Especificação de um projeto para o meu sedan!!!! Ajuda!
- Registrado em: Quinta-feira 14 2006f Setembro 2006 05:00:49 PM
Fala Galera!!!!
Sou iniciante e to planejando a mexer com o som do meu sedam e gostaria da opnião de vc's!!!!
Tenho um MP3 Sony CDX GT507X (52X4) e falantes originais!!!
Fase 1 - R$ 350,00 - 450,00
Eu tô pensando em colocar 2 mid-bass Bravox E2K MB6 (Potência Nominal 100 Wrms)nas portas.
Especificação: http://www.bravox.com.br/produtos/e2kexp_mb6.asp
Manter os tweeters originais das portas e colocar 2 triaxiais Bravox TX 6000 ( Potência Nominal 60 Wrms)no tampão.
Especificações: http://www.bravox.com.br/produtos/triaxial_tx6000.asp
Fase 2 - R$200,00 - 400,00
E finalizando um potencia Stetson CL950 (3 Canais - 950 WPMPO)
Especificação: http://www.eletrosates.com.br/store/pro ... %20STETSOM
Fase 3 - R$ 300,00 - 400,00
Um SubWoofer E2K 12D 4 Bravox (Potência Nominal 700 Wrms) na caixa selada
Especificação: http://www.bravox.com.br/produtos/e2kexp_12d4.asp
Como no Sedan não tem como colocar 6X9 atráz, sem fazer adaptações (Coisa que não quero fazer) fica a duvida! Existe falantes de 6" mais fortes dos que eu tô pensando em colocar, porem com qualidade e preços parecidos?
E quanto a potencia, Stetson é uma boa marca?
Estou a procura de um som com a maior potencia e qualidade possivel, dentro da verba disponivel!
Esta é a minha idéia porem to disposto a mudar completamente dependendo da opnião de vc's!
Conto com a ajuda de todos!
Obrigado.
Obrigado.
- Registrado em: Quarta-feira 16 2006f Agosto 2006 09:25:57 AM
Entaum Rapaiiiiiz !!!!
Eu tbm to qrendo montar um som pro meu Sedan e meu projeto ta quase igual ao seu !!!!
Eu vou deixar o meu assim !!!
Portas Dianteiras 2 triaxiais (BRAVOX) com 2 tweeter (selennium) ...
No tampao 2 mid bass BRAVOX CS60D (os tweeter dele vou por nas portas traseiras) ... (ou 2 SELLENIUM de 70w RMS) ...
Na mala 2 12" BRAVOX UXP 400w (RMS) ... ou 2 12" (street BASS SELENIUM) q seis axam?
Um módulo ROADSTAR 2240W PMPO (com regulagem de cross) ...
Um SONY CD5617-X (com saida de SUB separada) ...
Vo gasta em torno de R$1.200,00 (fora o SONY que eu ja tenho!) ai se qui vê!!!
Espero ter ajudado!
Espero ter ajudado!
ЀvÑHØ b@zØGlÑhØ
" Ahhhhh Muleke "
msn: deivid_motivacao@hotmail.com
" O melhor presente DEUS me deu a vida me ensinou a lutar pelo que e meu"
" Ahhhhh Muleke "
- Registrado em: Segunda-feira 18 2006f Setembro 2006 04:08:40 PM
E ai tudo bom?? Eu sou iniciante do clubedocorsa e notei que vc esta querendo colocar um som no seu corsa sedan!!!! Eu tenho um som pronto onde o mesmo corsa estou vendendo caso lhe interessa forro de porta para o sedan. o forro esta com um mes de uso , cabe 7 triaxias e 4 twitter. Se lhe interessar estarei esperando respostas... faloww!!!!!
- Registrado em: Sábado 12 2005f Março 2005 06:22:23 PM
Falae galera, frmz???
Legal o projeto, porem, não colocaria o Stetsom CL950... muito FRACO...
E se manjar mexer com fibra e tiver PACIENCIA, monta um tampão... fica SHOW...
Eu vou começar a montar o meu, so estou procurando um tampão original para não mexer no que ja ta...
Abraços. André.
Ah, eu tenho loja de som, com preços especiais para o clube...
querendo entre no meu msn socapimcanelas@hotmail.com
Fale que é do CC oks???
Abraços. André.
- :: Maxx ::
Galera,
Me juntei a vocês comprei um sedan tb e estou montando um projeto mais HI-END...mas só para vcs terem base. Segue abaixo o que possuo e pretendo possuir!
1- Pioneer AVH -5700 (dvd touch screen)
1- Modulo Banda 9.8
1- Modulo RoadStar Power One
2- Kits duas vias Swiss Audio
2- Coaxiais.
2- Subwoofers Swiss Audio 12" (500wrms)
Seguinte qual é minha idéia para instalação. 1 Kit duas vias na porta da frente e o outro nas portas traseiras. Os coaxiais colocar no tampão traseiro, no local original e os dois subs em uma caixa dutada de mdf de 20mm.
Ainda estou pensando nos coaxiais. Estou pensando em colocar o kit duas vias no tampão, para evitar cortes.
Fica ai uma idéia...
Abração
1- Modulo Banda 9.8
2- Coaxiais.
Abração
Falae Ricardo viadinho... frmz???
Vamo marca um dia ae e vamo monta os tampões...
Vou mexer no meu, taka fibra e ve o q dá... hehehe
abraços...
abraços...
- Registrado em: Terça-feira 08 2006f Agosto 2006 11:15:31 AM
opa cara, blz?
Vou tentar lhe dar umas dicas atraves de experiencias que eu tive, alguns conhecimentos tbm...
Quanto aos falantes da porta sugiro que vc use os kits componentes como o ricardo loureiro falou. com eles vc terá bastante qualidade e volume, pois esses falantes são utilizados em sistemas de alta qualidade.
Dê uma olhada nesses aí:http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... o-loja-_JM
Assim vc terá os falantes nos locais originais sem cortar tampa e longe dos olhos de ladrões.
Em relação ao sub, não adianta vc ter um sub potente e um amplificador fraco, pois quem "manda" é o amplificador, pois se o sub tem 700wrms e o amplificador 100wrms, ele vai tocar os 100wrms, entende?
existem os novos subs da bravox, os uxp, que possuem uma ótima qualidade e um grave bem macio e profundo. sugiro um sub de 10" e 300wrms
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -mpago-_JM
quanto a sua amplificação: vc pretende utilizar amplificadores do tipo booster:
Dê uma lida nesse tópico:http://www.corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=14772
Com um aplificador mosfet vc terá muito mais potencia com menos distorção.
Sugiro esse amplificador:http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... arc-6x-_JM
esse amplificador tem 4 canais de 120wrms.
vc lica um canal pra cada par de falantes, que dá 60wrms pra cada um e nos dois canais traseiros vc faz um bridge pro sub, que ele manda 240wrms.
Já vi esse amplificador tocando e é de excelente custo/beneficio
Esse é um sistema de ótima qualidade e não foge do seu orçamento...
Espero ter ajudado e qualquer duvida estamos aí
Faloww
Faloww
Corsa Wind 97
Rodas Calibra 94' (Clássicas!!!) + TID + Volante GSi
Pioneer 5900 + 4 Bravox 6x9" + 2 UXP 12" + Audiobank 4100 + Soundigital 1000.
É galera!!!
Demoro mais o SOM do SEDAN ta montado!!! uhuh!!!!
Fiko assim:
Interno:
1 - SONY ( CD5617-X).
1 - Kit duas vias nas Portas dianteiras CS60D - Bravox.
2 - Triaxiais SELENIUM no tampão.
Na mala do SEDAN:
2 - Super Tweeter SELENIUM.
2 - Cornetas SELENIUM.
2 - STREET BASS - SELENIUM numa caixa DUTADA MDF de 20mm.
1 - ROADSTAR 2240 PMPO empurrando tudo!
Próximo passo:
JOGO DE RODAS - KROMMA - MODELO KR1300 - ARO 15"
O SOM NAO FIKO MUITO DO JEITO QUE EU QUERIA MAS VAMOS MELHORAR ELE PRA PRESERVAR A QUALIDADE AFINAL FIKO MEIO KE UM TRIO ELÉTRIKO!
MAS O SERVIÇO DO MULEKE FIKO SHOW!!!
DEPOIS POSTO UMAS FOTOS DA CORSERA E DA SONZERA TBM!!!
ABRAÇOS GALERA E AGRADEÇO A TODOS PELAS DICAS AKI POSTADAS!!!
Fiko assim:
Interno:
Na mala do SEDAN:
Próximo passo:
ЀvÑHØ b@zØGlÑhØ
" Ahhhhh Muleke "
" Ahhhhh Muleke "
Falaes...
O HA4.120 (modulo Hurricane MOSFET) tenho ele anunciado aki no forum...
Querendo é so da um toque...
abraços.
abraços.
- Registrado em: Terça-feira 08 2006f Agosto 2006 07:29:07 PM
Olha, eu montei o som do meu CD preocupado com o melhor custo x benefício possível pois não queria gastar muito e queira algo que batesse mesmo com o volume baixo pois não gosto de som alto.
Parti do MP3 Premier DEH-P580MP que eu tinha e comprei os seguintes equipmentos:
- Kit 2 vias Bomber para as portas dianteiras, os tweeters ficaram no lugar original;
- Coaxiais Bomber no tampão traseiro
- Módulo mono Stetson
- Sub 12" Falcon
- Caixa selada lateral 32 litros
Gastei em tudo R$ 650 e ficou do jeito que eu queria, qualidade razoável, graves muito fortes e desde volumes muito baixos e custo baixo.
- Sub 12" Falcon
Rafa Kbça
No Corsa anymore
No Corsa anymore
- 4854 Exibições
- 8510 Exibições
Última mensagem por militen
- 7388 Exibições
- 3033 Exibições
Última mensagem por Leoncini
- 6890 Exibições
- 38 Respostas
- 51081 Exibições
- 22 Respostas
- 31754 Exibições
- 4964 Exibições
- 3414 Exibições
- 11689 Exibições
