Preciso de uma ajuda urgente
Recentemente fiz a instalação do meu sistema de som, tenho um xplod com saida rca pra sub, liguei as saidas na entrada do modulo 4000 da buster(aquele q acende azul) fiz um bridge. O outro bomber upgrade eu liguei na saida rca do som normal fiz bridge também.
Problema, se eu aumento o som, o modulo entra em modo de segurança e só volta qd eu abaixo o som.
Detalhe: Qd eu ligo no estereo usando os quatro canais não acontece isso, pq????
Oq eu faço????
Obrigado
Ajuda sistema de som Bomber Upgrade e modulo buster 4000
Gontijo
- :: Classic ::
- Registrado em: Domingo 06 2006f Agosto 2006 08:35:42 AM
Isso acontece porque voce ta forçando muito o seu modulo... entaopor segunraça ele entre nesse modo!
Me fala o que voce ta empurando com eles?! ele tem regulagem de frequencia, e tensao de saida( level de potencia)?!
Gontijo
Moderador Corsa Clube MG
Belo Horizonte!
Fotos ?! : Clica no link aí : viewtopic.php?t=37150
Belo Horizonte!
Rapha
- Registrado em: Sábado 02 2005f Abril 2005 02:23:45 PM
Ele tem ajuste de ganho, só q se eu diminuo o ganho a caixa nao bate nada,Enviada: Dom, 03 Jun 2007, 15:53 Assunto:
A caixa é feita em MDF em U com dois bomber upgrade e um duto, antes eu tinha um falcon 960 e naum dava pau, só naum batia muito.
Quanto ao relé, pra eu fazer o teste se é realmente isso, se eu ligar o remote no 12v nao deverá dar o corte, certo?Enviada: Dom, 03 Jun 2007, 16:55 Assunto:
É esses hbuster q tem problema no remote... o q vc vai ter q fazer eh colocar um Rele auxilar pro remote..
Valeu obrigado, enquanto isso, tem q ouvir som baixo
MatheusM
Isso... soh ligar o remote no 12v e faz o teste!! Se mesmo assim ele cortar verifique a fiacao que vc ta usando e se o negativo dele esta bem aterrado, se tiver no cinto verifique se lixou o parafuzo corretamente e a lata onde ele se firma
- 6459 Exibições
- 35 Respostas
- 37494 Exibições
- 5297 Exibições
- 5554 Exibições
Última mensagem por Lukastrin
- 8412 Exibições
- 2746 Exibições
- 5137 Exibições
Última mensagem por Dionimar
- 3019 Exibições
- 2436 Exibições
- 7524 Exibições
