Dae galera.. blz.. fiquei com vontade de ajudar (espero que consiga).. heheh..
Primeiramente
Aqui Sobre Fusiveis
Bem.. os fusíveis basicamente servem para proteger o sistema.. Existem enumeros modelos e tipos de fusíveis (diazed, vidro, ação rápida, ação retardada e por aí vai).. Bem.. como funciona:
Normalmente é um filete de metal que dependendo a amperagem que passar por ele (ou calor) ele irá se romper, cortando a energia e assim protegendo o sistema (
dãããã isso eu sei.. é básico) pois bem... dependendo o modelo esse filete se rompe mais rápido ou mais lento e com isso ele desacionará seu sistema de acordo com sua velocidade.
Esses fusíveis podem ser de diversas amperagem, e quanto maior, mais amperagem ele vai deichar passar sem se romper. Ex.: Se teu sistema puxa 50A e seu fusível é de 60A, ele vai rodar normal, mais derepente você liga + 2 sub e começa a puxar 70A da bateria, com isso o fusível vai queimar cortando a energia. O fusível também serve em caso de curto circuito.
Para dimensionar o Fusível, [img=
http://www.autosom.net/artigo.asp?cod=34]Neste site[/img] tem uns cálculos para você ter uma idéia do que comprar para deixar seu sistema protegido.
Agradecimentos a Autosom.net
O ideal em som automotivo é utilizar fusíveis apropriados, já que são feito para isso, com materiais melhores que não gerem ou consumam energia, portanto respondendo a pergunta, fusíveis automotivos não consomem ou não irão retirar potência do módulo e sim apenas proteger (e mesmo se tirasse é melhor perder um pouco de potência pra ter segurança, do que ter potência de sobre e botar fogo no carro
Bem.. também tem aquela coisa... quanto mais "coisinha" você colocar no sistema elétrico, mais fácil ele estará sujeito a ruídos ou mal contatos, mais isso só é bem reparados por audiófilos aos quais utilizam sistemas Hi-FI (Sistemas de Som de Alta Qualidade) onde simples equipamentos de som (aparelhos, módulos, falantes) normalmente passam das casas dos 1000 e com isso dependendo do fusível colocado, com certeza irá gerar ruído ou outra coisa. Mais no nosso caso em simples instalações que normalmente são apenas para diversão, isso nem será notado.
Sem mais... desculpem o texto enorme, mais quando me empolgo pra ensinar, sai de perto..
Antes que digam (ou ataquem pedra), não.. não tenho graaaaaande conhecimento disso.. apenas um conheço um pouco de tudo.. ehehe..
Qualquer dúvida... manda ae..!!!
Possamai
