subwoofers "assoprando"!
FRECHA_pick-up
Mensagem por FRECHA_pick-up »
1- Quando os subwoofers "assopram" pelos dutos acarreta perda de potência?
2- O que pode acarretar esse "assopro"?
3-Como evitar o "assopro"?
4 - Se a litragem da caixa é menor do que o recomendado, os dutos devem ser mais cumpridos ou mais curtos?
5 - Diametro tb influencia?
Valeu...
FRECHA_pick-up
MatheusM
Mensagem por MatheusM »
Se tiver assoprando muito vc vai ter q aumentar a litragem ou colocar outro duto, ou ele pode estar tambem muito curte e a litragem errada.. Qual o sub e a potencia aplicada nele e qual caixa vc ta usano??
FRECHA_pick-up
MatheusM escreveu:Se tiver assoprando muito vc vai ter q aumentar a litragem ou colocar outro duto, ou ele pode estar tambem muito curte e a litragem errada.. Qual o sub e a potencia aplicada nele e qual caixa vc ta usano??
vou colocar um bicho papão em uma caixa de 40litros, já tem dois dutos de 2"
O que faço para não assoprar?
possamai
Registrado em: Segunda-feira 07 2006f Agosto 2006 11:32:30 PM
Mensagem por possamai »
FRECHA_pick-up escreveu:1- Quando os subwoofers "assopram" pelos dutos acarreta perda de potência?
Valeu...
1) Sim... Provavelmente sua caixa não ta bem dimensinada pro subwoofer.
2) Esse sopro, significado que o sub esta trabalhando de maneira não adequada a ele..
3) Para evitar deve ser feito a caixa na frequência, letragem e duto do tamanho correto.
4) Depende da frequência que você vai fazer a caixa tocar. Caso frequência mais baixa, o duto será maior, caso mais agudo, o duto será mais curto.. Essa frequência também é influenciada pelo tamanho da caixa.
5) Sim.. também influência... As vezes um duto de 4" pode ser trocado por um 3" mais comprido que melhorará o rendimento da caixa.
Espero ter ajudado!
Possamai
Status: Temporiarm. sem carro
Tudo no Tópico: Fotos (Pg6) - Atualizado em 09/08/2007
MatheusM
40 litros é pequeno d+... Tem que ser uma e 50litros com um duto de 3"...
FRECHA_pick-up
MatheusM escreveu:40 litros é pequeno d+... Tem que ser uma e 50litros com um duto de 3"...
A caixa já tá pronta, o que eu faço com os dudos para melhorar o rendimento do sub?
FRECHA_pick-up
possamai escreveu:
Valeu...
Espero ter ajudado!
Possamai
Cara, pode dá uma ajuda com a minha caixa? O que eu faço com os dutos dela para que um bicho papão tenha um desempenho melhor em uma caixa de 40litros?
