Comprei um corsa wind 2000 4 portas neste fim de semana, e o carro esta sem nada de som, nunca foi instalado nenhum radio nem nada. Como eu gosto de som, pretnedo instalar eu mesmo pois ja fiz em outro carro, porem neste nao sei por onde passo os fios para o porta malas.. vou colocar uma caixa selada atras e deixar os fios passados para instalar falantes de 5 mais pra frente.
Fica ai minha duvida, como passo os fios pro porta malas? tem calhas especiais para irro ou tenho de passar por baixo do carpete?
Obrigado pela atenção.
Onde passar os fios
- Registrado em: Terça-feira 05 2006f Dezembro 2006 04:59:48 PM
- > 1.8 GTE
- > 16"
- > 16"
- :: Maxx ::
Cabos RCA pelo meio do carro e os cabos de força pelo lado do passageiro
- Registrado em: Segunda-feira 07 2006f Agosto 2006 11:16:18 AM
Bom cara, creio q seja a mesma coisa que o Hatch 2Pts,
eu mesmo instalei o som no meu e passei os fios dentro das calhas laterais da porta do lado do motorista, no seu caso por ser Wind 2000 naum deve ter essas calhas p/ as portas internamente, então tem que passar por debaixo do carpete e passa o fio por dentro do carpete inclusive até o banco traseiro, dali é puxar p/ POrta Malas q nem o cinto de segunraça,
Na parte da frente vc pode passar os fios por trás do porta-luvas e tirar uma molduta que tem o módulo da Injeção fica no pé do passageiro, ali vc desmonta e passa o fio por dentro dele p/; ir p/ o carpete,
Espero ter ajudado, eu fiz assim, eh q só falando eh meio confuso cara,
Boa Sorte!
Boa Sorte!
!Sócapimcanelas!
legal, vou dar uma olhada hoje, se der vou passar tudo ja e amanha respondo se funcionou..
Valeus.
Valeus.
- > 1.8 GTE
- > 16"
- > 16"
- :: Maxx ::
Muito bem esplicado...Marquinhus escreveu:Bom cara, creio q seja a mesma coisa que o Hatch 2Pts,
Boa Sorte!
vou ver se arrumo um desenho que fiz uma vez para postar aqui
infelizmente ontem nao pude mecher no som, mas ja vi por onde vao passar os fios, ja comprei o adaptador pra por os falantes de 6" na porta... hoje vou tirar o som do outro carro e passar o cabeamento no corsa... amanha de manha vou trabalhar mais tarde e vou instalar...
Valeus
Valeus
- 6245 Exibições
Última mensagem por joaomelo
- 11339 Exibições
Última mensagem por Sumakibru
- 14583 Exibições
- 4061 Exibições
- 2266 Exibições
- 3083 Exibições
