Existem muitos tópicos no clube onde integrantes debatem acerca de wooffers e subwoofers, sendo passífico, entretanto, que os subs têm um grave mais pesado e os woofers têm um grave melhor "para fora".
A questão é, os woffers de cone seco podem - ou devem - ser ligados nas saídas de grave dos módulos (como se fossem subs)?
Instalação de Woofer - Grave ou médio?
TRIO ELÉTRICO COMPACTO...
...DURMA COM ESSE BARULHO!
Eles ligam normalmente, igual um Subwoofer, a diferença é que os Woofers tem uma pancada + SECA e normalmente a sensibilidade deles são maiores que os subwoofers, e eles só podem ser tocados em caixas Dutadas, pois se botar selada corre um grande risco de queima-los, pois eles não tem uma Excursão igual o subwoofer
Ah, vale lembrar tambem que normalmente os woofers tem 8OHMS que eh a impendancia de som residencial e que a frequencia deles nao vai tao funda quanto os subwoofers
Só pra confirmar. Se eu ligar um woofer na saída grave dos módulos não corro o risco de estorar ou queimar ele? É que to a fim de colocar dois cones secos em um "Power One" 2X360 (4 Ohms) só grave!! Não vô te problema de arrebenda eles então?MatheusM escreveu:Eles ligam normalmente, igual um Subwoofer, a diferença é que os Woofers tem uma pancada + SECA e normalmente a sensibilidade deles são maiores que os subwoofers, e eles só podem ser tocados em caixas Dutadas, pois se botar selada corre um grande risco de queima-los, pois eles não tem uma Excursão igual o subwooferAh, vale lembrar tambem que normalmente os woofers tem 8OHMS que eh a impendancia de som residencial e que a frequencia deles nao vai tao funda quanto os subwoofers
Tche, mais uma... Qual o significado técnico da palavra "excursão"?MatheusM escreveu:Eles ligam normalmente, igual um Subwoofer, a diferença é que os Woofers tem uma pancada + SECA e normalmente a sensibilidade deles são maiores que os subwoofers, e eles só podem ser tocados em caixas Dutadas, pois se botar selada corre um grande risco de queima-los, pois eles não tem uma Excursão igual o subwooferAh, vale lembrar tambem que normalmente os woofers tem 8OHMS que eh a impendancia de som residencial e que a frequencia deles nao vai tao funda quanto os subwoofers
- Registrado em: Quinta-feira 24 2005f Março 2005 01:34:08 PM
vai arrenbentar os woofer tipo eles sao feitos para trabalhar em full ou em hi pass e nao low pass pois eles dao medio grave e nao sub grave tendeu tem gente que liga e realmente o fik um grave mais reforçado ligando no low pass porem tem q saber usar muito bem os falante senao logo logo eles racham falo..
- Registrado em: Segunda-feira 05 2004f Julho 2004 11:08:32 AM
"Excursão" no caso se refere ao movimento de vai-e-vem que o cone do alto-falante faz para produzir som.FRECHA_pick-up escreveu:Tche, mais uma... Qual o significado técnico da palavra "excursão"?
Só adicionando um pouco mais de informação ao tópico, os falantes diferentem em nomes devido à faixa de frequencia que são projetados para responder. Tweeters, mid-range, mid-bass, woofers, subwoofers... ...cada um foi projetado para cobrir uma faixa de frequencia. Por exemplo, um tweeter comum normalmente é projetado para responder de 5.000Hz à 22.000Hz. Com base nas características dessa faixa de frenquencia e do propósito, o equipamento é projetado fisicamente (núcleo especial para responder à altas frequencias e dimensões reduzidas, no caso). Já um subwoofer, por exemplo, poderia ser designado a responder de 20Hz à 100Hz. Devido às características e aos propósitos desse alto-falante verifica-se que é interessante ele ter uma grande dimensão do cone, com grande excursão, de forma que a "pancada" em baixas frequencias sejam melhor aproveitas. Com base nisso é que se projeta o desenho físico de um um subwoofer como vemos hoje.
Portanto, um Woofer nunca substituirá um Subwoofer, e vice-versa. O que vc deve olhar é o propósito do seu projeto de som, verificando as faixas de frequencia que vc pretende ter e a forma como elas serão ressaltadas, verificando qual a potência que cada alto-falante deverá suportar (seja com super-tweeters, woofers, subwoofers, triaxiais, ou o que for).
Espero que as informações sejam úteis...
Abraços...
Carlos Eduardo (Zap)
Pick-up Corsa Sport 1.6 MPFI (2003)
- 9299 Exibições
Última mensagem por Corsa1998
- 9442 Exibições
Última mensagem por vitorsl
- 10429 Exibições
- 38 Respostas
- 51114 Exibições
- 3882 Exibições
- 10273 Exibições
- 8150 Exibições
- 1222 Exibições
- 1105 Exibições
