como caso essas impedancias ????
corsanet
Registrado em: Segunda-feira 04 2006f Setembro 2006 04:33:43 PM
Mensagem por corsanet »
Olá, tenho um Subwoffer de 8 ohms 500w, e dois 6X9 de 4 ohms, qual amplificador posso usar para casar essas impedancias diferentes ?? e quando custa ? !
nao quero perder potencia no meu sub !
obrigado !
FRECHA_pick-up
Mensagem por FRECHA_pick-up »
Olha, se o teu sub não for de bobina dupla é praticamente impossivel casar a impedância dele em algum módulo automotivo, pois o "Bridge" dos módulos é no máximo em 4Ohms. Vc terá que ligar dois falantes desses de bobina simples em paralelo (reduz para 4 ohms a impedância do conjunto) e encontrar um módulo que toque no mínimo 1000W RMS em 4 Ohms (Boss - R$700,00 ou banda - R$1.100,00) - preço aproximado.
Com os 6x9 é fácil (4 + 4 em paralelo = 2Ohms), qualquer módulo consegue isso!
Abraço.
TRIO ELÉTRICO COMPACTO...
...DURMA COM ESSE BARULHO!
Vebas
Registrado em: Terça-feira 08 2006f Agosto 2006 11:15:31 AM
Mensagem por Vebas »
casezmark escreveu:Olá, tenho um Subwoffer de 8 ohms 500w, e dois 6X9 de 4 ohms, qual amplificador posso usar para casar essas impedancias diferentes ?? e quando custa ? !
obrigado !
Cara, certamente é muito dificil encontrar um amplificador que forneça potencia à 8ohms.
Que sub é esse?? Seria aqueles woofers de uso profissional??
Vc conhece o hbm 2200? Ele fornece 2x400w@2ohms ou 2x250w@4ohms. Em bridge vai dar 1x800w@4ohms ou 1x500@8ohms. Aí daria certo no seu falante. E utilizar outro amplificador pros seus 6x9"
è o unico amplificador que eu tenho conhecimento que trabalhe nessa impedancia... Talves depois apareça o pessoal aí pra t dar uma força tbm
Falow
Corsa Wind 97
Rodas Calibra 94' (Clássicas!!!) + TID + Volante GSi
Pioneer 5900 + 4 Bravox 6x9" + 2 UXP 12" + Audiobank 4100 + Soundigital 1000.
Presuntinho
Mensagem por Presuntinho »
nossa o banda 9.8 joga 8 ohms...mas nao tudo isso de potencia...
Bem se não for bobina dupla vai ser complicado....
Agora o pessoal ja falou tudo!
abração
Ariete
Mensagem por Ariete »
FRECHA_pick-up escreveu:o "Bridge" dos módulos é no máximo em 4Ohms
Nops.
Vc pode colocar subs de 6, 8 ohms que vai tocar. Mais fraco, mas vai tocar.
O que tem que se preocupar é com a impedência mínima.
Dependendo da potência do sub, procura por um módulo com o dobro da potência a 4 ohms.
Por exemplo, se o sub for 150 wrms @ 8 ohms, compra um módulo de uns 300 wrms @ 4 ohms.
Ariete
Ops, agora que vi. 500 wrms...
Se for bobina simples, esquece, pois o único jeito seria ligar os 6x9 em série e este conjunto em paralelo com o sub, fechando 4 ohms. E nesta faixa de potência, têm-se vários modelos para escolher.
O problema é que o 6x9 não trabalhará em estéreo e qualquer diferença de volume entre o sub e o 6x9 terá que ser corrigido com resistores.
