateria de 100A q quando carregada naum passara de 55A!!!
Oq acontece normalmente eh q durante os primeiros meses de uso a bateria possui sua carga nominal, dando a falsa impressão de que vc estah carregando 100% dela, no entanto com o decorrer do uso ela perdera sua capacidade e passara a recarregar apenas oq o alternador suportar
[]´s
Will_Corsa
lpicanco
Will_Corsa escreveu:Naum tem como um alternador de 55A carregar mais que 55A!!!!
[]´s
A capacidade do alternador não influi nisso. O que acontece é que o alternador vai demorar mais para carregar a bateria.
lpicanco escreveu:
[]´s
é verdade isso do alternador seria 55A/h entao pra 100A quase 2horas, mas tendo em vista q alem de carregar tem q manter toda parte eletrica do carro e sem contar q nao vai querer desligar o som por 2horas enquanto carrega a bateria :D
MAYBOY
Registrado em: Sábado 05 2004f Junho 2004 06:12:11 PM
Mensagem por MAYBOY »
lpicanco escreveu:Pessoal,
Cara, nao troca teu alternador nao.... acho que ele é de 70amp né? será mais negocio vc conseguir uma fonte chaveada de 100 a 150amp... agora, porque tanto modulo???? se vc tirar a metade, vai tocar bem melhor...
teu alternador, carrega uma bateria de 150amp tranquilis, o problema é o tempo que leva...
MAYBOY
MGM
Registrado em: Quinta-feira 14 2005f Abril 2005 08:12:02 AM
Mensagem por MGM »
e ae....
cara, tem algum motivo especial em vc nao trocaar o alternador??
na minha opiniao, nao adianta tu te uma penca de modulo, gasta uma nota, e nao capricha na alimentacao deles, q eh o mais importante.....
sugestao, o alternador de vectra serve no corsa sem a necessidade de adaptacoes, eh "plug and play", e o melhor de tudo, eh de 120 Ah
uHAUa
boa sorte
Corsa Wind 95..... quase todo orignal....
..:: Corzus 1002 ::..
..:: 2 Spyders Nitro 700 de 12" ::..
MAYBOY
MGM escreveu:
e ae....
uHAUa
boa sorte
Opa... tem certeza que nao precisa trocar nada???? pois o meu alternador era de 55amp, ai troquei por outro de corsa com 70amp, e era deferente, tive que trocar uma peça, chamada "pulia" para ele poder funcionar... quanto custa um alternador desses???
