Módulo (amplificador) H-Buster, opiniões
- Registrado em: Terça-feira 08 2006f Agosto 2006 09:37:26 PM
Olá galera,
Enfim to fazendo o meu Upgrade de som no Classic... acho que vai ficar bom, mas então, pena que a gente ganha pouco e tem que ficar chorando por ai.. kkkk
Então, já comprei meu tão sonhado Endurance 2k de 15" 800w rms 2x4ohms, lindo!! kkkk mas foi a primeira facada... rs
Então, pra não me frustrar, preciso de um módulo rasoável de potência equivalente..
um banda 9.8, ou um ice... mas tão por volta dos R$ 1000,00 ai pelo menos isso não rola....
Ai, pesquisando, achei um H-Buster (HBM-2100) ele dá segundo o manual 640W rms em 4 ohms, e está por volta dos R$ 300, pilas. então eu pensei em colocar 2, um pra cada bobina e ainda sobra dinheiro pra vaquinha do pioneer 6800 (kkkk)
Alguem ai conhece esse módulo?? Alguem tem?? E ai? toca bem, não toca?
O que vocês acham do projeto?? Será que fica legal??
Abraço!!
Léo
Abraço!!
Léo
Azulão se foi...
- :: Maxx ::
Leo,
Tem um B52 1600w (800wrms) que empurra legal esse sub e custa 500 reais na santa ifigênia. Seguinte quando vendi meu sub para meu cunhado ele queria um módulo bom custo benefício. Resolvemos então tentar esse. E num é que ficou lindo, ele está tocando o E2k que tinha na minha pick de 12 com esse módulo.
http://www.autosom.net/shopp/produto_de ... sp?cod=895
ZL 2160
Amp. Mosfet - B52
Número de canais: 2
Potência a 4 Ohms 2x 240 Watts RMS
Potência a 2 Ohms 2x 400 Watts RMS
Quantidade de ligações bridge: 1
Bridge a 4 Ohms: 1x 800 Watts RMS
Peso: 5Kg
Dados técnicos:
Com iluminação azul que oferece excelente destaque do amplificador em seu local de instalação.
VU analógico que indica a intensidade sonora.
Grades vazadas que oferecem ótima circulação de ar.
Acompanha controle de botão remoto de controle de nível de subwoofer.
Cicuito classe AB, bass boost, LEDs indicadores de proteção .
Potência Max Bridge, 4 Ohm: 1600w
Potência Max, 2 Ohm: 800w x 2
Potência RMS, 4 Ohm: 240w x 2
Potência RMS, 2 Ohm: 400w x 2
Potência em Bridge: 800W rms em 4 ohms
Relação S/N: 85dB
THD: 0.1%
Separação entre canais: 59dB
Resposta de Freqüência: 15Hz-40KHz
Sensibilidade de Entrada: 200mV-5V
X-over Variável: OK
Freqüência passa alta: 40Hz-500Hz
Freqüência passa baixo: 50Hz-250Hz
Fusível: 60A
Dimensões: 293x48x360mm
Fica ai a dica!
Abração
ZL 2160
Amp. Mosfet - B52
Número de canais: 2
Peso: 5Kg
Dados técnicos:
Relação S/N: 85dB
THD: 0.1%
X-over Variável: OK
Fusível: 60A
Fica ai a dica!
Abração
E ae véio, blz??Ricardo Loureiro escreveu:Leo,
To acompanhando a mutação do seu sedan, como ja disse antes, bom gosto pra cor e pro carro.. kkkkk
Então, valeu a dica... vou dar uma olhada!!
Azulão se foi...
- :: Maxx ::
A cor é show né, mas é meio enjoada. Preciso ficar sempre encerando para ela ficar bonita!! rsrsrsLéo ZL - old llpinheiro escreveu:E ae véio, blz??Ricardo Loureiro escreveu:Leo,
Ve ai esse modulo e depois agente conversa!
abração
O módulo B52 que o Ricardo indicou é show, mas se vc quiser gastar menos dinheiro o Boss CH1000 tem as mesmas caracteristicas do B52 e custa em torno de R$ 400,00. Procura no mercado livre. Abraço.Léo ZL - old llpinheiro escreveu:Olá galera,
Abraço!!
Léo
Mas esse boss não é meio pyramid??? rsFRECHA_pick-up escreveu: O módulo B52 que o Ricardo indicou é show, mas se vc quiser gastar menos dinheiro o Boss CH1000 tem as mesmas caracteristicas do B52 e custa em torno de R$ 400,00. Procura no mercado livre. Abraço.
será que ele dá mesmo essa potência??
o preço é atraente mesmo.... rs
Azulão se foi...
- :: Maxx ::
O BOSS ele tem a fama de esquentar demais, comer muita bateria e não jogar a potencia real especificada na caixa.Léo ZL - old llpinheiro escreveu:Mas esse boss não é meio pyramid??? rsFRECHA_pick-up escreveu: O módulo B52 que o Ricardo indicou é show, mas se vc quiser gastar menos dinheiro o Boss CH1000 tem as mesmas caracteristicas do B52 e custa em torno de R$ 400,00. Procura no mercado livre. Abraço.
Olha, eu acredito que a potência indicada em RMS é o que ele realmente toca, no caso 800 RMS.Léo ZL - old llpinheiro escreveu:Mas esse boss não é meio pyramid??? rsFRECHA_pick-up escreveu: O módulo B52 que o Ricardo indicou é show, mas se vc quiser gastar menos dinheiro o Boss CH1000 tem as mesmas caracteristicas do B52 e custa em torno de R$ 400,00. Procura no mercado livre. Abraço.
Opa, eu tenho um Boss de 800 RMS, ele toca oito cornetas e dois super twiters. Não tenho do que reclamar.Ricardo Loureiro escreveu:O BOSS ele tem a fama de esquentar demais, comer muita bateria e não jogar a potencia real especificada na caixa.Léo ZL - old llpinheiro escreveu:Mas esse boss não é meio pyramid??? rsFRECHA_pick-up escreveu: O módulo B52 que o Ricardo indicou é show, mas se vc quiser gastar menos dinheiro o Boss CH1000 tem as mesmas caracteristicas do B52 e custa em torno de R$ 400,00. Procura no mercado livre. Abraço.
OBS eu instalei um cooler nele por precaução, faço isso em todos os módulos que não contém um cooler próprio.
Quanto ao consumo de bateria não sei especificar se consome mais que qualquer outro módulo.
Valeu
- Registrado em: Sexta-feira 01 2005f Abril 2005 04:28:16 PM
eu não coloca esses modulos no meu carro nem de graça
VENDAS ONLINE - ALPINE - NAR AUDIO - WHARF AUDIO - JL AUDIO - MB QUART - SOUNDSTREAM
- 5134 Exibições
Última mensagem por Dionimar
- 3013 Exibições
- 2429 Exibições
