Já ouvi falar que os fusiveis (portafusíveis gold) instalados para protejer sobrecargas nos módulos podem reduzir a potência do som conforme a amperagem. Isso procede? Alguém pode explicar como isso funciona...
Valeu!
Fusíveis no sistema de som: "A dúvida"
FRECHA_pick-up
TRIO ELÉTRICO COMPACTO...
...DURMA COM ESSE BARULHO!
Twincept
Cara. acho que isso n procede n.. Pq se o Fuse tiver bem dimencionado. Ou seja.. Só Cortando em caso de uma sobre carga além do esperado... Ele n vai impedir em nada... Por exemplo.. Se teu Modulo puxar No Max. 25A.. e o Fuse for de 25~30A.. Vai funcionar perfeito sem atrapalhar em nada.. agora se no mesmo módulo Puxando 25A... E o Fuse for de 15~20A... Dai o Fuse abre (Dependendo do volume que vc botar o som.. se vai exigir ou n os 25A máx. do Módulo). dai ja era...
Lembrando tb que pra isso temos que ter Cabos de qualidade e talz. e que suportem a amperagem indicada... Se tiver tudo certinho.. N Vai alterar em nada n o Fuse.
Me Corrijam se eu falei alguma besteira... Mai ao meu ver é isso...
Atual:
Antigos:
Corsa Hatch 1.0 VHC 2004
Celta 1.0 MPFI 2000
Corsa Wagon GL 1.6 MPFI 1998
Corsa Hatch GL 1.4 EFI 1996
Antigos:
Celta 1.0 MPFI 2000
dudufuddellys
- Ano de fabricação: 2003
O fato que ocorre não é de cortar a potência e sim retardar um pouco a corrente enviada para o amplificador e com isso fazendo o mesmo não trabalhar com a máxima eficiência, a maioria desses fusíveis são lentos (retardados), por isso que os mais profissionais utilizam disjuntores nos sistemas que são mais rápidos e mais eficientes.
MatheusM
Bom o fuzivel tipo lamina retarda um pouco a amplificação pq nele tem um fio bem fino dentro e isso força a passar os eletrons por ele, agora os tipo "bananinha" q é aquele gold conhecido eles são até mais rapidos, agora nunca percebi TAAAANTA diferença em ligar com ou sem fuzivel, acredito que seja uma coisa insignificante se comparado ao curto que vc pode ter se não colocar o fuzível...
+ de preferencia sempre pelos tipo banana... pq os Tipo FACA comum, que são mais baratos esquentam o modulo se for do tamanho pequeno...
FRECHA_pick-up
Valeu pela participação pessoal.
Mais uma coisa.
Qual a relação correta entre o fusível dos módulos e os de prevenção (gold); Por exemplo: tenho um módulo que tem fusível de 50A de quanto deve ser o fuse prevenção? Deve ser mais (60A) ou menos (40A), sei lá... o que acham?
Mais uma coisa.
Vagner Breves
- Registrado em: Sábado 23 2006f Setembro 2006 10:44:50 AM
veio, tudo depende do que esta sendo usado no seu som....mas esse negócio de perda de potencia acontece, nós q somos competidores de SPL nao podemos usar fusíveis remendos no cabo positivo....o pico de amperagem exigido neste caso é extremamente importante!!! duvidas sobre som ---- pezao_sound@hotmail.com---- contato direto com a potencia!!
FRECHA_pick-up
Qual a relação correta entre o fusível dos módulos e os de prevenção (gold); Por exemplo: tenho um módulo que tem fusível de 50A de quanto deve ser o fuse prevenção?Vagner Breves escreveu:veio, tudo depende do que esta sendo usado no seu som....mas esse negócio de perda de potencia acontece, nós q somos competidores de SPL nao podemos usar fusíveis remendos no cabo positivo....o pico de amperagem exigido neste caso é extremamente importante!!! duvidas sobre som ---- pezao_sound@hotmail.com---- contato direto com a potencia!!
MatheusM
O fuzivel de prevenção eu gosto de por menor que o do modulo, pq o que rompe é o que tiver menor A, se o modulo tem 50A vai romper o dele, se vc botar um de prevenção de 40A vai abrir o de 40A primeiro, eu sempre ponho menor que a soma dos modulos pq é bom abrir o de prevenção pq vc corre o risco da corrente chegar forte, abrir o fuzivel do modulo e correr o risco de queimar um pouco dentro do modulo ou passar um pouco dessa corrente pelos fuziveis dele..FRECHA_pick-up escreveu:Qual a relação correta entre o fusível dos módulos e os de prevenção (gold); Por exemplo: tenho um módulo que tem fusível de 50A de quanto deve ser o fuse prevenção?Vagner Breves escreveu:veio, tudo depende do que esta sendo usado no seu som....mas esse negócio de perda de potencia acontece, nós q somos competidores de SPL nao podemos usar fusíveis remendos no cabo positivo....o pico de amperagem exigido neste caso é extremamente importante!!! duvidas sobre som ---- pezao_sound@hotmail.com---- contato direto com a potencia!!
marcelomoti
- Registrado em: Quarta-feira 07 2007f Março 2007 01:58:29 AM
confira dicas de como dimensionar um fusível e os cabos també sao importantes
http://autosom.net/instala.asp
http://autosom.net/artigos.asp
até mais!
até mais!
- 70848 Exibições
- 35 Respostas
- 37483 Exibições
- 5554 Exibições
Última mensagem por Lukastrin
- 8412 Exibições
- 2746 Exibições
- 5297 Exibições
- 6459 Exibições
- 7523 Exibições
- 4099 Exibições
- 14815 Exibições
