ajuda com subwoofer
- 4lexandr0
- Registrado em: Sábado 07 2006f Outubro 2006 04:10:57 AM
Bom desculpe a ignorancia mais naum manjo de som entaum la vai a pergunta!
eu tenho uma sub bravox xrc 12 d-4! 4+4 ohms uq significa isso? q eu posso usar modulos com saidas 2 ou 4 ohms??
a potencia eh 150wrms e 300wmax isso significa q eu poderia usar um modulo com saida 4ohms em bridge de 150 a 300wrms?? se eu colocar tipo 100rms falta potencia e colocando 350rms eu poderia queimar a sub??
valeu galera espero q alguem me responda =)
Tche, é o seguinte, teu falante se classifica como "bobina dupla" (4+4) pq tem dois polos positivos e dois negativos. No seu caso vc precisa de:
1- um módulo que toque uma saída de 150 W RMS em 2 Ohms, nesse caso vc liga o falante em paralelo (positivo + positivo e negativo + negativo).
ou
2- um módulo que tenha duas saídas de 75W RMS em 4 Ohms, nesse caso vc liga cada bobina do falante em uma saída.
A ligação em série está descartada pq é muito dificil encontrar um módulo automotivo que trabalhe em 8 Ohms.
ou
TRIO ELÉTRICO COMPACTO...
...DURMA COM ESSE BARULHO!
- 4lexandr0
[quote="FRECHA_pick-up"]Tche, é o seguinte, teu falante se classifica como "bobina dupla" (4+4) pq tem dois polos positivos e dois negativos. No seu caso vc precisa de:
ou
Abraço[/quote]
Hm deixa eu ver se entendi! entao um modulo bom pra casar certinho seria o hurricane HA 4.120 4x75wrms 4 ohms? ai usaria 2 saida..e sobraria mais 2 p/ os falantes??
E se eu usar o modulo Buster BB-1200GL 4x50wrms 4ohms usaria tbm 2 saida e sobraria mais 2? mais faltaria potencia?? ou esse modulo empurraria bem a sub??
valeu..
ou
Abraço[/quote]
valeu..
- 4lexandr0
e tem esse outro modulo 3 canais stetsom spl3000 2x70wrms 2ohms + 1x150wrms 2ohms
essa tbm casaria bem... mais por naum ser mosfet ficaria pior q o buster bb1200gl??
qual eh melhor um mosfet com menos wrms ou um booster forte?
kra eu nao entendo muita coisa de som mals ai
Um corzus 703 toca seu sub tranquilo, seria as 2 bobinas em paralelo ou seja, vc junta os 2 positivos e os 2 negativos em um fio só e liga na saida do sub do modulo, ele fornece 140rms em @2ohms que sera 70rms pra cada bobina, já toca bem o seu sub e nao corre o risco de queima-lo...
Sobre o seu sub:
150rms e 300Watts max... em 300rms ele queima, em 150 é a potencia normal dele... vc tem que tocar pelo menos metade do sub p/ ter já uma boa resposta ou seja 75rms...
Sobre o seu sub:
- 4lexandr0
[quote="MatheusM"]Um corzus 703 toca seu sub tranquilo, seria as 2 bobinas em paralelo ou seja, vc junta os 2 positivos e os 2 negativos em um fio só e liga na saida do sub do modulo, ele fornece 140rms em @2ohms que sera 70rms pra cada bobina, já toca bem o seu sub e nao corre o risco de queima-lo...
Sobre o seu sub:
150rms e 300Watts max... em 300rms ele queima, em 150 é a potencia normal dele... vc tem que tocar pelo menos metade do sub p/ ter já uma boa resposta ou seja 75rms... :wink:[/quote]
Vlw cara agora entendi direitinho!
Mas eu vi esse corzus 703... e ele naum eh mosfet!!
e achei esse buster 1200gl mosfet 4 x 50 wrms 4ohms
sera q ele toca bem? e pra instalar ele eu usaria 2 saidas, 1 p/ cada bobina?
Sobre o seu sub:
- Registrado em: Sexta-feira 27 2006f Outubro 2006 02:14:42 PM
Dê preferência a uma ligação com as bobinas em paralelo, com o Sub trabalhando em 2 Ohms!
Você aproveitará melhor seu equipamento.
Para isso escolha um Amp de 3 canais (com 1 canal específico para o Sub em 2Ohms), ou de 4 canais que permita ligação Bridge em 2 Ohms!
Abraço.
Abraço.
Som Automotivo
ESA - Turma 11/2003
ESA - Turma 11/2003
Eu indiquei ele pq é baratinho hehe, agora eu não gosto de buster não, eu iria de Pyramid Gold Serie de 800W... essa eu boto minha mao no fogo, o problema é que o seu sub teria que ser bobina upla de 2+2, pois esse pyramid nao trabalha em 2ohms e nenhum modulo MOSFET vc vai encontrar que trabalhe no maximo 150rms @ 2ohms, entendeu?? Os modulos mosfet + fracos que trabalham em bridge 2ohms seria o corzus 1002 que da 600rms @ 2ohms que ia desmiolar o seu sub...4lexandr0 escreveu:Vlw cara agora entendi direitinho!MatheusM escreveu:Um corzus 703 toca seu sub tranquilo, seria as 2 bobinas em paralelo ou seja, vc junta os 2 positivos e os 2 negativos em um fio só e liga na saida do sub do modulo, ele fornece 140rms em @2ohms que sera 70rms pra cada bobina, já toca bem o seu sub e nao corre o risco de queima-lo...
Sobre o seu sub:
Correção, TODOS MODULOS TRABALHAM EM 8OHMS ou +... a diferença é que quanto maior a impendancia menor sera a potencia, ou seja. Se ele quer usar as bobinas dele em serie 8OHMS ele teria que procurar um modulo que forneça 300rms @ 4OHMS pois ai trabalhando em 8OHMS forneceria 150rms para o sub... entendeu??FRECHA_pick-up escreveu: A ligação em série está descartada pq é muito dificil encontrar um módulo automotivo que trabalhe em 8 Ohms.
- 8166 Exibições
- 12203 Exibições
- 5236 Exibições
- 4854 Exibições
- 6448 Exibições
- 4669 Exibições
- 1105 Exibições
Última mensagem por Corsa1998
- 798 Exibições
Última mensagem por JRenan
