dae pessoal o meu premium ta dando voz, o que pode ser ??
tenho um cd pionner de 4 saidas, 4 quadriaxiais, e um modulo 1 canal mono para o sub premium..
qual seria o esquema de ligações pra num da voz ???
premium dando voz.... ajuda...
- Ano de fabricação: 2003
Esse seu amplificador está com algum problema!!! Ele é de apenas 1 canal? Ou 2 canais? Amplificadores de 1 canal mono são destinados apenas para tocar freqüências baixas (20Hz - 100Hz), verifique mesmo se o seu amplificador é de apenas 1 canal destinado apenas para o sub, caso contrário se for de 2 canais e do tipo mosfet a ligação em bridge dele deve estar com o crossover em passa-alta.
é isso mesmo.dudufuddellys escreveu:Esse seu amplificador está com algum problema!!! Ele é de apenas 1 canal? Ou 2 canais? Amplificadores de 1 canal mono são destinados apenas para tocar freqüências baixas (20Hz - 100Hz), verifique mesmo se o seu amplificador é de apenas 1 canal destinado apenas para o sub, caso contrário se for de 2 canais e do tipo mosfet a ligação em bridge dele deve estar com o crossover em passa-alta.
ou o crossover pode estar em "flat".dudufuddellys escreveu:caso contrário se for de 2 canais e do tipo mosfet a ligação em bridge dele deve estar com o crossover em passa-alta.
Se o amplificador for mosfet (com cabos RCA) verifica o crossover, deve estar em lo-pass.
TRIO ELÉTRICO COMPACTO...
...DURMA COM ESSE BARULHO!
- Registrado em: Segunda-feira 04 2006f Setembro 2006 04:33:43 PM
galera, menos !!
é um moduluzinho de 1 canal, só cabo mesmo, nao tem RCA nem borne, só cabo...
me falaram sobre filtros passa baixo, será que resolve, como instalo ??
então se está saindo voz é sinal que esse booster é estéreo e não mono.
- 3622 Exibições
- 941 Exibições
Última mensagem por Gabriel Augusto
- 9252 Exibições
- 8456 Exibições
- 15676 Exibições
- 5123 Exibições
- 922 Exibições
- 5239 Exibições
- 4857 Exibições
- 6451 Exibições
