4 street bass 12" num roadstar 1200D ? ? ?
- Registrado em: Segunda-feira 04 2006f Dezembro 2006 10:43:59 AM
Blz galera .... to querendo dar uma melhorada no meu som, e penso em colocar um roadstar 1200D pra tocar 4 street bass 12". Alguém ja fez, ja viu ou tem uma sugestao a respeito desse projeto ? Quero lembrar q o objetivo é som externo mesmo, e nao tenho intenção em colocar woofer. Espaço tbm não é o problema, mesmo q nao sobre nada.
Bem...aguardo sugestões !!!
- Registrado em: Terça-feira 08 2006f Agosto 2006 10:34:59 AM
Puts kra ja ouvi falar algo parecido no site www.stfotum.com.br...
da uma olhada la!!!
Agora o 1200D é porreta viu.. tenho ele empurrando 2 306 DVC da pioneer... e os bichinhos batem hem!!!
da uma olhada la!!!
O Fandangos agora está de sapatinho novo... 20"
BigFoot
- furlanrs
- Registrado em: Segunda-feira 07 2006f Agosto 2006 11:44:17 AM
deve tocar bem,
o roadstar digital toca 1200wrms em 1ohms
4 street bass de 12" de 4ohms ligados em paralelo ficam em 1ohms
Vai dar um grave muito bom.
Abraçao
Abraçao
E se der algum problema no 1200D ?...dizem q o reparo é meio q impossivel pois vem com alguns componentes raspados...Verdade ? ? ?
- furlanrs
quanto a isso nao posso dizer nada, problema acredito que nao possa darTorpedo escreveu:E se der algum problema no 1200D ?...dizem q o reparo é meio q impossivel pois vem com alguns componentes raspados...Verdade ? ? ?
pq vc estaria jogando 1000wrms, o modulo, teoricamente, suporta 1200wrms.
Ok, pela impedância casa direitinho com a do amplificador, nao deve dar problemas nisso. Mas me refiro a outros tipos de problema q possam vir a acontecer com o tempo..... da pra consertar ? ? ?
E qto a alimentação.... Possuo um CH1000 da Boss, e pretendo deixar ele pra tocar cornetas dai, certamente vou precisar de outra bateria, pois dizem q esse amplificador pode queimar por falta de tensão.
Deem umas dicas sobre esse projeto ae moçada, e mto obrigado pela atenção!
- :: Maxx ::
cara te digo duas coisas.....
1º Vai fundo!!! rsrsrs
2º Prepara grana para trocar bateria, comprar bateria auxiliar e um mega capacitor...senão seus farois vão parecer strobo!
Eu tenho um boss RT745 que é a verção antiga do CH1000 (800 RMS), a mecânica dos dois módulos é exatamente a mesma, só muda a carcaça. Uso ele para empurrar 8 cornetas e dois supertwiters. Ficou muito bom...Torpedo escreveu:Ok, pela impedância casa direitinho com a do amplificador, nao deve dar problemas nisso. Mas me refiro a outros tipos de problema q possam vir a acontecer com o tempo..... da pra consertar ? ? ?
Agora nunca ouvi falar que ele pode queimar por falta de tensão...
TRIO ELÉTRICO COMPACTO...
...DURMA COM ESSE BARULHO!
- Ano de fabricação: 2003
Oi galera, bom sou novato aqui beleza? E respondendo a respeito se corre algum problema ao RS 1200D, bom o problema que for ocorrer é de não alimentar bem esse amplificador, como todo Classe D se faltar energia a fonte desses amplificadores queimam mesmo, esses amplificadores tem um limite de voltagem para trabalhar, abaixo de 12Volts entram em proteção e queimam mesmo. Agora sobre o RS 1200D ele é bem resitente, dificil de dar problemas é um belo custo-benefício pelo que ele promete.
bem...resolvi colocar 3 street bass de 12, pra nao precisar empilhar caixas, visto q 3 sub de 12 cabem de lado na mala, fika uma puta caixa de 170 litros internos...mas faz parte.
Qto a alimentação, tenho uma bateria de 60A, e pretendo colocar mais uma de 90A pra som, acho q dá conta do recado, lembrando q tem um ch1000 da boss pras corneta ainda.
Aí surge mais uma dúvida, onde colocar a bateria? pode ser do lado direito do motor onde tem um espaço??? alguém ja fez isso ? se puder mostrar umas fotos agradeceria mto!!
Mto obrigado pela ajuda moçada!
- 8768 Exibições
