Dae galera, tenho 4 quadriaxiais hbuster no meu carro e um sub bravox premium...
a questao é: posso colocar um CAPACITOR em cada quadriaxial pra ficar só agudo ja que nao vou usar o grave dele..,
e um INDUTOR no sub ( que ta dando voz ) pra ficar só grave SEM voz ??
pq ta tudo misturado: voz no sub, um pouco de grave no quadri...., SERA QUE MELHORA ?
lembrando.... os quadriaxiais estao os 4 ligados direto no CD, e o sub num modulo jaquara, por isso ta dando voz...
VALEU !!!!!
CAPACITOR NO QUADRIAXIAL, POSSO COLOCAR ????
- Registrado em: Terça-feira 08 2006f Agosto 2006 11:15:31 AM
Bom, vc mesmo disse qual o problema do sub estar dando voz: um modulo jaguara, hahaha
Vc naum pensa em fazer um up no seu som?
comprar um ampli decente pro sub?
qual o seu player, alguns tem como fazer o corte de frequencia direto no player, sem a necessidade de capacitores
Corsa Wind 97
Rodas Calibra 94' (Clássicas!!!) + TID + Volante GSi
Pioneer 5900 + 4 Bravox 6x9" + 2 UXP 12" + Audiobank 4100 + Soundigital 1000.
- Registrado em: Segunda-feira 04 2006f Setembro 2006 04:33:43 PM
nem , eu nem posso pensar em gastar agora, mas so pra constar, memso com esse modulo, se erguer o sub no maximo num da nem pra fica dentro do carro !!
quero essa solução mesmo, queria somente saber se da certo e o modelo dos componentes !
- furlanrs
- Registrado em: Segunda-feira 07 2006f Agosto 2006 11:44:17 AM
Brother, funciona sim
quando eu tinhas os 6x9 eu usava
capacitor de 250uf no fio positivo pra cortar frequencias abaixo de 120hertz +ou-
e capacitor de 22uf ligado no fio positivo e negativo pra cortar frequencias acima de 1200hertz +ou- ficou de acordo com o que eu queria mesmo.
agora vc usa ai os capacitores pra cortar as frequencias que vc deseja.
quanto ao sub eu recomendo vc a trocar de modulo.
Isso mesmo.
Coloca Capacitores nos quadriaxiais pra cortar o grave e indutor para cortar freqüências mais altas do sub.
Agora, pensa bem, com um módulo Hurricane 4.120 esse somzinho ia bufa muito mais e, de fato, sem a necessidade de capacitores e indutores...
Valeu.
Valeu.
TRIO ELÉTRICO COMPACTO...
...DURMA COM ESSE BARULHO!
- Ano de fabricação: 2003
Seria uma boa a troca de amplificador do sub mesmo, pois aplicando um indutor nele, vai haver perdas de potência, se não for o correto, outra saída seria comprar um filtro passa-baixa para esse sub que é bem mais prático e fácil de usar, pois já vem pronto para instalar.
- 8400 Exibições
- 2648 Exibições
- 1267 Exibições
- 3085 Exibições
- 679 Exibições
Última mensagem por ruchishah
