Duvida projeto.? Novo corsa
juniorpiu
Registrado em: Quinta-feira 09 2006f Novembro 2006 06:14:01 PM
Mensagem por juniorpiu »
Pessoal preciso de uma ajuda, tenho um corsa modelo novo hatch e estou querendo fazer esse projeto, mas tenho algumas duvidas.
Radio pioneer 6800
Estou querendo colocar um par de 5 selenium pentaxial 160Rms nas portas dianteiras, no tampão um par 6X9 Dub Quadriaxiais 200rms, um sub uxp 400rms, mais um modulo Modulo Boss CH1000 4ch 1200Wrms.
Minha duvida é o seguinte, ouvi falar que os modelo pentaxial não é muito bom para qualidade, melhor é os triaxial, é verdade isso.?
Outra, o meu corsa é o modelo novo, o tampão sera que quando eu colocar esses 6X9 dub vai ficar batendo o tampão, e vai aguentar o peso.
Mais outra, estarei colocando Bravox Uxp 12 numa caixa lateral de fibra, aquelas que vendem pronta, sera que aguenta esse sub.
Vou deixar o endereço dos falantes.
http://autosom.net/shopp/produto_detalhes.asp?cod=807
dub 6x9 Quadriaxiais - Bomber
http://autosom.net/shopp/produto_detalhes.asp?cod=716
FRECHA_pick-up
Mensagem por FRECHA_pick-up »
Com esse módulo vc concegue pegar mais do que 400 RMS em Bridge para o grave, troca o UXP a Bravox por um Endurence ou então por um Bicho papão da Bomber.
A caixa manda fazer na litragem certa, essa estória de caixa pronta é mancada.
Quanto ao tampão, tira o original e manda fazer um de mdf de 1cm e forra com carpete ou courvim da cor do carro, fica bem melhor.
Abraço.
TRIO ELÉTRICO COMPACTO...
...DURMA COM ESSE BARULHO!
Twincept
Registrado em: Terça-feira 14 2004f Dezembro 2004 01:44:51 PM
Mensagem por Twincept »
E ainda mais... Fora o que o Frecha falow ae... eu ainda trocaria o Pentaxial da porta por um kit 2 vias... No meu carro, que tb é um corsa hatch do modelo novo, Meu som ta da seguinte forma:
Kit 2 Vias Bravox CS60D Nas Portas (Ligados Na Saídas Amplificadas Dianteira do Player);
Par de 6x9 Bravox No Tampão (Ligados Na Saídas Amplificadas Trazeiras do Player);
Par de 6x9 Sony Xplod Tb no Tampão (Ligados Na Saídas Amplificadas Trazeiras do Player);
2 Subs Bravox Premium Export de 12" na Caixa Dutada no Porta Malas (Ligados 1 em cada Brigde no Módulo Abaixo);
Modulo Pyramid Royal Red PB1845X.
OBS- Os 4 6x9 Do tampão eu deixo desligado (Tipo, Jogo pelo player todo o som pros falantes da frente) Só boto os 6x9 Pra trabalhar qdo vou escutar som com a mala aberta, dai vou jogando pra traz conforme vai havendo a necessidade...
E ta Show de Bola viu... nada extraordinário... Mai bem legal.
Atual:
Antigos:
Corsa Hatch 1.0 VHC 2004
Celta 1.0 MPFI 2000
Corsa Wagon GL 1.6 MPFI 1998
Corsa Hatch GL 1.4 EFI 1996
Vebas
Registrado em: Terça-feira 08 2006f Agosto 2006 11:15:31 AM
Mensagem por Vebas »
FRECHA_pick-up escreveu:Com esse módulo vc concegue pegar mais do que 400 RMS em Bridge para o grave, troca o UXP a Bravox por um Endurence ou então por um Bicho papão da Bomber.
Abraço.
Concordo com o FRECHA_pick-up, essas caixas de fibra não são boas, faça uma caixa de mdf pro seu sub. se fizer uma caixa trapezoidal e encaixar atras do banco com certeza não vai ocupar muito espaço...
O tampão tambem faria um de madeira, alem de ser + resistente, vc tem o seu original guardado pra quando vender o carro.
Quanto ao sub, eu manteria o uxp. endurance e bicho papão são falantes pra subgrave, o uxp é + musical, tem um grave + macio e bem + qualidade. quanto a potencia dele, 400wrms, pode colocar os 600wrms do boss, pq bravox é bravox... Minhas 6x9 de 60wrms tão ligadas num modulo de 100wrms!! e tocam!!!
Só mudaria o estereo. como vc disse, esses pentaxiais não são bons pra qualidade. Vai comprar um bom modulo e um excelente sub e economizar no estereo????? pela logo os kits 2 vias bravox e na tampa atras coloca um par de 6x9 bravox tbm.
garanto que vai tocá pra cara***
falow
Corsa Wind 97
Rodas Calibra 94' (Clássicas!!!) + TID + Volante GSi
Pioneer 5900 + 4 Bravox 6x9" + 2 UXP 12" + Audiobank 4100 + Soundigital 1000.
juniorpiu
Vou fazer então a caixa mesmo, em relação aos falantes, é fogo que a diferença de preço é muito superior com kits 2 vias bravox 6x9 bravox. um kit 2 via bravox Cs60d esta 250 conto mais um par 6X9 Quadriaxiais Bravox Qrx 69 mais 350,00 ai quebra as pernas só de falante 600,00 conto rs...
O que vcs me indicam para colocar na porta invés do selenium pentaxial 160Rms com boa qualidade com preço igual ou um pouco superior a 110,00.?
os falante dub 6x9 Quadriaxiais da Bomber ta bom para colocar no tampão?
O tampão vai ter que ser original mesmo por que comprei ja tinha os buraco do 6X9, so que vou mandar reforçar esse tampão por baixo.
Vebas
Então mantenha os 6x9 q vc quer e compra os kits duas vias...
são uns R$120 a mais mas pelo menos terá bem + qualidade que os pentaxiais
Falow
Corsa Wind 97
juniorpiu
blz então, vou fazer isso mesmo
valew pela dica
Ariete
Mensagem por Ariete »
Twincept escreveu: Par de 6x9 Bravox No Tampão (Ligados Na Saídas Amplificadas Trazeiras do Player);
Mas qual é a impedância de cada 6x9? E como ligou eles pra usarem as saídas traseiras do aparelho?
Toma cuidado pra não baixar muito a impedância final, corre o risco de queimar as saídas.
juniorpiu
cada um
Descrição: par de falantes, 6x9 polegadas
Potência RMS: 100W RMS
Bobina(s): BS 4 Ohms
juniorpiu
Então eu mudei algumas coisas no projeto, pelo motivo da caixa selada que vou ter que fazer de madeira, e to querendo evitar isso, e pela qualidade do som. vamos ve se vcs aprovam .
eives de eu colocar um selenium pentaxial de 5 160Rms na frente, colocaria um kit 2 via bravox cs60d 140Wrms que é mais qualidade.
No tampão colocaria o mesmo 6X9 bomber dub Quadriaxiais de 200Wrms
Já o sub eives de eu colocar um sub uxp 400rms, colocaria um bomber upgrade 12 4ohms 250rms com uma caixa lateral em fibra.
E eives de um Modulo Boss CH1000, colocaria um hurricane ha4.120.
esse hurricane tocaria 100% do meu som.?
essas especificações qual casaria melhor com meus falantes a 1º ou a 2º
1º 2 canais em bridge x 240W RMS 4ohms
2º 3 canais , sendo 2 x 120WRMS 2 ohms e 1 canal em bridge X 240WRMS a 4ohms
Fico melhor esse projeto ? fico pouca coisa mais barato, e tbm já daria para colocar o sub na caixa de fibra lateral. E mais uma pergunta a qualidade do upgrade é boa.?
