primeiro vamos citar os produtos que tenho para explicar depois
tenho
2 - endurence 2k 550 wRMS
2 - 6x9 bravox (no tampao)
2 - 6' bravox (na porta)
1 - modulo boss 1600Pmpo
comprei tb
1 - modulo mega charge 1500 wRMs
1 - bateria impact 80amp
duvida
vou instalar o novo modulo todo mono para os sub e por o boss para as cornetas que estou olhando agora instalando a nova bateria vou ter necessidade de trocar alternador ou coisas do tipo ou posso instalar tudo lá.
so para detalhe o carro está ganhado alguns bons acessorios eletricos como recentemente um farol de milha com lampadas 100W rele duplo e dvd
essa minha duvida
quem intende explica ai sobre os alternadores e se no meu caso terei que mecher em algo mais.. comopor exemplo cross over ou algo assim que não intendo a função direito!
SOm duvida
- Registrado em: Segunda-feira 07 2006f Agosto 2006 11:32:30 PM
Bem.. vou explicar bem por cima pra vc ter uma noção básica..
Bom.. a função do alternador é carregar a bateria e manter o sistema elétrico do carro funcionando, quando estiver com o carro ligado. Nada mais é, que uma bateria (na verdade não é beeeeem uma bateria) mais quando ele está ligado, funciona como um dínamo e gera energia para todo o sistema elétrico e para carregar a bateria.
Portanto, os alternadores originais, normalmente foram dimensionados para o sistema do carro original, portanto na teoria (nem todos levam isso em consideraçao) se acrescentar mais equipamentos que consomiram mais energia com o carro ligado, você deverá aumentar o alternador.
ok?
Continuando.. Sobre crossover..
Nada mais é que um "circuito eletrônico" que separa as frequências do som. Podem ser passivos e ativos. O padrão usado é o 3 vias (grave, médio, agudo) e com isto faz com que os equipamentos de som não forcem tocando frequencias que não são de sua autonomia. Ex. Sub tocar agudo ou Corneta tocar grave e por aí vai.
Bem fiz um resuminho pq é um assunto meio grande..
Maiores informaçoes sobre crossover Acesse aqui..
Espero ter ajudado,
Quaisquer dúvidas mandae..
Possamai
ok?
Espero ter ajudado,
Possamai
- 7514 Exibições
- 4095 Exibições
- 14802 Exibições
- 11326 Exibições
Última mensagem por Sumakibru
- 9464 Exibições
- 3238 Exibições
- 2147 Exibições
- 3070 Exibições
- 15882 Exibições
- 1367 Exibições
