qual a diferença entre caixa selada e dutada?
RenanBritto
Registrado em: Segunda-feira 28 2007f Maio 2007 06:37:35 PM
Mensagem por RenanBritto »
tirem essa duvida..por favor... abraços..
dudufuddellys
Ano de fabricação: 2003
Mensagem por dudufuddellys »
Selada: Melhor resposta à transientes, maior controle de excursionamento do sub, faz o sub reproduzir com definição todas as faixas de graves, para quem busca rapidez nas repostas do sub, essa é a melhor caixa, ela tem a vantagem de ocupar menos espaço, ideal para quem tem carros do tipo hatch de malas minúsculas. Quanto maior o fator de amortecimento dessa caixa (caixa grande) mais plana será a resposta do sub. Quanto menor for o fator de amortecimento dessa caixa (caixa menor) mais picuda será sua resposta e maior será a velocidade do sub, boa mesmo para quem adora ouvir músicas eletrônicas como techno, dance, psy. Uma outra vantagem dessa caixa é que se pode aplicar até cerca de 50% a mais de potência no subwoofer que vai tocar sem prejudicar o sub, mas isso só vale mais para caixas seladas pequenas (fator de amortecimento menor). Em caixas seladas maiores o risco de queima do falante é grande de se aplicar 50% a mais de potência. A desvantagem dessa caixa é que ela tem resposta limitada quanto aos graves, ela faz o sub ter uma resposta limita nas freqüências mais baixas, não toca com rendimento de mala aberta, então sendo ideal apenas para tocar de mala fechada.
Dutada: Boa resposta à transientes, reproduz com alta potência as freqüências subgraves (dependendo da sintonia do duto). Nesse sistema há um ganho de 3dB justamente por causa do duto trabalhando em fase com o subwoofer, fazendo assim ter uma resposta potente em uma determinada faixa de graves, esse tipo de caixa é ideal para carros de malas grandes (sedan ou hatch de médio porte), essa caixa não reproduz com definição as faixas de graves, mas para quem busca alta potência na sintonia dos graves, essa é a melhor caixa! É também uma caixa versátil, pode ser usada em qualquer tipo de sistema, tendo um bom rendimento tocando ao ar livre (mala aberta). O tipo de sintonia da caixa desejada é ajustada através do comprimento do duto, assim como também a velocidade do ar que sai da caixa para se obter uma melhor resposta é obtida pelo diâmetro do duto. Para respostas mais picudas, diminui o comprimento do duto, para respostas mais planas e profundas, aumenta-se o comprimento do duto.
dudufuddellys
Lembrando, a caixa dutada é ideal para tocar hip-hop, drum'n'bass, rap, pagode, mpb, esses estilos tem freqüências mais baixas (subgraves) assim ficando melhor tocadas numa caixa dutada por não ter limite de freqüências baixas a serem reproduzidas.
