AJUDA URGENTE: subwoofwer
FRECHA_pick-up
Mensagem por FRECHA_pick-up »
Pessoal, estou com um sério problema.
A litragem da caixa de um subwoofwer bicho papão, segundo o vendedor do produto é de 45 litros. Acontece que a minha caixa já estava pronta quando eu adquiri o falante e com litragem inferior a 45 litros.
Agora o falante não está rendendo muito bem porque junto com o grave ele tá querendo assoprar (sai junto com o grave aquele "trr" "trr").
AJUDA:
Eu sei que existem macetes com relação aos dutos para melhorar o rendimento do falante quando a litragem não está correta.
Alguém sabe me dizer o que fazer?!
Será que se aumentar o comprimento e o diametro dos dutos vai melhorar?
Valeu galera...
TRIO ELÉTRICO COMPACTO...
...DURMA COM ESSE BARULHO!
FRECHA_pick-up
:?: Vamo lá pessoal, alguém ajuda...
Presuntinho
Mensagem por Presuntinho »
Ai caramba que zica hein.
Cara aumentando o duto interno ele melhora sim...mas se a caixa for pequena vai ter que fazer aquele duto pra fora...sabe com né?
FRECHA_pick-up
Ricardo Loureiro escreveu:Ai caramba que zica hein.
Cara tenho dois dutos de 5 cm...
Devo colocar eles pra fora da caixa então e aumentar o cumprimento, correto?
Vou colocar uns 20 cm de duto.
Será que se eu colocar mais dois dutos de 5cm também ajuda?
FRECHA_pick-up
Alguém mais...
Presuntinho
FRECHA_pick-up escreveu:
acredito que sim...mas tem que ver a real situação da caixa e fazer os cálculos!
FRECHA_pick-up
Esqueci de mencionar que coloquei o sub para fora da caixa (com o imã pra fora) pra ganhar um pouco mais de litragem. Será que isso influencia no grave?
dudufuddellys
Ano de fabricação: 2003
Mensagem por dudufuddellys »
O falante invertido na caixa influencia sim, vc ganha cerca de 4 litros a mais dentro da caixa, se os dutos estão assoprando, aumente o comprimento deles e preencha a caixa com velcron ou espuma de baixa densidade, caso isso não resolva o problema do assopro a solução é projetar outra caixa dutada, no manual pede uma caixa dutada de 50 litros, mas essa litragem ainda é pouca para o BP, tente fazer uma caixa dutada com 55 a 60 litros livres para render melhor esse sub.
DOM
Registrado em: Segunda-feira 21 2006f Agosto 2006 10:33:56 PM
Mensagem por DOM »
FRECHA_pick-up escreveu:Esqueci de mencionar que coloquei o sub para fora da caixa (com o imã pra fora) pra ganhar um pouco mais de litragem. Será que isso influencia no grave?
Qual o modelo do seu BP? essas ferias fussei muito nisso, comprei um Papão de 650 e usei uma caixa usada (By Virso), minha caixa era dutada de 50 litros com um duto de 18 cm, fiz uns calculos com um programa chamado WINISD e apontou para um duto de maior comprimento, aumentei ele e surtiu efeito.
bem mais fala ai, qual seu papão, pegamos as carcteristicas dele no site, e tento dar um Help.
FRECHA_pick-up
dudufuddellys escreveu:O falante invertido na caixa influencia sim, vc ganha cerca de 4 litros a mais dentro da caixa, se os dutos estão assoprando, aumente o comprimento deles e preencha a caixa com velcron ou espuma de baixa densidade, caso isso não resolva o problema do assopro a solução é projetar outra caixa dutada, no manual pede uma caixa dutada de 50 litros, mas essa litragem ainda é pouca para o BP, tente fazer uma caixa dutada com 55 a 60 litros livres para render melhor esse sub.
Amigo é o seguinte: Não posso fazer outra caixa porque a que possuo foi feita sob medida para a caçamba (ela ocupa a caçamba inteira de forma rodeada). Gastei muito dinheiro para contruí-la e pintala com a tinta da lataria entende? Fazer remendo é furada pq pode ficar vibrando... Eu sei que o sub não vai render tudo o que pode render com a litragem errada, somente queria algums dicas de "o que fazer para dar uma melhorada".
Já coloquei o sub invertido. Vou colocar os dutos para fora e mais compridos, como o Ricardo disse. Vou colocar espuma para evitar o assopro como você disse...
Putz, fazer outra caixa tá censurado, mas acho que com estas mudanças deve melhorar né?
